查看: 21655|回复: 35
Windows XP必须禁止10的服务
 火.. [复制链接]
发表于 2008-11-21 21:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows的很多服务都是双刃剑,用不好就会带来诸多安全隐患。本文介绍了十项服务,建议大家一定要禁用,此外还有十余个建议禁止的,供用户参考。
Windows XP必须禁止的服务
1.NetMeeting Remote Desktop Sharing
  允许受权的用户通过NetMeeting在网络上互相访问对方。这项服务对大多数个人用户并没有多大用处,况且服务的开启还会带来安全问题,因为上网时该服务会把用户名以明文形式发送到连接它的客户端,黑客的嗅探程序很容易就能探测到这些账户信息。
2.Universal Plug and Play Device Host
  此服务是为通用的即插即用设备提供支持。这项服务存在一个安全漏洞,运行此服务的计算机很容易受到攻击。攻击者只要向某个拥有多台Windows XP系统的网络发送一个虚假的UDP包,就可能会造成这些Windows XP主机对指定的主机进行攻击(DDoS)。
  另外如果向该系统1900端口发送一个UDP包,令“Location”域的地址指向另一系统的chargen端口,就有可能使系统陷入一个死循环,消耗掉系统的所有资源(需要安装硬件时需手动开启)。
3.Messenger
  俗称信使服务,电脑用户在局域网内可以利用它进行资料交换(传输客户端和服务器之间的Net Send和Alerter服务消息,此服务与Windows Messenger无关。如果服务停止,Alerter消息不会被传输)。
  这是一个危险而讨厌的服务,Messenger服务基本上是用在企业的网络管理上,但是垃圾邮件和垃圾广告厂商,也经常利用该服务发布弹出式广告,标题为“信使服务”。而且这项服务有漏洞,MSBlast和Slammer病毒就是用它来进行快速传播的。
4.Terminal Services
  允许多位用户连接并控制一台机器,并且在远程计算机上显示桌面和应用程序。如果你不使用Windows XP的远程控制功能,可以禁止它。
5.Remote Registry
  使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。注册表可以说是系统的核心内容,一般用户都不建议自行更改,更何况要让别人远程修改,所以这项服务是极其危险的。
6.Fast User Switching Compatibility
  在多用户下为需要协助的应用程序提供管理。Windows XP允许在一台电脑上进行多用户之间的快速切换,但是这项功能有个漏洞,当你点击“开始→注销→快速切换”,在传统登录方式下重复输入一个用户名进行登录时,系统会认为是暴力破解,而锁定所有非管理员账户。
  如果不经常使用,可以禁止该服务。或者在“控制面板→用户账户→更改用户登录或注销方式”中取消“使用快速用户切换”。
7.Telnet
  允许远程用户登录到此计算机并运行程序,并支持多种 TCP/IP Telnet客户,包括基于 UNIX 和 Windows 的计算机。又一个危险的服务,如果启动,远程用户就可以登录、访问本地的程序,甚至可以用它来修改你的ADSL Modem等的网络设置。除非你是网络专业人员或电脑不作为服务器使用,否则一定要禁止它。
8.Performance Logs And Alerts
  收集本地或远程计算机基于预先配置的日程参数的性能数据,然后将此数据写入日志或触发警报。为了防止被远程计算机搜索数据,坚决禁止它。
9.Remote Desktop Help Session Manager
  如果此服务被终止,远程协助将不可用。
10.TCP/IP NetBIOS Helper
  NetBIOS在Win 9X下就经常有人用它来进行攻击,对于不需要文件和打印共享的用户,此项也可以禁用。
另外还有一些普通用户可以按需求禁止的服务:
1.Alerter
  通知所选用户和计算机有关系统管理级警报。如果你未连上局域网且不需要管理警报,则可将其禁止。
2.Indexing Service
  本地和远程计算机上文件的索引内容和属性,提供文件快速访问。这项服务对个人用户没有多大用处。
3.Application Layer Gateway Service
  为Internet连接共享和Internet连接防火墙提供第三方协议插件的支持。如果你没有启用Internet连接共享或Windows XP的内置防火墙,可以禁止该服务。
4.Uninterruptible Power Supply
  管理连接到计算机的不间断电源,没有安装UPS的用户可以禁用。
5.Print Spooler
  将文件加载到内存中以便稍后打印。如果没装打印机,可以禁用。
6.Smart Card
  管理计算机对智能卡的读取访问。基本上用不上,可以禁用。
7.Ssdp Discovery Service
  启动家庭网络上的upnp设备自动发现。具有upnp的设备还不多,对于我们来说这个服务是没有用的。
8.Automatic Updates
  自动从Windows Update网络更新补丁。利用Windows Update功能进行升级,速度太慢,建议大家通过多线程下载工具下载补丁到本地硬盘后,再进行升级。
9.Clipbook
  启用“剪贴板查看器”储存信息并与远程计算机共享。如果不想与远程计算机进行信息共享,就可以禁止。
10.Imapi Cd-burning Com Service
  用Imapi管理CD录制,虽然Windows XP中内置了此功能,但是我们大多会选择专业刻录软件,另外如果没有安装刻录机的话,也可以禁止该服务。
11.Workstation
  创建和维护到远程服务的客户端网络连接。如果服务停止,这些连接都将不可用。
12.Error Reporting Service
  服务和应用程序在非标准环境下运行时,允许错误报告。如果你不是专业人员,这个错误报告对你来说根本没用。
  再就是如下几种服务对普通用户而言也没有什么作用,大家可以自己决定取舍,如:Routing and Remote Access、Net Logon、Network DDE和Network DDE DSDM。
发表于 2009-1-17 22:12:50 | 显示全部楼层
这些服务那禁止呀
发表于 2009-2-2 14:23:00 | 显示全部楼层
"我的电脑”右键---管理----服务。。里面
发表于 2009-2-3 13:16:43 | 显示全部楼层
蛮好。  我就是弄不懂那些服务没用  免得占系统资源。
发表于 2009-2-8 18:28:16 | 显示全部楼层
没有用的该怎么办啊???
发表于 2009-2-17 21:37:18 | 显示全部楼层
学习了··
  请教下·· LZ说的那些都可以禁用掉吗··  没有什么影响吧
发表于 2009-2-22 18:50:30 | 显示全部楼层
赶紧将没禁止的 给打住!!!
发表于 2009-2-23 20:52:15 | 显示全部楼层
怎么样才能禁止那?
发表于 2009-3-22 13:35:49 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
oknba147 该用户已被删除
发表于 2009-3-27 04:46:59 | 显示全部楼层
学习下~~!!应该禁掉这些服务有什么影响不?
