查看: 8207|回复: 12
U盘打不开
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-10 16:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
把U盘插在SUB口上,电脑右下角到是能检测到有新硬件,但就是我的电脑里面,没有这个U盘,请问是不是哪设置的问题还是怎么着啊
发表于 2010-3-10 16:13:55 | 显示全部楼层
去设备管理器里面查看,看看图中那个地方都显示出来你的U盘了吗?要不就是驱动不对,要不就是设备工作不正常。
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:18:56 | 显示全部楼层
有一个口可以用,我就、是想知道怎么回事
发表于 2010-3-10 21:14:07 | 显示全部楼层
侠客我想问下 我用那个外接的USB接口的    但是我的U盘插进去能打开  但是没过多久就掉了  然后又检测到了特别是传数据的时候   传到一半的时候就说没有找到数据了   等会我的电脑就会说发现新设备了   等我又传
等会又是这样了
但是我的E路通插上去就不会  还有我在我的本本上用那个U盘的时候
就不会出现这种状况!是不是我的外接USB那个有问题哦?还是其他的问题?
发表于 2010-3-11 09:43:20 | 显示全部楼层
这是驱动的问题吧
发表于 2010-3-11 11:04:30 | 显示全部楼层
回复 3# ws6283268
    具体怎么回事,我不检查也不敢确定地告诉你。抱歉啊!
发表于 2010-3-11 11:06:01 | 显示全部楼层
回复 4# x3465275
    外接的USB要先确定传输线是1.1的还是2.0的,最好直接usb设备连接到电脑主机后面的USB插口上。
 楼主| 发表于 2010-3-11 13:24:37 | 显示全部楼层
回复 7# 网络侠客
    不是外接的,直接插到电脑上的
发表于 2010-3-11 13:42:35 | 显示全部楼层
回复 8# ws6283268
    类似这种问题,测试一下就能知道问题出在哪里?
    把有问题这个U盘插到别的电脑上,如果一切正常,说明你的电脑有问题。再找别一个U盘插到你电脑上,看看问题还会出现吗?
 楼主| 发表于 2010-3-11 14:14:13 | 显示全部楼层
回复 9# 网络侠客
    这个U盘插到这台电脑的其他USB接口就可以显示,但就有一个不可以,只是在右下角出现新硬件的标志,但我的电脑里面就是没有这个盘,只是想知道什么原因
