查看: 5152|回复: 8
Windows 家族的十二种常用密码破解法
发表于 2009-2-5 10:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例 如开机时要输入密码, QQ 时也要先输入密码,假如你忘记了这 些密码,就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天 ...
也许还会造成很大的损失 ! 下面我们就介绍电脑操作中常用密码 的破解方法,希望能解你燃眉之急 !
一、遗忘了 SYSTEM 密码
如果你遗忘了 CMOS 设置中的 SYSTEM 密码,就无法启动机器了, 解决的办法只能是 : 打开机箱,把电池取下、正负极短接,给 CMOS 放电,清除 CMOS 中的所有内容 ( 当然也就包括密码 ) ,然后 重新开机进行设置。
注意 : 有些主板设置了 CMOS 密码清除跳线,请参 照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除 CMOS 密码。
二、遗忘了 SETUP 密码
遗忘了该密码,就不能进行 CMOS 设置了。如果你能使用计算机 ,但不能进入 CMOS 设置,可以这样解决 : 在 DOS 状态下启动 DEBUG ,然后输入如下命令手工清除 SETUP 密码 :
_ o 70 16
_ o 71 16
_ q
也可以 用 CMOS 密码破解软件来 显示 CMOS 密码,这样的软件有很多,例如 Cmospwd, 它支持 Acer 、 AMI 、 AWARD 、 COMPAQ 、 DELL 、 IBM 、 PACKARD BELL 、 PHOENIX 、 ZENITH AMI 等多种 BIOS) ,在 DOS 下启动该程序, CMOS 密码就会显示出来 。
三、遗忘了 Windows 登录密码
WinMe/98 下对策 : 开机后按 F8 键选择 DOS 启动,然后删除 Windows 安装目录下的 *.PWL 密码文件、以及 Profiles 子目录碌乃?懈 ? 人信息文件,重新启动 Windows 后,系统会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,此时无需输入任何内容,直接单击“确 定”,登录密码即被删除。
另外,将注册表数据库 HKEY_LOCAL_MACHINE 、 Network 、 Logon 分支下的 UserProfiles 修改为“ 0 ”,然后重新启动 Windows 也 可达到同样目的。
WinXP/2000 下对策 : 删除系统安装目录 \system32 \config 下的 SAM 文件,重新启动,此时管理员 Administrator 账 号已经没有密码了,用 Administrator 帐户登陆系统,不用输入任何密码,进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可
四、遗忘了 Windows 屏保密码
解决方法 : 在开机后按 F8 键,选择安全模式启动,进入 Windows 后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性” / 屏幕 保护,取消“密码保护”即可。
五、遗忘了 Windows 电源管理密码
Windows 的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系 统从节能状态返回时就会要求输入密码。如果你遗忘了该密码,可以使用前面破解 Windows 登录密码的那 种方法去破解。
六、遗忘了微软 Office 密码
解决方法 : 使用破解 Office 系列文档密码的软件,这样的软件有 很多,例如 AOPR( 下载网址 http://www.cngr.cn/dir/216/341/200604143497.html) ,该软 件可以同时对微软 Office 系列 Word 、 Excel 及 Access 等软件所生 成的密码进行破解,还可以对 Word 的 *.DOT 模板文件的密码进行 搜索。
七、遗忘了 WinZip 压缩包密码
解决方法 : 用软件 UZPC(Ultra Zip Password Cracker ,找回丢失的密码。使用该软件时要先设置适当的解密 方式,例如“后门方式”、“穷举方式”、“字典方式”和“ 模式匹配方式”等,一般采用“ Brute Force 穷举方式”,然后软件就会对所有可能的密码进行测试, 直至找出最后的结果。
八、遗忘了 RAR 压缩包密码
遗忘了 RAR 压缩包密码后,你可下载一个 CRARK 软件来对其进行破解,它主要通过命令 行来实现对 RAR 压缩包的密码进行破解。使用时一般只需直接使 用“ CRARK RAR 压缩包文件名”命令,利用缺省参数即可进行破解。
九、遗忘了 QQ/ICQ 密码
为保护 QQ 密码,你应该赶快到这里 申请密码保护。假如你忘记了 QQ 密码、或者密码被盗时 ,只需填写正确的信息即可取回。
如果你要找回 ICQ 密码,可以使用软件 ICQ Password Revealer ,这是一个 DOS 下的命令行实用软件,你只需在 ICQ 安装文件夹的 NEWDB 子文件夹下执行 该文件,然后按照屏幕提示输入自己的 UIN ,系统即会找回“久 违”的 ICQ 密码。
十、遗忘了 OE 密码
如果你忘了密码,无法进入 OutLook Express 阅读收到的邮件、使用通讯簿等,可以这样破解 : 重启 计算机并按 F8 ,选择“安全模式”,再启动 OE 就不需要密码了 ,然后你可以重建一个用户 ( 不能修改密码 ) ,把信息导入新用 户信箱即可。
十一、遗忘了 Foxmail 帐户密码
解决方法 : 消除忘记的 Foxmail 帐户密码。首先打开 Foxmail ,新 建一个帐户 ( 帐户名任意,例如如 lacl1) ,然后退出 Foxmail; 运 行 Windows 资源管理器,找到 Foxmail\MAIL\lacl1 文件夹,里边 有个“ account.stg ”,把它复制到忘记密码的帐户 ( 例如 “ lacl ” ) 目录中,直接覆盖原来的“ account.stg ”文件 ; 再重 新运行 Foxmail ,打开忘记密码的帐户,呵呵,怎么连“口令提 示框”也没有 ? 现在你就可以直接打开忘记密码的帐户,而且帐户中原来的邮件一封都不会少 !
十二、查看“ * ”密码
许多密码在屏幕上都是以“ * ”显示的,因此我们无法直接看到 密码的原始字符,如果你使用专门破解“ * ”密码的软件,即可查出这些密码的原始字符。 这样的软件有很多,例如 Win2000/Win98 下你可用 iOpus Password Recovery , WinXP 下可用 Password Spectator Pro 。使用时,只需先打开显示“ * ”的窗口,启动这类软件,然后 按住 Ctrl 键、在密码栏中按下鼠标左键,这些“ * ”密码的原始 字符就会显示出来了。
发表于 2009-2-8 19:40:21 | 显示全部楼层
~~顶下!!太强了
发表于 2009-2-9 16:30:44 | 显示全部楼层
真的很好么   有些看着很过了啊
 楼主| 发表于 2009-2-11 19:39:22 | 显示全部楼层
我也是在网上看到的,希望大家能够用到!!
有什么事情请与我沟通!
li123cd 该用户已被删除
发表于 2009-3-20 18:28:01 | 显示全部楼层
这不是问题,问题是我没电脑
发表于 2009-3-29 20:43:43 | 显示全部楼层
{:4_97:}不赖啊,收集了!
发表于 2009-3-31 10:53:44 | 显示全部楼层
这密码的解决方法真全  谢啦
