查看: 11138|回复: 10
[已解决] 电脑关不了机了
发表于 2010-4-21 20:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天见了一很牛的电脑:关机的时候 不管你按下 ctrl+UU 还是在菜单里点“关闭计算机”屏幕只是闪一下就是不关机,在控制面板里 电源选项里设的是“当按下电源按钮时:关机”但是 在按下关机键的时候和前面的结果一样 屏幕还是只闪了一下 没关机?郁闷额 难道以后关机的时候必须的按住电源按钮8秒吗?
我大致看了一下 没发现和平时不一样的地方呀?不知道是不是注册表被人改了 ?
 楼主| 发表于 2010-4-21 20:23:04 | 显示全部楼层
不好意思 上面说的失误了一下 是window+UU
发表于 2010-4-21 22:33:55 | 显示全部楼层
一直是这样吗?还是你该什么设置才成这样的?可以看看电源选项下面的设置是否都合理!
发表于 2010-4-24 22:52:04 | 显示全部楼层
说得不够清楚了。
发表于 2010-4-26 20:16:41 | 显示全部楼层
有没有可能是你的BIOS里面的选项有改动了 你进入BIOS后 回复默认 保存退出
发表于 2010-11-26 09:42:25 | 显示全部楼层
重启下电脑,真不行就恢复BIOS默认设置吧
发表于 2010-11-26 10:25:51 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,等待高手
发表于 2010-11-29 13:38:41 | 显示全部楼层
恢复一下BIOS
发表于 2010-11-30 11:00:59 | 显示全部楼层
开机提示丢失一个.DLL的文件吗?
发表于 2010-12-8 09:47:24 | 显示全部楼层
如果是笔记本的话,你改一下电源模式里面有个默认自动重启,关掉就可以了
