查看: 4129|回复: 1
win7不能玩魔兽的解决方法
发表于 2010-3-19 17:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实魔兽不能运行就是和系统语言不通,系统的默认语言是英语,即使安装完官方的简体中文包,系统还是认为自己是英文的,所以只要小小的修改一下,让系统识别成简体中文。
  1、先执行注册表文件,再替换war3.exe和game.dll,用注册表文件目的是跳过第一次启动的开场动画
  注意:替换之前请先备份war3.exe和game.dll以备不时之需,这一步很重要
  这是替换2个文件解决办法,文件在附件
  不过我认为此方法并不好。。。。。。。
  2、还有一方法让系统识别成简体中文,就不要打任何魔兽补丁了!
  Win+R 调出“运行”输入“regedit” (不包括引号)回车,打开注册表编辑器。依次展开[[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language ]分支,在右侧窗口中找到这两个字符串值“Default和“InstallLanguage”,分别双击它们,在弹出的编辑对话框中将其数值数据修改为“0804"(即简体中文),(默认是0409,即英文)单击“确定”按钮保存即可. 再重启一下,登陆Windows即可运行,此方法很简便。
  还有的中文语言包装了后系统识别英文的,自然不用任何修改了。
  3、还有一方法用进制编辑器改也行。原理一样
  英文版的Windows 7可能会玩不了魔兽3,会提示需要特定的语言版本。修改game.dll文件就可以了。任何魔兽3版本通用
  不管魔兽哪个版本的game.dll关于系统语言版本判断都在一个地方。
  也就是说都改一个地方就好了。
  用UltraEdit打开game.dll搜索3D0408000074,记住是第一个搜到的地方,1.22和1.23可能会搜到两个地方,是前面的那个。
  将74改为EB,是大写的EB。然后保存就可以了。
别处看来的,希望能给爱玩魔兽的玩家带些帮助!
发表于 2010-3-19 17:19:32 | 显示全部楼层
哈尼猪,可以啊,你也玩魔兽世界?
