查看: 5685|回复: 7
简单型的如何防止账户密码被盗
发表于 2010-3-22 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
账户密码被盗的原因
•        1: 其实很简单的。。现在一般盗号的木马都是采用键盘记忆。就是说你在运行游戏客户端的时候 你所按过的数字与字母会被木马记下并发到盗号者的邮箱里。但是怎么防止这种盗号木马呢?很简单,就比如你的密码是123456.而你在输入密码的时候先输入456再输入123.(要用方向键)这样发到盗号者密码里的密码就是456123.因为盗号木马是不会记忆方向键的。当然要经常换密码才行。我的密码就是caonimadaohaode然后我就先输入daohaode再输入caonima这样看起来连贯一些。盗号者不容易猜到。。。记住一定要有连贯性。
2:首先确定 你机子里有没有中木马,在网上下载一些专杀工具一个一个试试看, 如果机子有木马你再怎么防范也是枉然,建议你重装系统.. 养成良好的上网习惯.
发表于 2010-3-22 11:46:31 | 显示全部楼层
楼主这个主要是针对具有键盘记录功能的木马来做得分析。第二点我不多说什么,第一点分析的不怎么好,无非是耍了个小聪明。冒犯之处,请海涵!
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:55:05 | 显示全部楼层
呵呵 这不是耍什么小聪明 是依据网上的评论才发布的 军界统领尽然有第二要点评论这问题不妨就说说看
发表于 2010-3-22 15:27:00 | 显示全部楼层
第二种说得很到位了,所以我也不知道补充什么,本身我对木马就了解的不多。这方面还请楼主多指教了。
发表于 2010-3-22 20:44:44 | 显示全部楼层
那要是木马不在c盘!在别的盘,又杀不掉,怎么办啊?我的qq2天被盗了2次了~~
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:58:16 | 显示全部楼层
接xiaoshao你的问题来说 即使木马没在C盘 可以用360顽固木马专杀器来杀 一般的这软件可以杀出来的 这什么都知道。
发表于 2010-3-23 23:24:09 | 显示全部楼层
对于第一点,也只是针对键盘记忆的木马。要是木马是在内存中活封包中截取信息呢,是否此招还有效??
发表于 2010-3-26 15:27:52 | 显示全部楼层
哎~ 本人一点愚见 我认为不管咋样都要定期的更新机子的各软件 什么叫道高一尺魔高一丈呀!这次用这样的方法混过去了 说不定下次木马对你的方法还免疫了呢
