计算机技术论坛
查看: 5598|回复: 16
电脑系统变慢的原因,看看你有吗
发表于 2008-12-1 21:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多人,都说自已的计算机如何慢、如何慢,其实如果将所有原因算出来,简直多的是!不过我会在这里简介一下令计算机慢的主因!
  1、在开机时加载太多程序
  2、桌面上开启桌布
  3、没有定期清理硬磁盘和重组硬磁盘
  以下的,我就会很详细地说明一下如何加速计算机和令计算机慢的病征!解决七大常见影响计算机表现的原凶当计算机忽然慢下来时,你可能会怀疑自己是否做错了甚么而引致损害了计算机?其实不必太介怀,因为一个小小改变,都可能会影响到计算机运作表现,而且在使用计算机的过程中,无可避免地都会引起各种些微的改变。任何问题总有方法可以解决的,就让我细细道出七大常见影响计算机表现的原因,解决了它们之后,便可以安心享用计算机的高性能。
  4、删除常驻程序
  何谓常驻程序呢?常驻程序就是在开机时加载的程序,而那些程序就叫做常驻程序。常驻程序不但拖慢开机时的速度,而且更快地消耗计算机资源以及内存,但你可能会问:那些程序全都有用的耶!那我可以答你的就是:你想要那些有用的程序来牺牲速度,还是不要那些程序来回复速度呢?自己想一想吧!一般来说,如果想删除常驻程序,可去\"启动\"清单中删除,但如果想详细些,例如是icq、popkiller 之类的软件,是不能在\"启动\"清单中删除的,要去\"附属应用程序\",然后去 \"系统工具\",再去\"系统信息\",进去后,按上方工具列的\"工具\",再按\"系 统组态编辑程序\",进去后,在\"启动\"的对话框中,就会详细列出在启动电 脑时加载的常驻程序了!
  5、桌面上不要摆放桌布和关闭activedesktop
  不知大家有否留意到,我们平时一直摆放在桌面的桌布,其实是很浪费计算机资源的!不但如此,而且还拖慢计算机在执行应用程序时的速度!本想美化桌面,但又拖慢计算机的速度,在这时,你是否会有一种\"不知怎样\"的感觉呢?还有一点,不知大家有否试过,就是当开启桌布时,每逢关闭一个放到最大的窗口时,窗口总是会由上而下、慢慢、慢慢地落,如果有这种情况出现,你必须关闭桌布!方法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在\"背景\"的对话框中,选\"无\",建议在\"外观\"的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑色......至于关闭activedesktop,即是叫你关闭从桌面上的web画面,例如在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在\"背景\"的对话框中,有一幅桌布,名为windows98,那副就是web画面了!所以千万不要开启。依我所说,布只可拿四个字来形容,就是\"红颜祸水\"!
  6、删除一些不必要的字型
  系统运行得慢的其中一个原因,就是字型多少的关系!安装的字型愈多,就占用愈多的内存,从而拖慢计算机的速度!所以我们要删除一些不必要的字型。要删除一些不必要的字型,你可到控制台,再进去一个叫\"字型\"的数据夹,便可删除字型,但,要怎样才知道,那些字有用,那些字没用呢?例如:如果你不常到 ms_dos模式的话,就删除dos 字型!因为各个人都可能喜爱某种字型,所以我也不能确定要删除那些 字型,不过我在此,有个秘决教你,如果你有华康粗黑字型,且又有新 细明体的字型,建议你删除华康粗黑字型,如果你有新细明体,且又有细明体,就删除细明体吧!
  7、定期重组硬磁盘
  计算机硬盘中最细小的单位是扇区,一个档案通常会占用若干扇区,每当硬盘用久了,无数次的新增、更改和删除档案后,就会造成很多断断续续的扇区,因而非连续性的档案便会愈来愈多,硬盘磁头便需要花更多时间跳来跳去来读取数据,这就导致硬盘速度减慢。有见及此,windows才会有\"重组磁盘\"出现。只要执行\"重组磁盘\",所有非连续性的档案都会被重新编排得整整齐齐,至于执行时间,大约一星期左右执行一次便可了。
  8、设定虚拟内存
  硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要因素!一般win98预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自 动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担 ,令系统运作变慢!有见及此,用家最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。要设定虚拟内存,在\"我的计算机\"中按右键,再按内容,到\"效能\"的对话框中,按\"虚拟内存\",然后选择\"让自已设定虚拟内存设定值\",设定\"最小值\"为64,因为我的计算机是32mbram,所以我就设定为64,即是说,如果你的内存是64mbram,那在\"最小值\"中,就设为128。顺带一提,在\"效能\"的对话框中,选择\"档案\",将原先设定的\" 桌上型计算机\",改为\"网络服务器\",是会加快系统运作的;还有,在\"磁盘\"的对话框中,不要选\"每次开机都搜寻新的磁盘驱动器\",是会加快开机速度的!
  做好以上十点,相信你的爱机已经是健步如飞了。当然了,如果还是很慢的话,那就应该考虑硬件升级了
发表于 2009-1-24 16:36:55 | 显示全部楼层
谢谢啦,顶一下下!
发表于 2009-1-25 23:25:30 | 显示全部楼层
哦,原来是这样的啊!以前总以为是下载东西的原因~~~
发表于 2009-2-9 09:39:11 | 显示全部楼层
:lol:):):):)
发表于 2009-2-10 11:09:48 | 显示全部楼层
顶一下,受益非浅啊
发表于 2009-2-17 16:40:23 | 显示全部楼层
可看着有些方法还是很难操作啊。。。
发表于 2009-3-1 14:56:20 | 显示全部楼层
不错。。 学习了。
goodmiang 该用户已被删除
发表于 2009-3-21 03:27:47 | 显示全部楼层
顶!!!管理的帖都是好帖!!!!
发表于 2009-3-21 23:03:47 | 显示全部楼层
谢谢了,顶一下。我的系统到了一定时间就要重装,经常出现上网速度太慢的事情。
发表于 2009-3-22 02:08:48 | 显示全部楼层
受益非浅啊
无图版|手机版|计算机技术论坛 JSJBBS.CN @ 2008-2024 ( 鲁ICP备17021708号 )
技术支持 : 北京康盛新创科技有限责任公司
