查看: 13058|回复: 10
[已解决] 为什么玩GOOGLE EARTH时,鼠标移动就会闪出一条线?
leinuobuyou 该用户已被删除
发表于 2010-4-24 18:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩GOOGLE EARTH的时候 鼠标移动到哪 就闪一条横的白线
任何右键菜单 当鼠标移动到某一个选项上是 也是闪一下白线
不是全屏 只是在选定部分
网页上也经常会有
win7和XP的情况还不一样
换了块显卡 右键不闪了 win7下  google earth不闪了  XP下依然闪~~
注意到一个细节  网页上的横线 是最后出现的
打印预览中 没有横线
网络不好的时候 容易出现 刚刚的截图
迅雷看看出现的
google浏览器没有  IE 有
土豆网网出现类似亮点的东西
这是鼠标移到选项上 一瞬间闪白线的截图
重装系统了 开始没有问题  可后来右键菜单 又有白色的线闪了  google earth也闪开了
希望高手帮忙想想办法~
谢谢了
leinuobuyou 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-4-24 18:42:40 | 显示全部楼层
不装显卡驱动也有问题
leinuobuyou 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-4-24 19:01:11 | 显示全部楼层
说一下 我的配置吧
AMD 425 开过核 开过三级缓存 降低电压使用过 没有任何问题
技嘉770T UD3P  1.1
金邦 2G DDR3 1333
西数 500G
景钛4670
航嘉300W
leinuobuyou 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-4-24 19:55:44 | 显示全部楼层
大家帮帮忙 谢谢了
发表于 2010-4-26 20:24:31 | 显示全部楼层
你的这个问题真怪啊 。有时间我问问我朋友  我是真的不知道啊 要不你换个鼠标试试
发表于 2010-4-26 21:54:44 | 显示全部楼层
我朋友好像是屏的问题,不知道你这是不是也这样 !
发表于 2010-4-27 20:38:47 | 显示全部楼层
是不是你装了软件的问题 比如 快快了 或者涂鸦工具之类的
leinuobuyou 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-4-29 22:13:14 | 显示全部楼层
重做了系统没问题了 可没过多久又出现了 现在恢复了下  没问题了  很谨慎 正在注意是什么引发了问题  谢谢大家
发表于 2010-5-6 22:35:08 | 显示全部楼层
一般情况下我们都是先软后硬,你用安全模式进去看看,如果安全模式没有则可以说明是软件问题,如果不行的话,你把独立显卡去掉,插上集成显卡测试下,好了则说明是显卡问题,如果此时故障依旧的话,我建议你换个显示器和鼠标试下
发表于 2010-8-26 18:01:46 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题、
