查看: 5527|回复: 3
Windows7开机加速全攻略二:系统开机原理
发表于 2010-4-3 09:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows(含Windows7、Vista和XP等)系统开机启动机制简述
  本篇作为《Windows7开机加速全攻略》这篇文章的一个组成部分,是本次开机加速优化行动的“理论基础”,之后一切的实战,都围绕着这个中心展开。
  把这些Windows开机启动的原理和机制了解清楚,就不会盲人摸象,就不用担心会给系统带来什么崩溃什么后遗症之类的东西了。
  首先问下:你的Windows7系统开机启动需要多久?你的呢?你朋友的呢?
  很多朋友都会关心这个问题,从XP时代沿袭下来的习惯,以前都把开机画面下的进度条转几圈,成了自己爱机性能的风向标。特别特别注意,那个开机时间,指的是从开机画面到显示开机用户名密码登陆的那个画面需要的时间,而不是到达桌面。这个开机时间统计是微软官方提供的接口,而不是自己想当然的计算。
  为什么我们要去发专文搞定系统服务加载的优化呢?首先,我们要知道在电脑开机的时候,到底Win7都干了哪些事?只有知道这些,我们才能对症下药,真正的做到开机的极速优化。
  下面,跟着软媒小编一起,看下整个Win7系统的完整开机加载过程的原理和机制吧。
  1、开启电源——
  计算机系统将进行加电自检(POST)。如果通过,之后BIOS会读取主引导记录(MBR)——被标记为启动设备的硬盘的首扇区,并传送被Windows 7建立的控制编码给MBR。
  ——这时,Windows接管启动过程。接下来:
  MBR读取引导扇区-活动分区的第一扇区。此扇区包含用以启动Windows启动管理器(Windows Boot Manager)程序Bootmgr exe的代码。
  2、启动菜单生成——
  Windows启动管理器读取“启动配置数据存储(Boot Confi guration Data store)中的信息。此信息包含已被安装在计算机上的所有操作系统的配置信息。并且用以生成启动菜单。
  3、当您在启动菜单中选择下列动作时:
  <1> 如果您选择的是Windows 7(或Windows Vista),Windows 启动管理器(Windows Boot Manager)运行%SystemRoot%\System32文件夹中的OS loader——Winload.exe。
  <2> 如果您选择的是自休眠状态恢复Windows 7 或 Vista,那么启动管理器将装载Winresume.exe并恢复您先前的使用环境。
  <3> 如果您在启动菜单中选择的是早期的Windows版本,启动管理器将定位系统安装所在的卷,并且加载Windows NT风格的早期OS loader(Ntldr.exe)——生成一个由boot.ini内容决定的启动菜单。
  4、核心文件加载至登录画面——
  Windows7启动时,加载其核心文件 Ntoskrnl.exe和hal.dll——从注册表中读取设置并加载驱动程序。接下来将运行Windows会话管理器(smss.exe)并且启动 Windows启动程序(Wininit exe),本地安全验证(Lsass.exe)与服务(services.exe)进程,完成后,您就可以登录您的系统了。
  5、登陆后的开机加载项目——
  OK,我们进入了Win7系统的登陆画面,这儿就不截图了,地球人都知道,当然,还有很多用户朋友们用Win7优化大师中内置的美化大师把这儿改成了个性化的画面。
  当您输入您的用户名和密码,登陆进入您的系统那一刻,硬盘吱嘎的叫声(此处不涉及SSD型硬盘)和硬盘灯的再次闪亮提醒您:系统正在加载您这个账户的个人专用设置文件,正在加载当前电脑和当前用户所指定的一些开机启动项目内的软件。这是众多软件(包括木马病毒)最喜欢的地方,什么QQ、MSN、杀毒软件的不说,连电驴和vagaa和一些播放器等等啥的也不放过这些地方,毕竟他们要靠这儿来常驻您的桌面右下角和内存之中,方便进行正当的和不正当的一些工作(此处指的是某些流氓和恶意软件)。当这些加载完毕,您才算真正进入了您的Windows桌面,日常娱乐和工作生活才得以开始。
  好,在随后进行的具体优化动作到来之前,先拿出您的秒表,先记录一下从开机启动到最后抵达Windows桌面,您用了多久??
  特别提示:在前面3个步骤里面,可优化的余地是非常的小的,无非是缩减启动菜单的等待时间或者彻底关闭启动菜单等等,真正的优化,在于第4个和第5个步骤。第四个步骤里面,牵扯到了系统字体加载和服务加载,这是个重头戏,服务优化在Win7优化大师、魔方中已经提供,对多余字体的删除这个,Win7优化大师也已经有了这个功能。第5个步骤里面,可以直接运行系统自带的msconfig来进行管理这些加载项,当然,用Win7优化大师更便捷些,毕竟可以彻底的删除这些加载项。
  OK,Windows 7的开机启动,就是这么回事,当然,这个原理绝大部分适用于目前已知的Windows 95之后的Windows操作系统。
Windows7开机加速全攻略一:认识windows
Windows7开机加速全攻略二:系统开机原理篇
Windows7开机加速全攻略三:开机设置优化
Windows7开机加速全攻略四:系统字体清理
Windows7开机加速全攻略五:系统服务优化
Windows7开机加速全攻略六:注册表清理压缩
Windows7开机加速全攻略七:开机加载软件管理
Windows7开机加速全攻略八:特效换性能
发表于 2013-10-22 10:58:49 | 显示全部楼层
这么好的东西怎么没人回帖
发表于 2013-11-1 23:10:16 | 显示全部楼层
郁闷!!大部分人都知道!!
发表于 2013-11-1 23:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
受教了,还真没有想过这方面
