查看: 11804|回复: 14
[已解决] 该C盘格式
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-11 21:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统C盘格式是FAT32的 现在我想把它改成ntfs的 顺便给配额了 能不能在不影响系统的情况下改、。。?
发表于 2010-4-11 22:57:48 | 显示全部楼层
可以的  建议在PE下你先把现在的系统做个ghost镜像备份,然后用P M调整该盘的大小(你说的配额),把系统格式改为NTFS,把备份镜像还原回去就可以了
 楼主| 发表于 2010-4-12 10:47:45 | 显示全部楼层
我怕用ghost恢复出来之后驱动又不能用了 我现在是对驱动怕了 !!
我说的配额是 这样的   好像这样的功能只有ntfs的格式的盘才有的!!具体的我还没有仔细的研究呢 不知道对不对!!
发表于 2010-4-12 11:05:46 | 显示全部楼层
开始---运行---cmd---回车---convert 盘符/fs:ntfs
发表于 2010-4-12 21:09:52 | 显示全部楼层
不好意思   才疏学浅    我不知道配额是什么还误解了楼主的意思,献丑了。     GHOST是把你是根据你的选择,或硬盘对拷,或把单个盘备份,也可以备份全盘。     例如你备份了C盘,你还原出来就是你备份时的样子,包含你备份时的驱动和设置。       具体事例就是大批量给同一型号机器装系统,先把一台装好系统,把驱动,软件什么的都装好。用ghost做一个镜像文件,然后就直接给别的机器GHOST之前做的镜像文件,这批机器完全一样。
 楼主| 发表于 2010-4-13 16:28:53 | 显示全部楼层
  这样也行呀 !!试试 谢谢~~
如果不行的话就用Ghost吧 谢谢楼上的了~~
 楼主| 发表于 2010-4-13 17:15:04 | 显示全部楼层
  为什么我试了几次都是这样的??
发表于 2010-4-18 09:32:16 | 显示全部楼层
都是哪样啊  盘符就是c:
convert c:\fs:ntfs  没错的!
发表于 2010-9-14 14:51:02 | 显示全部楼层
又学习了一次,,原来转换格式这么简单..哎.
taotaokyle 该用户已被删除
发表于 2010-10-7 22:11:53 | 显示全部楼层
3楼正解。嘿嘿。
