查看: 5926|回复: 5
各种BIOS设置详解
发表于 2010-3-24 09:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种BIOS设置详解
      BIOS是什么
      BIOS全名为(Basic Input Output System)即基本输入/输出系统,是电脑中最基础的而又最重要的程序。我们把这一段程序存放在一个不需要电源的记忆体(芯片)中,这就是平时所说的BIOS。它为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制,计算机的原始操作都是依照固化在BIOS里的内容来完成的。准确地说,BIOS是硬件与软件程序之间的一个“转换器”或者说是接口(虽然它本身也只是一个程序),负责解决硬件的即时需求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。计算机用户在使用计算机的过程中,都会接触到BIOS,它在计算机系统中起着非常重要的作用。
      BIOS的功能
      BIOS ROM 芯片不但可以在主板上看到,而且BIOS管理功能如何在很大程度上决定了主板性能是否优越。BIOS管理功能包括:
      1.BIOS中断服务程序实质上是微机系统中软件与硬件之间的一个可编程接口,主要用于程序软件功能与微机硬件之间 接。例如,WINDOWS98对软驱,光驱,硬盘等管理,中断的设置等服务、程序。
      2. BIOS系统设置程序:微机部件配置记录是放在一块可写的CMOS RAM芯片中的,主要保存着系统的基本情况,CPU特性,软硬盘驱动器等部件的信息。在BIOS ROM 芯片中装有“系统设置程序”,主要来设置CMOS RAM中的各项参数。这个程序在开机时按某个键就可进入设置状态,并提供良好的界面。
      3.POST上电自检:微机接通电源后,系统首先由(Power _disibledevent=5> BIOS的主要作用有三点:
      1.自检及初始化:开机后BIOS最先被启动,然后它会对电脑的硬件设备进行完全彻底的检验和测试。如果发现问题,分两种情况处理:严重故障停机,不给出任何提示或信号;非严重故障则给出屏幕提示或声音报警信号,等待用户处理。如果未发现问题,则将硬件设置为备用状态,然后启动操作系统,把对电脑的控制权交给用户。
      2.程序服务:BIOS直接与计算机的I/O(Input/Output,即输入/输出)设备打交道,通过特定的数据端口发出命令,传送或接收各种外部设备的数据,实现软件程序对硬件的直接操作。
      3.设定中断:开机时,BIOS会告诉CPU各硬件设备的中断号,当用户发出使用某个设备的指令后,CPU就根据中断号使用相应的硬件完成工作,再根据中断号跳回原来的工作。
BIOS对整机性能的影响:
      从上面的描述可以看出:BIOS可以算是计算机启动和操作的基石,一块主板或者说一台计算机性能优越与否,从很大程度上取决于板上的BIOS管理功能是否先进。大家在使用Windows 95/98中常会碰到很多奇怪的问题,诸如安装一半*机或使用中经常*机;Windows 95/98只能工作在安全模式;声卡解压卡显示卡发生冲突;CD-ROM挂不上;不能正常运行一些在DOS、Windows 3.x下运行得很好的程序等等。事实上这些问题在很大程度上与BIOS设置密切相关。换句话说,你的BIOS根本无法识别某些新硬件或对现行操作系统的支持不够完善。在这种情况下,就只有重新设置BIOS或者对BIOS进行升级才能解决问题。另外,如果你想提高启动速度,也需要对BIOS进行一些调整才能达到目的,比如调整硬件启动顺序、减少启动时的检测项目等等。
      BIOS和CMOS相同吗?
      BIOS是一组设置硬件的电脑程序,保存在主板上的一块ROM芯片中。而CMOS通常读作C-mo-se(中文发音“瑟模室”),是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片,用来保存当前系统的硬件配置情况和用户对某些参数的设定。CMOS芯片由主板上的充电电池供电,即使系统断电,参数也不会丢失。CMOS芯片只有保存数据的功能,而对CMOS中各项参数的修改要通过BIOS的设定程序来实现。
      关于CMOS放电
    常常听到计算机高手或者非高手说“口令忘啦?给CMOS放电吧。”,这到底是什么意思呢? 如果你在计算机中设置了进入口令,而你又碰巧忘记了这个口令,你将无法进入计算机。不过还好,口令是存储在CMOS中的,而CMOS必须有电才能保持其中的数据。所以,我们可以通过对CMOS 的放电操作使计算机“放弃”对口令的要求。
      具体操作如下:
    打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的“LOAD BIOS DEFAULT”(装入BIOS缺省值)或“LOAD SETUP DEFAULT”(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
       BIOS功能
        BIOS即基本输入/输出系统。实际上它是被固化在计算机ROM(只读存储器)芯片上的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制与支持。更形象地说,BIOS就是硬件与软件程序之间的一个"桥梁"或者说是接口(虽然它本身也只是一个程序) ,负责解决硬件的即时需求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。BIOS的具体功能和作用如下:
       BIOS中断调用即BIOS中断服务程序。它是微机系统软、硬件之间的一个可编程接口,用于程序软件功能与微机硬件实现的衍接。 DOS/Windows操作系统对软、硬盘、光驱与键盘、显示器等外围设备的管理即建立在系统BIOS的基础上。程序员也可以通过 对INT 5、INT 13等中断的访问直接调用BIOS中断例程。
       BIOS系统设置程序微机部件配置情况是放在一块可读写的CMOS RAM芯片中的,它保存着系统CPU、软硬盘驱动器、显示器、键盘等部件的信息。 关机后,系统通过一块后备电池向CMOS供电以保持其中的信息。如果CMOS中关于微机的配置信息不正确,会导致系统性能降 低、零部件不能识别,并由此引发一系统的软硬件故障。在BIOS ROM芯片中装有一个程序称为"系统设置程序",就是用来 设置CMOS RAM中的参数的。这个程序一般在开机时按下一个或一组键即可进入,它提供了良好的界面供用户使用。这个设置 CMOS参数的过程,习惯上也称为"BIOS设置"。新购的微机或新增了部件的系统,都需进行BIOS设置。
      POST上电自检接通微机的电源,系统将执行一个自我检查的例行程序。这是BIOS功能的一部分,通常称为POST――上电自检(Power On Self Test)。完整的POST自检包括对CPU、系统主板、基本的640KB内存、1MB以上的扩展内存、系统ROM BIOS的测试;CMOS中系统配置的校验;初始化视频控制器,测试视频内存、检验视频信号和同步信号,对CRT接口进行测试;对键盘、软驱、硬盘及CD-ROM子系统作检查;对并行口(打印机)和串行口(RS232)进行检查。自检中如发现有错误,将按两种情况处理:对于严重故障(致命性故障)则停机,此时由于各种初始化操作还没完成,不能给出任何提示或信号;对于非严重故障则给出提示或声音报警信号(自检响铃代码的含义见下文),等待用户处理。
      BIOS系统启动自举程序在完成POST自检后,ROM BIOS将按照系统CMOS设置中的启动顺序搜寻软硬盘驱动器及CDROM、网络服务器等有效的启动驱动器 ,读入操作系统引导记录,然后将系统控制权交给引导记录,由引导记录完成系统的启动。
      常见BIOS芯片的识别主板上的ROM BIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装(DIP),上面印有"BIOS"字样。虽然有些BIOS 芯片没有明确印出"BIOS",但凭借外贴的标签也能很容易地将它认出。以前的BIOS多为可重写EPROM芯片,上面的标签起着保护BIOS内容的作用(紫外线照射会使EPROM内容丢失),不能随便撕下。 以后的ROM BIOS多采用Flash ROM(快闪可擦可编程只读存储器),通过跳线开关和系统配带的驱动程序盘,可以对Flash ROM进行重写,方便地实现BIOS升级。 常见的BIOS芯片有AMI、Award、Phoenix等,在芯片上都能见到厂商的标记。
一. 各类BIOS设置进入方法
Press one of the following keys to access system BIOS Setup (or CMOS Setup).
1) ACER - CTR / ALT / ESC
2) AMI - F1 OR DEL
3) AT&T - F2
4) AWARD - F1 or DEL
5) COMPAQ - F10 after the cursor moves to the upper right of the screen
6) COMPUDYNE - F2 after the COMPUSA logo
7) HP SYSTEM - F1 after the HP logo appears on the screen or F2 for older computers [166mhz or lower].
8) IBM - F1 after the IBM logo  or Access IBM
9) INTEL MB - BIOS CONFIG [new mb] is activated by moving a jumper on the motherboard which is located on the lower right of   the [ model SE440BX2] motherboard.
10) NEC- F2
11) PACKARD BELL
12) PHOENIX - CTRL/ALT/ESC or CTRL/ALT/S or CTRL/ALT/ENTER
13) SONY - F3 after the SONY logo then F2 for the bios setup.
14) TOSHIBA - F1
二.Award BIOS V6.00PG设置和优化
为了及时排除电脑故障和充分发挥电脑的最佳性能,有时我们不得不对主板的CMOS进行一些必要的设置和优化。现以我的电脑(技嘉GA-60XE主板所使用的Award BIOS V6.00PG)为例,对主板的优化和设置作一详解。
一.进入CMOS Setup设置主菜单打开计算机电源后,当BIOS开始进行POST(Power On Self Test,开机自检)时,按下“Del”键后,就可以看到如图1所示的CMOS Setup主菜单。在主菜单中你可以选择不同的设置选项,按上下左右方向键来选择,按“Enter”键进入子菜单。
1、功能键说明:
(1)向上键:移到上一个选项;
(2)向下键:移到下一个选项;
(3)向左键:移到左边的选项;
(4)向右键:移到右边的选项;
(5)Enter键:选择当前项目;
(6)Esc键:回到主画面,或从主画面中结束Setup程序;
(7)Page Up或+键:改变设置状态,或增加栏位中的数值内容;
(8)Page Down或-键:改变设置状态,或减少栏位中的数值内容;
(9)F1功能键:显示目前设置项目的相关说明;
(10)F5功能键:装载上一次设置的值;
(11)F6功能键:装载最安全的值;
(12)F7功能键:装载最优化的值;
(13)F10功能键:储存设置值并离开CMOS Setup程序。
2.子菜单说明:请注意设置菜单中各项内容.如果菜单项左边有一个三角形的指示符号,表示若选择了该项子菜单,将会有一个子菜单弹出来.
3.辅助说明:当你在Setup主画面时,随着选项的移动,下面显示相应选项的主要设置内容。当你在设置各个栏位的内容时,只要按下“F1”,便可得到该栏位的设置预设值及所有可以的设置值,如BIOS缺省值或CMOS Setup缺省值。如果想离开辅助说明窗口,只须按“Esc”键即可。
回复
二.Standard CMOS Features(标准CMOS功能设置)
      在Standard CMOS Features中,主要是为了设置IDE硬盘的种类,以顺利开机,除此之外,还要设置日期、时间、软驱规格及显示卡的种类。
      1.Date(mm:dd:yy)(日期设置) 设置电脑中的日期,格式为“星期,月/日/年”。“星期”是由目前设置的“月/日/年”根据万年历公式推算出当前的星期数,?改课薹ㄗ孕行薷模弧霸隆笨缮柚?到12月;“日”可设置1到28/29/30/31日,视月份而定。“年”可设置1994到2079年。
      2.Time(hh:mm:ss)(时间设置) 设置电脑中的以24小时为计算日期,格式为“小时/分钟/秒”。
      3.IDE Primary Master(第一个IDE主控制器)
      4.IDE Primary Slave(第一个IDE从控制器)
      5.IDE Secondary Master(第二个IDE主控制器)
      6.IDE Secondary Slave(第二个IDE从控制器) 在以上四个IDE控制器项目按下“Enter”键后会出现一个子菜单,然后在“IDE HDD Auto-Detection”项目,按下“Enter”键后,会自动检测IDE设备。如果检测到IDE硬盘设备,会在此图中列出的容量等信息,并在“Standard CMOS Features”中显示该IDE硬盘的型号信息。如果是其他IDE设备,只在“Standard CMOS Features”中显示该IDE设备的型号信息。
      建议大家将“IDE Primary Master/IDE Primary Slave/IDE Secondary Master/IDE Secondary Slave”和“Access Mode”设为“Auto”,这样就可以省去每次换硬盘时都要重新设置CMOS的麻烦。当然,如果你将“IDE Primary Master/IDE Primary Slave/IDE Secondary Master/IDE Secondary Slave”设为“None”,也可以在Windows 98、Windows 2000中解决双硬盘的盘符交错问题。
      7.Drive A(软驱A:种类设置) 可设置的项目如下表示(缺省值为“1.44M,3.5in.”): None 没有安装软驱 360K,5.25in. 5.25英寸软驱,360KB容量 1.2M,5.25in. 5.25英寸软驱,1.2MB容量 720K,3.5in. 3.5英寸软驱,720KB容量 1.44M,3.5in. 3.5英寸软驱,1.44MB容量 2.88M,3.5in. 3.5英寸软驱,2.88MB容量 。
      8.Drive B(软驱B:种类设置) 可设置的项目如下表示(缺省值为“None”): None 没有安装软驱 360K,5.25in. 5.25英寸软驱,360KB容量 1.2M,5.25in. 5.25英寸软驱,1.2MB容量 720K,3.5in. 3.5英寸软驱,720KB容量 1.44M,3.5in. 3.5英寸软驱,1.44MB容量 2.88M,3.5in. 3.5英寸软驱,2.88MB容量 。
      9.Floppy 3 Mode Support(支持日本常用的3 Mode规格软驱) 可设置的项目如下表示(缺省值为“Disabled”): Disabled 没有安装任何3 Mode软驱 Drive A A:安装的是3 Mode软驱 Drive B B:安装的是3 Mode软驱 Both A:和B:安装的都是3 Mode软驱  。
      10.Video(显示模式) 设置电脑的显示模式,可设置的项目如下表示(缺省值为“EGA/VGA”): EGA/VGA 加强型显示模式,EGA、VGA、SVGA、PGA彩显均选择此项 CGA 40 Color Graphics Adapter,40行显示模式 CGA 80 Color Graphics Adapter,80行显示模式 MONO 黑白单色模式 。
      11.Halt On(暂停选项设置) 当开机后进行POST时检测到异常情况,是否要提示并等候处理。可设置的项目如下表示(缺省值为“All Errors”): No Errors 不管任何错误,均开机 All Errors 有任何错误均暂停,等候处理 All,But Keyboard 有任何错误均暂停,等候处理,除了键盘以外 All,But Diskette 有任何错误均暂停,等候处理,除了软驱以外 All,But Disk/Key 有任何错误均暂停,等候处理,除了软驱和键盘以外。
      12.内存容量显示 目前主板中所安装的内存都是由BIOS在POST过程中自动检测,并显示于STANDARD CMOS Setup菜单的下方。这些项目无法自行修改,主要显示的项目有Base Memory(基本内存容量)、Expanded Memory(扩充内存容量)、Total Memory(系统总共内存容量)。
三.Advanced BIOS Features(高级BIOS功能设置)
      在Advanced BIOS Features中,主要是为了设置BIOS提供的高级功能。
      1、Anti-Virus Protection(病毒保护): 在系统启动时或启动后,任何企图修改系统引导扇区或硬盘分区表的动作都会使系统暂停并出现错误信息,这样你可用杀病毒软件检测或消除病毒,缺省值为“Disabled”。由于在安装操作系统时会改变系统引导扇区,如果你要安装操作系统,请把此项设置为“Disabled”,否则会出现错误信息。
      2、CPU Internal Cache(CPU内置高速缓存) :这一项是设置是否打开CPU内置高速缓存的,缺省值为“Enabled”。
      3、External Cache(外部高速缓存) :这一项是设置是否打开外部高速缓存的,缺省值为“Enabled”。
      4、CPU L2 Cache ECC Checking(CPU二级高速缓存奇偶校验): 设置CPU外部Cache是否打开奇偶检验,缺省值为“Enabled”。
      5、Processor Number Feature(处理器序列号): 当你是使用Pentium Ⅲ处理器时,可设置是否读取Pentium Ⅲ CPU序列号,缺省值为“Enabled”。
      6、Quick Post(快速开机自检) :设置POST时,是否进行内存测试,缺省值为“Disabled”。
      7、Quick Power On Self Test(快速开机自检) :设置BIOS采用快速POST方式,也就是减少内存测试的次数,让POST过程所需时间缩短。无论设成“Enabled”或“Disabled”,当POST进行时,仍可按“Esc”跳过内存测试,直接进入引导程序。缺省值为“Enabled”。
      8、First Boot Device(第一个优先启动的开机设备) :设置第一个优先启动的开机设备,缺省值为“Floppy”。可供选择的有: Disabled、Floppy、LS120、HDD-0、SCSI、CDROM、HDD-1、HDD-2、HDD-3、ZIP100、LAN。
      9、Second Boot Device(第二个启动的开机设备) :设置第二个启动的开机设备,缺省值为“HDD-0”。可供选择的有: Disabled、Floppy、LS120、HDD-0、SCSI、CDROM、HDD-1、HDD-2、HDD-3、ZIP100、LAN。
      10、Third Boot Device(第三个启动的开机设备) :设置第三个启动的开机设备,缺省值为“LS120”。可供选择的有: Disabled、Floppy、LS120、HDD-0、SCSI、CDROM、HDD-1、HDD-2、HDD-3、ZIP100、LAN。
      11、Boot Other Device(其他启动设备) :如果前面三项启动设备中,如果没有开机设备时,是否设置其他开机设备,缺省值为“Enabled”。
      12、Swap Floppy Drive(交换软驱代号) :设置为“Enabled”时,在DOS模式下A:与B:的软驱代号对换;设置为“Disabled”时,A:与B:的代号维持正常。缺省值为“Disabled”。
      13、Boot Up Floppy Seek(开机时测试软驱) :设置为“Enabled”时,在开机自检时将检测所安装的软驱,并测定是40磁道还是80磁道,360K的是40磁道,其余为80磁道;设置为“Disabled”时,将不搜索软驱类型。缺省值为“Disabled”。
      14、Boot Up NumLock Status(初始数字小键盘的锁定状态): 设置为“On”时,系统启动后,键盘右边小键盘是数字键状态;设置为“Off”时,是方向键状态。缺省值为“On”。
      15、Gate A20 Option(A20门选择) :该选项是选择有关系统存取1MB以上内存(扩充内存)的方式。设置为“Normal”时,A20信号由键盘控制器或芯片组来控制;设置为“Fast”时,A20信号由92口或芯片组指定方式控制。缺省值为“Fast”。
      16、Typematic Rate Setting(击键速率设置) :设置为“Enabled”时,启用击键率和击键延迟程序,并进行设置;设置为“Disabled”时,关闭击键率和击键延迟程序。缺省值 为“Disabled”。
      17、Security Option(检查密码方式) :设置为“System”时,无论是开机还是进入CMOS Setup都要输入密码;设置为“Setup”时,只有在进入CMOS Setup时才要求输入密码。缺省值为“Setup”。 提示:如果取消已设置的密码,只须在重新设置密码时,不输入任何密码,直接按“Enter”键使密码成为空白,即可清除密码的设置。
      18、OS Select For DRAM > 64MB(设置OS2使用内存的容量) :设置为“Non-OS2”时,不使用IBM OS/2操作系统;设置为“OS2”时,使用IBM OS/2操作系统,且DRAM容量大于64MB。缺省值为“Non-OS2”。
      19、HDD Instant Recovery(设置硬盘立即恢复):是否将硬盘设置成立即恢复,缺省值为“Disabled”。
四.Advanced Chipset Features(高级芯片组设置)
      在Advanced Chipset Features中,主要是为了设置主板所采用的芯片组相关的运行参数。
      1、SDRAM CAS Latency Time(SDRAM的列延时时间):设置为“Auto”时,自动检测SDRAM的列延时时间;设置为“2”时,SDRAM的列延时时间为2;设置为“3”时,SDRAM的列延时时间为3。缺省值为“Auto”。
      2、SDRAM Cycle Time Tras/Trc(每个存取时间周期用SDRAM时钟):设置为“7/9”时,设置每个存取时间周期用SDRAM时钟为7/9 SCLKS;设置为“5/7”时,设置每个存取时间周期用SDRAM时钟为5/7 SCLKS。缺省值为“7/9”。
      3、SDRAM RAS-to-CAS Delay(SDRAM行到列的延迟时间):设置为“2”时,SDRAM的行到列的延迟时间为2;设置为“3”时,SDRAM的行到列的延迟时间为3。缺省值为“3”。
      4、SDRAM RAS Precharge Time(SDRAM的行预取时间):设置为“2”时,SDRAM的行预取时间为2;设置为“3”时,SDRAM的行预取时间为3。缺省值为“3”。
      5、System BIOS Cacheable(系统BIOS缓冲内存):设置是否打开系统BIOS缓冲内存,缺省值为“Disabled”。
      6、Video BIOS Cacheable(显示系统BIOS缓冲内存):设置是否显示系统BIOS缓冲内存,缺省值为“Disabled”。
      7、Memory Hole At 15M-16M(系统内存的15M-16M内存地址空间):是否将系统内存的15M-16M内存地址,作为ISA扩展卡内存进行数据交换的缓冲区,而系统不再使用这段内存空间。缺省值为“Disabled”。
      8、CPU Latency Timer(CPU延迟时间):设置为“Enabled”时,不设置CPU延迟时间;设置为“Disabled”时,设置CPU延迟时间。缺省值为“Enabled”。
      9、Delayed Transaction(延时处理):设置为“Enabled”时,用于系统中较慢的ISA设备;设置为“Disabled”时,正常运作。缺省值为“Enabled”。
     10、AGP Graphics Aperture Size(AGP显卡内存大小):设置AGP显卡的显示内存大小,缺省值为“64MB”。
     11、Falsh BIOS Protectin(Falsh BIOS保护):是否将Falsh BIOS设置成保护状态,缺省值为“Disabled”。
     12、on-chip video Window Size:缺省值为“64MB”。
     13、GFX Scaling:缺省值为“Auto/EDID”。
     14、show VBIOS Message:缺省值为“Disabled”。
     15、TV Format:缺省值为“NTSC”。
     16、output Device Syncronous:缺省值为“Disabled”。
     17、output Device priority:缺省值为“CRT/FP/TV”。
五.Integrated Peripherals(综合外部设备设置)
     在Integrated Peripherals中,主要是为了设置所有外部设备运行的相关参数。
      1.On-Chip Primary PCI IDE(芯片组内建第一个通道的PCI IDE界面)是否使用芯片组内置第一个通道的PCI IDE界面,缺省值为“Enabled(使用)”。
      2.On-Chip Secondary PCI IDE(芯片组内建第二个通道的PCI IDE界面)是否使用芯片组内置第二个通道的PCI IDE界面,缺省值为“Enabled(使用)”。
     3.IDE Primary Master PIO(第一个IDE主控制器下的PIO模式)
     4.IDE Primary Slave PIO(第一个IDE从控制器下的PIO模式)
     5.IDE Secondary Master PIO(第二个IDE主控制器下的PIO模式)
     6.IDE Secondary Slave PIO(第二个IDE从控制器下的PIO模式)
     以上四项,可以设置该通道的主或从IDE设备的PIO传输模式,设置的依据是按IDE的规格而定。可选择的项目是:Auto、Mode 0、Mode 1、Mode 2、Mode 3、Mode 4,缺省值为“Auto”。
      7.IDE Primary Master UDMA(第一个IDE主控制器下的UDMA模式)
      8.IDE Primary Slave UDMA(第一个IDE从控制器下的UDMA模式)
      9.IDE Secondary Master UDMA(第二个IDE主控制器下的UDMA模式)
      10.IDE Secondary Slave UDMA(第二个IDE主控制器下的UDMA模式)以上四项,可以设置该通道的主或从IDE设备是否支持Ultra DMA传输模式,可选择的项目是:Auto和Disabled,缺省值为“Auto”。
      11.USB Controller(USB控制器)设置是否打开USB控制器,缺省值为“Enabled”。
      12.USB Keyboard Support(USB键盘支持)设置是否打开支持USB接口的键盘,缺省值为“Disabled”。
     13.Init Display First(开机时的第一显示设备)设置为“PCI Slot”时,首选PCI显示;设置为“AGP”时,首选AGP显示。缺省值为“PCI Slot”。
     14.AC97 Audio(AC’97音效设置)设置是否使用芯片组内置AC’97音效,缺省值为“Auto”。提示:如果你不想使用主板自带的AC’97声卡,建议你设置为“Auto”。
     15.AC97 Modem(AC’97 Modem设置)设置是否使用AC’97 Modem,缺省值为“Auto”。如果你需要使用其他PCI MODEM或外置MODEM,你需要将此项值设为“Auto”。
     16.IDE HDD Block Mode(设置IDE硬盘区块传输模式)设置是否使用IDE硬盘的区块传输模式,一般硬盘都支持此功能,缺省值为“Enabled(使用)”。
     17.Power On Function(开机功能设置)设置为“Password”时,利用键盘的密码开机;设置为“Hot Key”时,利用键盘的组合热键开机;设置为“Mouse Move”时,移动PS/2鼠标进行开机;设置为“Mouse Click”时,双击PS/2鼠标左键进行开机;设置为“Any Key”时,利用键盘的任意按键开机;设置为“BUTTON ONLY”时,打开电源直接开机;设置为“Kdyboard 98”时,利用Windows 98键盘的“Power”热键开机。缺省值为“Password”。
      18.KB Power ON Password(键盘开机密码)如果在“Power On Function”中设置为“Password”,将激活该项。按“Enter”键后,输入1-5个字符作为键盘开机密码,并按“Enter”键完成设置。
      19.Hot Key Power ON(热键开机)如果在“Power On Function”中设置为“Hot Key”,将激活该项。可选择的项目是:Ctrl-F1~Ctrl-F12,作为开机组合热键。
      20.Onboard FDC Controller(内置软驱控制器)当使用ISA FDC控制卡连接时,是否设置成启用内置软盘控制器。缺省值为“Enabled(使用)”。
      21、Onboard Serial Port 1(设置内置串行口1)设置内置串行口1(COM1口)地址,可选择的项目是:Disalbied、3F8/IRQ4、2F8/IRQ3、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Auto,缺省值为“3F8/IRQ4”。
      22、Onboard Serial Port 2(设置内置串行口2)设置内置串行口1(COM2口)地址,可选择的项目是:Disalbied、3F8/IRQ4、2F8/IRQ3、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Auto,缺省值为“2F8/IRQ3”。
      23、COM2 Mode Select(设置COM2的工作模式)设置COM2的工作模式,可选择的项目是:Normal、IrDA、ASKIR、SCR,缺省值为“Normal”。
      24、UR2 Duplex Mode(设置COM2的IR双模式)设置COM2的IR双模式,如果在“COM2 Mode Select”中设置为“IrDA”或“ASKIR”,将激活该项。可选择的项目是:Half、Full。设置为“Half”时,COM2设置的IR为半双式模式;设置为“Full”时,COM2设置的IR为全双式模式。
       25、Onboard Parallel Port(设置内置并行口)设置内置并行口地址,可选择的项目是:Disalbied、378/IRQ7、278/IRQ5、3BC/IRQ7,缺省值为“378/IRQ7”。
       26、Parallel Port Mode(并行口传输模式)如果在“Onboard Parallel Port”中设置为“378/IRQ7”、“278/IRQ5”或“3BC/IRQ7”,将激活该项。可选择的项目是:SPP、EPP、ECP,缺省值为“SPP”。
      27、ECP Mode Use DMA(ECP模式使用DMA)设置在ECP模式下使用的DMA,如果在“Parallel Port Mode”中设置为“ECP”,将激活该项。可选择的项目是:3、1。
      28、PWRON After PWR-Fail(电源回复后的电源失败选择)设置断电后,当电源回复时,系统状态选择。设置为“OFF”时,需按机箱面板上的电源开关才能开机;设置为“ON”时,电源回复时直接开机;设置为“Former-Sts”时,电源回复时恢复系统断电前的状态。缺省值为“OFF”。
      29、Chassis Intrusion Warnung(底盘**警告)设置是否底盘**时发出警告,缺省值为“Disabled”。
六.Power Management Setup(电源管理设置)
      在Power Management Setup中,主要是为了设置CPU、硬盘、显示设置省电功能的相关参数。
       1.ACPI Function(设置ACPI功能)设置是否使用ACPI功能,缺省值为“Enabled(使用)”。
       2.ACPI Suspend Type(ACPI挂起模式)设置是否使用ACPI挂起模式,设置为“S1(POS)”时,CPU时钟停止工作,而其他设备仍然供电,功耗<30W;设置为“S3(STR)”时,除了内存供电外,其它设备都停止工作,功耗<10W。缺省值为“S1(POS)”。
       3.Power Mangment(电源管理方式)设置为“Min Saving”时,停用1小时进入省电功能模式,选择此项将不能改变HDD Power Down的值;设置为“Max Saving”时,停用10秒进入省电功能模式,选择此项将不能改变HDD Power Down的值;设置为“User Define”时,用户自定义设置。缺省值为“User Define”。
       4.Video off Method(视频关闭方式)当然屏幕进入省电模式时,要采用哪一种方式进行。设置为“V/HSYNC+Blank”时,将屏幕变为空白并停止垂直和水平扫描;设置为“Blank Screen”时,将屏幕变为空白;设置为“DPMS”时,用BIOS控制支持DPMS节电功能的显示卡。缺省值为“DPMS”。
       5.Video off In Suspend(在挂起中是否关闭视频)设置为“Yes”时,将在挂起中关闭视频;设置为“No”时,将在挂起中不关闭视频。缺省值为“Yes”。
      6.Suspend Type(挂起类型)设置挂起类型,可选择的项目有:Stop Grant、PwrOn Suspend,缺省值为“Stop Grant”。
      7.MODEM Use IRQ(调制解调器的中断)设备调制解调器的中断值,可选择的项目有:NA、3、4、5、7、9、10、11,缺省值为“3”。
      8.Suspend Mode(挂起模式)设置PC多久没有使用时,便进入Suspend省电模式,将CPU工作频率降到0MHz,并分别通知相关省电设置(如CPU FAN、Video off),以便一并进入省电状态。可选择的项目有:Disabled、1 Min、2 Min、4 Min、8 Min、12 Min、20 Min、30 Min、40 Min、1 Hour。缺省值为“Disabled”。
      9.HDD Power Down(硬盘电源关闭模式)设置硬盘电源关闭模式计时器,当系统停止读或写硬盘时,计时器开始计算,过时后系统将切断硬盘电源。一旦又有读或写硬盘命令执行时,系统将重新开始运行。如果在“Power Mangment”中设置为“User Define”,将激活该项。可选择的项目有:Disabled、1 Min~15 Min。缺省值为“Disabled”。
      10.Soft-Off by PWR-BTTN(软关机方法)设置为“Instant-Off”时,立即关机;设置为“Delay 4 Sec”时,延迟4秒后关机延迟4秒后关机。缺省值为“Instant-Off”。
      11.Wake-Up By PCI card(设置是否采用PCI唤醒)设置是否采用PCI插卡唤醒,首先要确认主板的启动电路符合PCI 2.2规格,而且要求采用PCI 2.2插卡金手指上的A14脚上有3.3V的备用电流。缺省值为“Disabled”。
      12.Power On by Ring(设置是否采用MODEM唤醒)设置是否采用MODEM唤醒,缺省值为“Disabled”。
      13.Wake Up On LAN(设置是否采用网络唤醒)设置是否采用网络唤醒,缺省值为“Disabled”。
      14.USB KB Wake-Up Drom S3(设置是否采用USB键盘唤醒)设置是否采用USB键盘唤醒,缺省值为“Disabled”。
      15.Resume by Alarm(设置是否采用定时开机)设置是否采用定时开机,缺省值为“Disabled”。
      16.Date(of Month) Alarm(定时日期)我们可以设定系统在什么日期启动,如果在“Resume by Alarm”中设置为“Enabled”时,该项将激活。可选择的项目有:0、1~30、31。如果设为“0”,将对每天都适用。
      17.Time(hh:mm:ss) Alarm(定时时间)我们可以设定系统在什么时间启动,如果在“Resume by Alarm”中设置为“Enabled”时,该项将激活,格式为(时:分:秒)。
      18.Primary IDE 0(第一个IDE主控制器的存取)
      19.Primary IDE 1(第一个IDE从控制器的存取)
      20.Secondary IDE 0(第二个IDE主控制器的存取)
      21.Secondary IDE 1(第二个IDE从控制器的存取)以上四项,如果当前的IDE设备有存取动作时,是否设置取消目前PC及该IDE的省电状态。设置为“Enabled”时,使PC恢复正常以处理相关要求;设置为“Disabled”时,不予理会。缺省值为“Disabled”。
      22.FDD,COM,LPT Port(软驱、COM口、并行口的存取)是否设置当软驱、COM口、并行口任何一项有存取动作时,是否设置取消目前PC及该软驱、COM口或并行口的省电状态。缺省值为“Disabled”。
      23.PCI PIRQ[A-D]#(PCI的存取)是否设置当任何一个PCI插卡有存取动作时,是否设置取消目前PC及该PCI插槽的省电状态。缺省值为“Disabled”。
七.PnP/PCI Configurati*****(即插即用与PCI参数设置)
在PnP/PCI Configurati*****中,主要是为了设置即插即用与PCI配置的相关参数。
      1.Reset Configuration Data(重新配置数据)因为BIOS支持即插即用,所以必须记录所有资源分配情况以防冲突,每个外部设备都有ESCD(Extended System Configuration Data)以记录所用资源。系统将这些数据记录在BIOS保留的存储空间中。设置为“Enabled”时,如果插入非PNP卡,系统将记录到ESCD,一旦此卡拔出,系统将清掉ESCD;设置为“Disabled”时,是正常设置。缺省值为“Disabled”。
      2.Resources Controlled By(系统资源控制方式)设置为“Manual”时,手动控制PNP卡资源,可将IRQ或DMA值分配给PCI/ISA(PNP及非PNP卡);设置为“Auto(ESCD)”时,如果ISA卡及PCI卡全是PNP卡,可选择此项为Auto,由BIOS自动分配中断资源。缺省值为“Auto(ESCD)”。
      3.IRQ Resources(IRQ资源)如果在“Resources Controlled By”中设置为“Manual”时,将激活该项。按下“Enter”键,在另一窗口中重新分配IRQ-3、IRQ-4、IRQ-5、IRQ-7、IRQ-9、IRQ-10、IRQ-11、IRQ-12、IRQ-14、IRQ-15资源,可以设定为保留资源或指定给PCI PNP功能的界面卡使用。
      4.PCI/VGA Palette Snoop(颜色校正)设置为“Enabled”时,要作颜色校正工作;设置为“Disabled”时,不需要作颜色校正工作。缺省值为“Disabled”。当你安装MPEG后,如果发现显示颜色异常,可试着将此值设置为“Enabled”,以校正颜色输出。
      5.Slot 1,5 Use IRQ No.(Slot 1、5使用IRQ号)
      6.Slot 2,6 Use IRQ No.(Slot 2、6使用IRQ号)
      7.Slot 3 Use IRQ No.(Slot 3使用IRQ号)
      8.Slot 4 Use IRQ No.(Slot 4使用IRQ号)以上四项,可分别设置当前Slot插槽的IRQ号,可选择的项目有:3、4、5、7、9、10、11、12、14、15、Auto。缺省值为“Auto”。
      9.FDD IRQ Can Be Free(软驱是否可用IRQ)设置软驱是否可用IRQ,缺省值为“No”。
八.PC Health Status(电脑健康状态)
在PC Health Status中,主要是显示系统自动检测的电压、温度及风扇转速等相关参数。
      1.Shutdown Temperature(监控CPU温度)设置监控CPU超过一定温度时将会自动关机,可选择的项目有:60oC/140oF、65oC/149oF、70oC/158oF、Disabled。缺省值为“Disabled”。
      2.自动监测项目以下均为BIOS自动监测项目,这些项目无法自行修改,主要有CPU核心电压、+1.5V电压、+3.3V电压、电源+5V电压、+12V电压、-12V电压、-5V电压、5VSB电压、Voltage电压、CPU温度、系统风扇转速、CPU风扇转速。
九.SeePU Setup(频率与电压控制)
      在SeePU Setup中,主要是设置CPU的工作系统与使用电压的相关参数。
      1.System Memory Frequency(系统内存频率设置)设置系统内存的工作频率,可选择的项目有:100 MHz、133 MHz、Auto,缺省值为“Auto”。
      2.CPU Vcore Select(CPU电压设置)设置CPU的核心电压,可选择的项目有:Default、+0.05V、+0.1V、+0.15V、+0.2V、+0.25V、+0.3V,缺省值为“Default”。
      3.Auto Detect DIMM/PCI Clk(自动侦测DIMM/PCI时钟频率)设置为“Enabled”时,系统会自动检测已安装的DIMM内存条或PCI卡,然后提供时钟给它,而屏蔽掉空闲的DIMM槽和PCI槽上的时钟信号;设置为“Disabled”时,关闭此功能。缺省值为“Enabled”。
      4.Spread Spectrum(设置主频频率调整范围)设置主频频率调整范围,可选择的项目有:+/-0.25%、+/-0.38%、+/-0.5%,缺省值为“+/-0.5%”。
      5.CPU By Slight Adjust(CPU外频微调设置)设置CPU外频的微调,可选择的项目有:133、134~169、170,缺省值为“133”。
      6.CPU Clock Ratio(CPU倍频设置)设置CPU倍频,可选择的项目有:X 3、X 3.5、X 4、X 4.5、X 5、X 5.5、X 6、X 6.5、X 7、X 7.5、X 8,缺省值为“X 3”。对于未锁倍频的CPU,你可能要在本项设置你的CPU倍频才会正常显示。但是如果你手头上的CPU是锁倍频CPU,那么你不需作CPU频率设置,该项即可正常显示。
十.Load Fail-Safe Defaults(载入最安全的缺省值)
       在Load Fail-Safe Defaults中,主要是载入BIOS的CMOS设置最安全的缺省值,此设置是比较保守的设置,不是最优化设置,所以将关闭系统的高速设置。运行该选项不会改变Standard CMOS Features的值。选择此选项,会出现:“Load Fail-Safe Defaults (Y/N)?”的菜单,询问是否载入缺省值,请按“Y”或“Enter”键,即可载入BIOS最安全的缺省值。
发表于 2010-3-24 17:18:59 | 显示全部楼层
这么老多,晕了。。。
发表于 2010-7-16 09:34:19 | 显示全部楼层
多了耐心看,,我是菜鸟。。。
发表于 2010-8-3 14:43:27 | 显示全部楼层
hao    ding~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-8-6 22:46:02 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2010-8-15 15:25:19 | 显示全部楼层
好多,不过是我要的,谢谢分享。
