查看: 25170|回复: 37
[已解决] 请教高手,怎样设置默认输入法
发表于 2009-1-31 17:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道电脑默认的输入法是中英文那个,我下载了一个紫光输入法可是每次都得切换请教高手怎样把紫光输入法设置成电脑默认的输入法啊?
发表于 2009-1-31 18:05:34 | 显示全部楼层
有优化大师的话可以直接点~~~~系统优化→系统个性设置→输入法顺序...
发表于 2009-2-19 18:46:27 | 显示全部楼层
依次点击【开始-运行】,在运行对话框中输入“Regedit”打开注册表编辑器。展开注册表到下面的分支[HKEY_CURRENT_USER\keyboardlayout\preload],在preload主键下面会有数个以序列号1、2、3、4命名的子键,子键的数目和你的机子上安装的输入法一一对应,其中的1、2、3、4代表的就是输入法的排列顺序。比如,你的机子上一共安装了四种输入法,依次为英文、紫光输入法、智能ABC和五笔字型,那么1就对应英文,而4对应的就是五笔字型了。所以,要调整输入法的顺序,只需修改和1、2、3、4对应的键值就行了。例如你想让紫光输入法和五笔字型互换位置,那么你可以在子键2上点击右键,选择【重命名】,先把它改为“w”或其他不存在的名称,接着将子键4改名为2,最后将w改名为4即可。退出注册表编缉器,重新启动计算机就行了。上面这种方法的好处是你不用知道输入法的键值,当然了,你也可以直接修改输入法的“默认”键值来调整输入法的顺序。
在这里,顺便告诉你另一个关于输入法的技巧。一般情况下,打开计算机时启动的是英语输入法,其实你可以将你常用的中文输入法做为默认输入法,在任务栏的输入法图标上点击鼠标右键(也可在“控制面板”的“键盘”属性中设置),选【属性】,弹出“键盘属性”窗口,点击【语言】页卡,在“安装的键盘语言及布局”窗口中选择某一输入法,将其【设成默认值】,点【确定】按钮退出。这样,该输入法就成了Windows系统默认的输入法。            操作一下吧!
发表于 2009-2-20 11:11:54 | 显示全部楼层
楼上的正解...
发表于 2009-3-11 13:37:50 | 显示全部楼层
xiaobenzi回答得不错,支持
plj20 该用户已被删除
发表于 2009-3-26 10:01:47 | 显示全部楼层
虽然用注册表是很专业的方法,但是也不是很多人都会用这,所以还是简单的说法比较好,当然3楼的说的很详细,也很正确,只不过2楼的对于大多数人来说更容易理解...(个人见解)
发表于 2009-3-29 12:49:13 | 显示全部楼层
把不常用的删了 只是加快了切换输入法的速度 并没解决问题
发表于 2009-3-29 22:40:11 | 显示全部楼层
不用那么麻烦用优化大师,选择右下角的输入法图标然后点击右键,选择属性,把所有输入法删除然后根据需要按照顺序添加你的输入法就可以了,就这么简单 1# 归去来兮
发表于 2009-3-31 12:35:46 | 显示全部楼层
右击输入法图标,设置——默认输入语言——你想要的。确定就OK了{:5_118:}
发表于 2009-3-31 13:15:49 | 显示全部楼层
装的时候应该就可以设置的
