查看: 3552|回复: 1
Oracle数据库备份与恢复的三种方法
发表于 2010-5-17 08:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Oracle数据库备份与恢复的三种方法
当我们使用一个数据库时,总希望数据库的内容是可靠的、正确的,但由于计算 机系统的故障(包括机器故障、介质故障、误操作等),数据库有时也可能遭到破坏, 这时如何尽快恢复数据就成为当务之急。如果平时对数据库做了备份,那么此时恢复数 据就显得很容易。由此可见,做好数据库的备份是多么的重要,下面笔者就以ORACLE7 为例,来讲述一下数据库的备份和恢复。ORACLE 数据库有三种标准的备份方法,它们 分别为导出/导入(EXPORT/IMPORT)、冷备份、热备份。导出备份是一种逻辑备份,冷 备份和热备份是物理备份。
Oracle数据库有三种标准的备份方法,它们分别是导出/导入(EXP/IMP)、热备份和冷备份。导出备件是一种逻辑备份,冷备份和热备份是物理备份。
一、 导出/导入(Export/Import)
利用Export可将数据从数据库中提取出来,利用Import则可将提取出来的数据送回到Oracle数据库中去。
1、 简单导出数据(Export)和导入数据(Import)
Oracle支持三种方式类型的输出:
(1)、表方式(T方式),将指定表的数据导出。
(2)、用户方式(U方式),将指定用户的所有对象及数据导出。
(3)、全库方式(Full方式),瘵数据库中的所有对象导出。
数据导入(Import)的过程是数据导出(Export)的逆过程,分别将数据文件导入数据库和将数据库数据导出到数据文件。
2、 增量导出/导入
增量导出是一种常用的数据备份方法,它只能对整个数据库来实施,并且必须作为SYSTEM来导出。在进行此种导出时,系统不要求回答任何问题。导出文件名缺省为export.dmp,如果不希望自己的输出文件定名为export.dmp,必须在命令行中指出要用的文件名。
增量导出包括三种类型:
(1)、“完全”增量导出(Complete)
即备份三个数据库,比如:
exp system/manager inctype=complete file=040731.dmp (2)、“增量型”增量导出
备份上一次备份后改变的数据,比如:
exp system/manager inctype=incremental file=040731.dmp (3)、“累积型”增量导出
累计型导出方式是导出自上次“完全”导出之后数据库中变化了的信息。比如:
exp system/manager inctype=cumulative file=040731.dmp 数据库管理员可以排定一个备份日程表,用数据导出的三个不同方式合理高效的完成。
比如数据库的被封任务可以做如下安排:
星期一:完全备份(A)
星期二:增量导出(B)
星期三:增量导出(C)
星期四:增量导出(D)
星期五:累计导出(E)
星期六:增量导出(F)
星期日:增量导出(G)
如果在星期日,数据库遭到意外破坏,数据库管理员可按一下步骤来回复数据库:
第一步:用命令CREATE DATABASE重新生成数据库结构;
第二步:创建一个足够大的附加回滚。
第三步:完全增量导入A:
imp system/manager inctype=RESTORE FULL=y FILE=A 第四步:累计增量导入E:
imp system/manager inctype=RESTORE FULL=Y FILE=E 第五步:最近增量导入F:
imp system/manager inctype=RESTORE FULL=Y FILE=F 二、 冷备份
冷备份发生在数据库已经正常关闭的情况下,当正常关闭时会提供给我们一个完整的数据库。冷备份时将关键性文件拷贝到另外的位置的一种说法。对于备份Oracle信息而言,冷备份时最快和最安全的方法。冷备份的优点是:
1、 是非常快速的备份方法(只需拷文件)
2、 容易归档(简单拷贝即可)
3、 容易恢复到某个时间点上(只需将文件再拷贝回去)
4、 能与归档方法相结合,做数据库“最佳状态”的恢复。
5、 低度维护,高度安全。
但冷备份也有如下不足:
1、 单独使用时,只能提供到“某一时间点上”的恢复。
2、 再实施备份的全过程中,数据库必须要作备份而不能作其他工作。也就是说,在冷备份过程中,数据库必须是关闭状态。
3、 若磁盘空间有限,只能拷贝到磁带等其他外部存储设备上,速度会很慢。
4、 不能按表或按用户恢复。
如果可能的话(主要看效率),应将信息备份到磁盘上,然后启动数据库(使用户可以工作)并将备份的信息拷贝到磁带上(拷贝的同时,数据库也可以工作)。冷备份中必须拷贝的文件包括:
1、 所有数据文件
2、 所有控制文件
3、 所有联机REDO LOG文件
4、 Init.ora文件(可选)
值得注意的使冷备份必须在数据库关闭的情况下进行,当数据库处于打开状态时,执行数据库文件系统备份是无效的。
下面是作冷备份的完整例子。
(1) 关闭数据库
sqlplus /nolog
sql>;connect /as sysdba
sql>;shutdown normal; (2) 用拷贝命令备份全部的时间文件、重做日志文件、控制文件、初始化参数文件
sql>;cp <file>; <backup directory>; (3) 重启Oracle数据库
sql>;startup 三、 热备份
热备份是在数据库运行的情况下,采用archivelog mode方式备份数据库的方法。所以,如果你有昨天夜里的一个冷备份而且又有今天的热备份文件,在发生问题时,就可以利用这些资料恢复更多的信息。热备份要求数据库在Archivelog方式下操作,并需要大量的档案空间。一旦数据库运行在archivelog状态下,就可以做备份了。热备份的命令文件由三部分组成:
1. 数据文件一个表空间一个表空间的备份。
(1) 设置表空间为备份状态
(2) 备份表空间的数据文件
(3) 回复表空间为正常状态
2. 备份归档log文件
(1) 临时停止归档进程
(2) log下那些在archive rede log目标目录中的文件
(3) 重新启动archive进程
(4) 备份归档的redo log文件
3. 用alter database bachup controlfile命令来备份控制文件
热备份的优点是:
1. 可在表空间或数据库文件级备份,备份的时间短。
2. 备份时数据库仍可使用。
3. 可达到秒级恢复(恢复到某一时间点上)。
4. 可对几乎所有数据库实体做恢复
5. 恢复是快速的,在大多数情况下爱数据库仍工作时恢复。
热备份的不足是:
1. 不能出错,否则后果严重
2. 若热备份不成功,所得结果不可用于时间点的恢复
3. 因难于维护,所以要特别仔细小心,不允许“以失败告终”。
发表于 2010-5-17 09:20:58 | 显示全部楼层
很好。  不错  现在Oracle数据库很流行的
