查看: 15666|回复: 8
[已解决] 电脑开机黑屏怎么处理啊?
发表于 2010-5-18 10:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开机黑屏,安全模式进不去但是我 C盘里有重要的软件
怎么能 在保证软件正常使用的前提下 正常运行系统
谢谢
发表于 2010-5-18 12:18:42 | 显示全部楼层
黑屏。开机不显示,你外接一下试试,要是外接也不行,那只能维修一下了,一般的硬盘不动的
发表于 2010-5-18 17:45:03 | 显示全部楼层
可以试试用PE进去
发表于 2010-5-19 12:58:26 | 显示全部楼层
尝试用windows安装光盘修复一下你的系统
发表于 2010-11-29 08:43:50 | 显示全部楼层
试试用U盘启动系统
发表于 2018-11-26 15:55:21 | 显示全部楼层
其实我认为吧,电脑黑屏有好几个原因,上面朋友说的上面用什么U盘启动,光驱什么的,关键是人家楼主说了,不显示,个人认为主板、硬盘、内存、CPU都会导致不显示
发表于 2020-5-25 16:12:25 | 显示全部楼层
开机黑屏分软黑屏和硬黑屏 开机有显示 在Windows界面或者 进入桌面的时候黑屏那是系统的问题 可以考虑做个PE进去备份 或者修复系统  如果是开机啥也不显示光听见风扇运转那就是需要考虑 内存 显卡 硬盘 处理器 或者是主板的问题
发表于 2020-6-5 09:17:28 | 显示全部楼层
U盘进去考C盘东西,之后重装系统。
发表于 2021-6-10 16:41:42 | 显示全部楼层
你开机你看一下   你屏幕是没亮    还是黑屏      没亮的话基本就是内存问题      如果是黑屏    那个就要修了     如果不是很懂 就不建议自己弄
先确认问题是哪里     把机箱打开   把接到硬盘上面的那两根线从硬盘上面取下来   然后再开机看一下     要是屏幕亮了  那就是你硬盘坏了
如果不亮就不叫好了   你硬盘没事   其他的都好弄
