查看: 16823|回复: 22
开机密码和常用软件破解
 火.. [复制链接]
chengqi168888 该用户已被删除
发表于 2010-4-27 11:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在维护和使用电脑时,会不会遇到各种密码丢失的问题呢,别着急,这里,就为大家准备了一些破解密码的方法,但是希望大家不要干坏事哦。开机密码是我们最先要遇到的因此我们就先从CMOS密码破解讲起。虽然CMOS种类各异,但它们的加密方法却基本一致。一般破解的方法主要从"硬"和"软"两个方面来进行。
一、CMOS破解
使用电脑,首先需要开机。因此开机密码是我们最先要遇到的。虽然CMOS种类各异,但它们的加密方法却基本一致。一般破解的方法主要从"硬"和"软"两个方面来进行。
1."硬"解除方法
硬件方法解除CMOS密码原理是将主板上的CMOSRAM进行放电处理,使存储在CMOSRAM中的参数得不到正常的供电导致内容丢失,从而起到解除CMOS密码的目的。一些报刊对如何破解CMOS密码的通常做法,如跳线短接法和电池短接法已有较多介绍,操作起来也十分方便。但我们这里要介绍的是个另类技巧,这也是一些电脑DIY们很喜欢用的方法。方法也很简单:打开机箱,将硬盘或光驱、软驱的数据线从主板上拔掉,然后再启动计算机,BIOS会在自检时报告错误并自动进入CMOS,此时就可以重新设置BIOS内容了。
2."软"解除方法
严格地说,"软"解除CMOS密码没有"硬"解除方法那么彻底,但也十分奏效。CMOS密码根据需要,可设为普通级用户密码和超级用户级密码两种。前者只是限制对BIOS的修改,可以正常启动电脑和运行各类软件,而后者则对进入电脑和BIOS完全禁止。
1) 破解普通用户密码
首先用DOS启动盘启动电脑,进入DOS状态,在DOS命令行输入debug回车,然后用所列的其中任何一种方法的数据解除CMOS密码,重新启动电脑,系统会告诉你CMOS参数丢失,要求你重新设定CMOS参数。经过试验,这是一种很有效的方法。"-"后面的字母"O",表示数值输出的地址,70和10都是数值。
2) 破解超级用户密码
这里我们需借助外部工具。我们选用最为经典的BiosPwds,是一款免费软件,比较适合对DOS不太熟悉的电脑用户,很久以前就为人们所熟知,只要轻轻一点,就会将用户的CMOS密码显示出来。工具最新版本1.21,127KB,免费下载地址:http://bj2.onlinedown.net/soft/8107.htm。下载解压后,双击该软件的执行文件,在出现的界面中点击"Getpasswords"按钮,稍等二、三秒即会将BIOS各项信息显示于BiosPwds的界面上,包括:Bios版本、Bios日期、使用密码等,这时你便可以很轻松地得知BIOS密码。
二、破解系统密码
系统密码是你登录到操作系统时所使用到的密码,它为你的计算机提供了一种安全保护,可以使你的计算机免受非法用户的使用,从而保障电脑和机密数据的安全。
1. Windows98/ME的系统登录密码
① 取消法
最简单的一种方法是在系统登录要求输入密码时,你什么也不用输入,直接点击取消,可以进入操作系统。但用此种方法只能访问本机的资源,如果计算机是局域网的一部分,你将不能访问网络资源。
② 新增使用者
当你由于密码问题被挡在系统之外时,不妨为系统再新增一个使用者,然后重新登录,一样可以登录系统并访问系统或网络资源。单击"开始"/"设置"/"控制面板",然后双击"用户",打开"用户属性"对话框。接着,根据提示依次输入"用户名"、"密码"、"个性化项目设置"中所需的内容,最后单击"完成"。
③ 删除"PWL"文件
删除Windows安装目录下的}.PWL密码文件和Profiles子目录下的所有个人信息文件,然后重新启动Windows,系统就会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,我们无需输入任何内容,直接点击"确定"按钮,Windows密码即被删除。
④ 修改注册表
运行注册表编辑器,打开注册表数据库"HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon"分支下的"username"修改为"0",然后重新启动系统,也可达到去掉密码的目的。
2. 破解WindowsNT密码
如果你有普通用户账号,有一个很简单的方法获取NTAdministrator账号:先把c:\winntsystem32下的logon.scr改名为logon.old备份,然后把usrm瞘r.exe改名为logon.scr再重新启动。logon.scr是系统启动时加载的程序,重新启动后,不会出现以往的登录密码输入界面,而是用户管理器,这时你就有权限把自己加到Administrator组。
3. Windows2000密码
启动盘启动电脑或引导进入另一操作系统(如Windows98),找到文件夹"X:\DocumentsandSettings\Administrator"(X为Windows2000所在磁盘的盘符),将此文件夹下的"Cookies"文件夹删除,然后重新启动电脑,即可以空密码快速登录Windows2000。
4. 破解WindowsXP的密码
在启动WindowsXP时按F8键选择带命令行的安全模式,使用net命令可以对用户身份进行操作。具体步骤如下:使用命令"netuserabcd/add"添加一名为abcd的用户,使用命令"netlocalgroupadministratorsabcd/add"将用户abcd提升为管理员,重新启动电脑,用abcd身份登录,最后对遗忘密码的用户进行密码修改即可。
三、破解几个常用软件密码
目前,更多的用户懂得了利用电脑软件对自己的一些储存在电脑中的信息进行加密操作,使无权阅读的人无法轻松打开这些重要资料。下面就让我们一块看一下几个常用软件密码的解除:
1. 破解WPS系列密码
如果你是合法用户,在忘却密码时,启动WPS程序,点击"文件"/"密码设置"菜单,在出现的密码设置对话框中可以看到原密码会自动以"}}}"号的方式出现在"密码"文本框中,点击"清除"按钮,再在随后出现的提示框中点击"确认"按钮,该加密文件的密码已经被清除了。以后再次打开该文件就不再需要输入密码了。如果你不是合法用户就只能借助有关工具进行破解。现在破解WPS密码的软件很多,但论其功能强大,破解速度快就要数国产的Edward’sWPS2000PasswordRecovery了。该工具破解WPS密码采用的是破解密码的常见的方法———穷举法。使用步骤如下:首先,在程序界面中的"En瞔ryptedWPS2000file"的文本框中通过右侧的"浏览"按钮加入需破解的WPS加密文件;然后选择密码破解方法,该软件有以下几种密码破解方式:Brute-force(强力攻击)、Dictionary(字典攻击)、mask(掩码搜索)等等,一般选用"Brute-force"(强力破解)法;接着在"Brute—forceRangeOptions"列表框中选择破解密码可能包含的密码范围,例如:大小写字母、数字、是否有空格、特殊字符等;此外还要指定密码长度,如6位或更长;最后,当上述几项设置完毕后,请点击"RUN"选项,密码很快得以破解。
2. 破解Word文档密码
可能是微软的Office太引人注目了,针对它的破解软件非常多。下面先让我们来看看如何破解它的文档密码。我们选用一款国产的软件"97/2000/XP密码查看器",这是一款仅有29KB大小的微型简体中文的Word密码解除软件。此软件无需安装,双击可执行文件即可。该工具可以破解Win瞕ows9X/NT/2000/XP全系列的文档密码,可以查找最多13位的密码(未注册版只支持3位),使用"字典式"穷举法破解。使用时在程序中点击"文件"/"打开"命令加入需破解文档;在"任务属性"中设置密码类型,建议将几个选项全部选中;填写密码长度;点击"确定"返回主界面,选择"操作"/"开始破解命令即可进行密码破解。
发表于 2013-8-20 20:04:48 | 显示全部楼层
一般系统密码我就是把机箱打开,把cmos电池扣了。10分钟再装上就可以了。 。
发表于 2013-5-31 15:05:00 | 显示全部楼层
上传的一些没有用的错误的东西    一看就是初学者
发表于 2010-4-27 13:46:08 | 显示全部楼层
太复杂了把 、 {:7_257:}
发表于 2010-4-27 20:45:21 | 显示全部楼层
{:7_266:}还好能看懂点
发表于 2010-4-27 20:54:07 | 显示全部楼层
“4. 破解WindowsXP的密码
在启动WindowsXP时按F8键选择带命令行的安全模式,使用net命令可以对用户身份进行操作。具体步骤如下:使用命令"netuserabcd/add"添加一名为abcd的用户,使用命令"netlocalgroupadministratorsabcd/add"将用户abcd提升为管理员,重新启动电脑,用abcd身份登录,最后对遗忘密码的用户进行密码修改即可。 ”   ?????????????
发表于 2010-4-30 23:18:16 | 显示全部楼层
俺好好学学
 楼主| 发表于 2010-5-1 20:54:34 | 显示全部楼层
回复 2# 陌—小柒
    呵呵,自己实践一下很简单的~~
发表于 2010-5-2 18:56:27 | 显示全部楼层
有意思、、、学习学习
发表于 2010-5-6 14:54:15 | 显示全部楼层
真的可以吗?那我得试试,是不是很费时间啊?
发表于 2010-5-6 14:58:22 | 显示全部楼层
靠,还是不太懂。。。关键是进不去啊
发表于 2010-9-8 10:02:16 | 显示全部楼层
楼主!不行吧?XP中设置了密码就算从带网络的安全模式进入也是要密码的啊?你是从哪抄来的啊老大!晕死!
