查看: 19367|回复: 34
十大QQ应用技巧
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-16 10:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信会上网的人基本上都有自己的QQ吧,QQ是大家使用最为广泛的一个聊天工具,我想有很多人连做梦都想成为QQ高手吧?也许有人会认为“QQ高手不就是那种对QQ基本功能操作很熟练的人吗?” 大错特错!对“高手”的标准实在太低了吧,相信就算是“菜鸟”也能几天就搞定的。但是,要是你掌握一些非常特殊的绝技,呵呵,那你一定可以在朋友面前炫一把,让大家对你刮目相看了,地位自然也是一日千里地上升为真正的QQ高手。废话不多说了,下面让我赶紧告诉你这10条最酷的秘技吧!
  灵验的登录方法
  相信大家或多或少都有过这样的体验,登录QQ时,小企鹅在屏幕上徒劳地闪动半天之后,弹出来的却是服务器太忙无法登录或者超时的提示框,接连试几次都是这样的,真的有点烦人。别着急,用下面的方法一定能让你顺利登录上去的。
  先说第一种方法。如果你使用的是默认登录面板登录的话,那么你可以改用“注册向导”试试,一般情况下都能成功。还不管用的话,就得使用更绝的第二种方法了——打开多个QQ窗口来同时登录同一个号码。我遇到上述情况就会同时打开三个窗口,这里面肯定会有一个能登录上去的,百试不爽。不过也有一种情况是例外的,那就是:网络断线的时候:)。
  快速定位好友
  现在在一个QQ里加有好几百号人是不足为奇的事,但是Q友多了也会给自己添麻烦的哟!想想看,要在这么一大堆人里找到某某MM可不是件容易的事。怎么办?跟我做吧!首先激活QQ面板,切换到某某MM所在的组,然后在键盘上按下好友昵称的首字母(如“Vc水手”取首字母“V”,而“维C水手”取拼音“wei”的首字母“W”就定位到了一组以此字母为昵称首字母的好友了,现在找起人来方便了许多吧!
    回到好友列表顶端
  当你在QQ某个组中按了向下按钮又想回到列表顶端时,你没有必要再去按那个向上按钮了。有一个化繁为简的方法是:试着与其他任何一个组之间切换一下,再回到原先的组看一看,呵呵,奇迹出现了,你又回到顶端了。
    打造个性的资料
  你有没有发现有些人QQ资料填得很特别很有个性呢?比如“国家/地区”填的根本不是下拉列表中的内容,甚至可以换成一个贴图,你会觉得不可思议吧?其实你也完全可以拥有这么个性的资料的。实现方法很简单,在填写资料时你可以不理会那些下拉列表,直接填入你想填的内容即可(贴图可以到专门的网站去 Copy)。但请注意并不是所有下拉列表都是形同虚设的,有些内容必须择其一才能填入。
   让头像靠前排
    想更多地吸引MM对你的注意吗?那你在她的列表中的位置可一定要排得靠前一些哟!要不然人家可能会看不到你或者对你视而不见……用不着生气,想个法子让自己排得靠前些不就行了吗!好,为了帮你实现“企图”,这一招我教定你了。Follow me,打开“个人设定”窗口,然后在自己的昵称前点一下鼠标,再按空格键插入一两个空格(不能太多了,要不然昵称就不能完整显示了),然后点击“修改”按钮进行修改。这样,以后当对方更新了你的资料或者重新登录时,你的头像就可以排在其列表数一数二的显赫位置了(在线的情况下),现在对方要想不看见你都不可能啦。
  同理,想把谁放到你的好友列表顶端,就给他“改名”,在他名字前加一两个空格就行。
   把自己加为好友
    这一招可是厉害得很,可以让自己的头像出现在本身的列表上,这不仅显得很酷,而且有很实用得功能哦(比如下面一条秘技中就可以用到)!其实最早期的QQ版本中是可以直接把自己加为好友的,但现在的版本都行不通了。但是只要我们肯动手,没有什么能难倒我们的。步骤如下:
   首先建议设定到“允许任何人把我列为好友”,然后切换到“黑名单”组,在里面空白处点击右键并选“添加坏人名单”,输入自己的QQ号码(什么?把我自己当成坏人了呀!),接下来再把这个“坏人”拖到“我的好友”组中去,这时会弹出“不能添加自己”的提示,不理会它,直接退出
  再一次用注册向导登录时(注意这里一定要用注册向导!),就可以看见自己的头像已经在列表中了,而且,还可以和“自己”说话呢!
  查看隐藏的文件夹
 有时我们在网吧上网需要查看某些文件夹,无奈管理软件却把它们给隐藏起来了,怎么也打不开。有了QQ就好办了,你可以利用它来另类地打开这些文件夹。方法是:在机器中打开两个QQ号码甲和乙(如果没有两个号码,可以用注册向导,在自己号码前加一个“0”登录,登录后显示号码为“0xxxxxxx”),用左键在甲中点击乙的头像并选择“传送文件”,接着随便在电脑中找个小一些的文件进行传送,由乙来接收,很快就会接收完毕,弹出了一个很关键的窗口,提示 “文件接收完毕,是否转到文件所在目录?”,这时请一定点击“是”按钮。
  嘿嘿,现在可以随心所欲地查看该文件夹了吧!
  与不喜欢的人“永别”
   俗话说“林子大了,什么鸟都有”,在用QQ聊天时我们也会有碰到“坏鸟”的。你把对方删除掉也不见得能得到清净,他(她)还是可以在陌生人里喋喋不休地骚扰你。隐患就在于你的头像还保留在对方的列表里。所以我要提醒你,以后遇到这样的情况一定不能手软,就一定要毫不犹豫地把“坏鸟”拖入“黑名单”中。这样,双方都会彻底地从对方列表中消失了,也就没有人能烦到你了。当然如果对方已经赖在“陌生人”里了也还有补救措施,很简单,同样把这个人拖入“黑名单” 就行了。
 让数据重见天日
   作为在网吧使用QQ的用户,由于经常“行踪不定”,学会QQ数据的备份与恢复是很重要的。如果只要备份QQ消息数据(包括聊天记录、用户信息以及系统消息等)可以直接用“消息管理器”来实现。操作很简单,我就不多说了。如果要备份全部的数据信息(还包括用户信息、分组信息、好友列表等),你就应该找到一个以你的QQ号码命名的用户目录文件夹(默认路径在C:\Program Files\Tencent下),把它备份就可以了。这些备份数据一般都不大,你完全可以压缩后把它作为附件发送到E-mail里,下次在别处使用QQ时再下载过来,然后通过“消息管理器”把消息数据导入或者用目录文件覆盖同名目录(注意之前要先登录一次,退出后覆盖),这样就大功告成,你的数据资料又奇迹般地回来了!
  简单有效的防黑术
  现在网上(特别是网吧)盗取QQ密码的方法层出不穷,搞得QQ用户人人自危。有一种通过监视来获得密码的工具更是防不胜防,它一般在本地机器中隐藏运行,会自动记录那些号码位数不超过9位的QQ登录密码,甚至还可以自动把这些密码发送到指定的邮箱。基于它的原理,我们就可以采取对应的防黑措施了。具体做法是:在登录的时候,在号码前加入一串的“0”(比如20个),我们会发现这并不影响正常的登录,但是你在本地机器上的号码却变成了一大串的“0”。这样一来,再聪明的监视盗号工具也会对这种长号码不理不睬了,当然你也就不必担心QQ密码泄露了。
发表于 2014-10-31 10:50:31 | 显示全部楼层
很好  很强大
 楼主| 发表于 2010-5-16 10:08:30 | 显示全部楼层
嘿嘿 抢个沙发{:7_261:}
发表于 2010-5-16 12:01:42 | 显示全部楼层
支持一下啊,呵呵
发表于 2010-5-16 15:49:55 | 显示全部楼层
‘注册向导’是什意思啊
发表于 2010-5-16 20:27:14 | 显示全部楼层
{:7_261:} 有些好处!!
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:44:57 | 显示全部楼层
回复 4# 聆听寂寞
就是注册qq的向导
发表于 2010-5-17 11:32:22 | 显示全部楼层
还好,没白进。。。
发表于 2010-5-21 15:02:03 | 显示全部楼层
盗号的不是会把你密码和帐号给复制吗
发表于 2010-5-23 15:52:58 | 显示全部楼层
顶   非常强大!!
发表于 2010-7-16 09:26:50 | 显示全部楼层
顶,很实用哟  呵呵
