查看: 5934|回复: 8
[已解决] 显示器问题,在线等!!急!!
发表于 2010-3-23 15:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机箱正常运转,显示器等一闪一闪的不能正常显示。
发表于 2010-3-23 16:37:17 | 显示全部楼层
有没有信号?接其他主机上有用吗?是集成还是独立显卡?检查下显卡有没有问题~~排除下
 楼主| 发表于 2010-3-23 16:47:50 | 显示全部楼层
显卡是集成的  我换了几台机器一样的不能显示 。显示器的灯一闪一闪的
发表于 2010-3-23 20:12:39 | 显示全部楼层
好笨。。有条件的话 换个主机试是看 就可以测出问题了。。我估计板子的显卡出问题了
发表于 2010-3-23 21:08:37 | 显示全部楼层
楼上的你还不清楚军纪督察的意思吗 都说换了几台机器还是无法解决了 还换什么主机,除了换电脑接主机的数据线看看能不能解决办法之外其他的就要拿去修了 这可能是显示器里面零件哪部坏了
发表于 2010-3-23 21:09:24 | 显示全部楼层
是显示器接主机
发表于 2010-3-23 22:39:32 | 显示全部楼层
显示器的开关电源指示灯在闪吗??  你更换过主机还是有问题的话,建议你更换显示器与主机的数据线。如果不行的话应该是显示器的数据线的接口出问题,接触时好时坏。    你可以用没问题的机器和显示器做个试验,你把显示器的数据线插上和拔下就可以看到那灯出现你说的闪动了。   这个只是我的个人见解,希望对你有帮助
发表于 2010-3-24 10:32:52 | 显示全部楼层
内存条的问题
发表于 2010-3-26 14:32:16 | 显示全部楼层
一点愚见,将主机连上音箱,如果不能听到系统开机时的声音的话,检查下内存条,可能是内存的问题。如果能够的话,可以初步排除主机的问题了。
