查看: 3760|回复: 1
ORACLE 自增序列SEQUENCE
发表于 2010-5-17 08:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORACLE 自增序列SEQUENCE
在oracle中sequence就是所谓的序列号,每次取的时候它会自动增加,一般用在需要按序列号排序的地方。 1、Create Sequence 你首先要有CREATE SEQUENCE或者CREATE ANY SEQUENCE权限, CREATE SEQUENCE emp_sequence INCREMENT BY 1 -- 每次加几个 START WITH 1 -- 从1开始计数 NOMAXVALUE -- 不设置最大值 NOCYCLE -- 一直累加,不循环 CACHE 10;
一旦定义了emp_sequence,你就可以用CURRVAL,NEXTVAL CURRVAL=返回 sequence的当前值 NEXTVAL=增加sequence的值,然后返回 sequence 值 比如: emp_sequence.CURRVAL emp_sequence.NEXTVAL
可以使用sequence的地方: - 不包含子查询、snapshot、VIEW的 SELECT 语句 - INSERT语句的子查询中 - NSERT语句的VALUES中 - UPDATE 的 SET中
可以看如下例子: INSERT INTO emp VALUES (empseq.nextval, 'LEWIS', 'CLERK',7902, SYSDATE, 1200, NULL, 20);
SELECT empseq.currval FROM DUAL;
但是要注意的是: - 第一次NEXTVAL返回的是初始值;随后的NEXTVAL会自动增加你定义的INCREMENT BY值,然后返回增加后的值。CURRVAL 总是返回当前SEQUENCE的值,但是在第一次NEXTVAL初始化之后才能使用CURRVAL,否则会出错。一次NEXTVAL会增加一次SEQUENCE的值,所以如果你在同一个语句里面使用多个NEXTVAL,其值就是不一样的。明白?
- 如果指定CACHE值,ORACLE就可以预先在内存里面放置一些sequence,这样存取的快些。cache里面的取完后,oracle自动再取一组到cache。 使用cache或许会跳号, 比如数据库突然不正常down掉(shutdown abort),cache中的sequence就会丢失. 所以可以在create sequence的时候用nocache防止这种情况。
2、Alter Sequence 你或者是该sequence的owner,或者有ALTER ANY SEQUENCE 权限才能改动sequence. 可以alter除start至以外的所有sequence参数.如果想要改变start值,必须 drop sequence 再 re-create . Alter sequence 的例子 ALTER SEQUENCE emp_sequence INCREMENT BY 10 MAXVALUE 10000 CYCLE -- 到10000后从头开始 NOCACHE ;
影响Sequence的初始化参数: SEQUENCE_CACHE_ENTRIES =设置能同时被cache的sequence数目。
可以很简单的Drop Sequence DROP SEQUENCE order_seq;
示例Sequence: CREATE SEQUENCE SCOTT.DMIFPOSTID     START WITH 261     INCREMENT BY 1     NOMINVALUE     NOMAXVALUE     NOCYCLE     CACHE 20     NOORDER
3、如何使用          第一种方法:一般来说需要新建一个触发器(TRIGGER),使得在插入数据之前先运行Sequence生成自增号。示例Trigger CREATE OR REPLACE TRIGGER SCOTT.DMIFATTACH_TRG BEFORE INSERT ON SCOTT.DMIFATTACH REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW FOR EACH ROW begin     select SCOTT.DMIFATTACHID.nextval into :new.ATTACHID from dual;   end;          第二种方法:可以在插入数据时直接调用。           insert into table(id,name) values(seq_name.nextval,'名字');
         其它:对于hibernate来说,在插入数据之前会先运行一次Sequence生成id的,所以这时如果还有触发器(TRIGGER),又要再运行一次Sequence,于是就会发现id是以2为步进增加的。这时把Trigger删除,步进就为1了。          如果使用hibernate则需要在hbm.xml文件中把ID的生成方式设为sequence.     <id         name="postid"         type="java.lang.Integer"         column="POSTID"     >         <meta attribute="field-description">            @hibernate.id             generator-             type="java.lang.Integer"             column="POSTID"
        </meta>         <!--设置id生成方式-->           <generator>             <param name="sequence">SCOTT.DMIFPOSTID</param>          </generator>     </id> 同时在调用this.getHibernateTemplate().save()方法时会自动生成根据sequence把查询到的id号set给这个对象的id.
发表于 2010-5-17 12:00:48 | 显示全部楼层
{:9_299:} 不懂
