查看: 5146|回复: 2
注册表各目录的详细说明(二)
发表于 2010-5-23 21:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop](HKLM)
"NoHTMLWallPaper"=dword:00000001(只允许使用位图墙纸)
"NoChangingWallpaper"=dword:00000001(禁止修改墙纸,但仍然能用ACDSee修改)
"NoAddingComponents"=dword:00000001(禁止添加任何桌面项)
"NoDeletingComponents"=dword:00000001(禁止删除任何桌面项)
"NoCloseDragDropBands"=dword:00000001(禁止关闭和拖放全部工具栏)(WIN9X)
"NoMovingBands"=dword:00000001(禁止改变全部工具栏的尺寸)(WIN9X)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoCloseDragDropBands"=dword:00000001(禁止关闭和拖放全部工具栏)(WIN2000/XP)
"NoMovingBands"=dword:00000001(禁止改变全部工具栏的尺寸)(WIN2000/XP)
《禁用MS-DOS》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp]
"Disabled"=dword:00000001(禁止在Windows下使用MS-DOS方式及其它DOS程序)(WIN9X)
"NoRealMode"=dword:00000001(禁止重新启动计算机并切换到MS-DOS方式)(WIN9X)(HKLM)
《密码与共享设置》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]
"DisablePwdCaching"=dword:00000001(禁用密码缓存)
[注]设置不能在控制面板的密码属性中更改密码,登陆时用户使用任何一个密码或不用密码就可以登陆。
"MinPwdLen"=dword:0000000x(0≤x≤8)(设置Windows密码的最小长度)
"AlphanumPwds"=dword:00000001(使Windows密码必须为数字和字母)
"HideSharePwds"=dword:00000000(显示共享密码,而不是*号)
[注]新建此键值将更改Windows默认设置,即使再把此键值删除也会显示共享密码,除非将此值设为1。
"NoFileSharing"=dword:00000001(禁止文件共享)
[注]设置此值后,若之前没有设置共享,则不允许再设置,若之前已设置共享,则不能共享文件夹。
《Windows系统信息》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion](WIN2000/XP)
"RegisteredOwner"="ab"(注册的名称)
"RegisteredOrganization"="ab"(注册的组织)
"ProductId"="ab"(产品ID)
"ProductKey"="ab"(安装Windows的序列号)
"Version"="ab"(Windows版本,出现在"关于..."页面)(WIN9X)
"SystemRoot"="C:\\WINDOWS"(Windows系统文件夹)
"ProgramFilesDir"="C:\\Program Files"(程序文件夹)
"CommonFilesDir"="C:\\Program Files\\Common Files"(通用文件夹)
《启动即自动运行的程序》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce](仅运行一次)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce](仅运行一次)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run](WIN2000/XP)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run](WIN2000/XP)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows](WIN2000/XP)
"load"="ab"
"run"="ab"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon](WIN2000/XP)
"Userinit"="ab"
[注1]对于上面的"load","run"和"Userinit",若要指定运行多个程序,在中间加","即可。
[注2]Run中的程序是WINDOWS初始化后才运行的,而RunService中的程序是在操作系统启动时就开始运行的,也就是说RunServices中的程序先于Run中的程序运行。
《Windows安装信息》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup]
"SourcePath"="ab"(Windows安装路径)
"lastdrive"="z"(系统可用盘符)(WIN9X)
"Installation Sources"=(系统程序安装路径的历史记录)(WIN2000/XP)
"DriverCachePath"=(驱动缓存路径)(WIN2000/XP)
《已注册的程序目录和文件》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths]
[注1]在资源管理器中删除其中已定义的目录时,系统会出现提示:"此次改动将影响部分已注册的程序"。
[注 2]在WIN2000/ME/XP中HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.xxx\OpenWithList和 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts \.xxx\OpenWithList的程序名均在上面的主键中定义。
《软件卸载信息》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
[注]有些在"Uninstall"列出的程序并未在"添加/删除程序"控制面板显示,原因是没有使用"DisplayName"字符串,不过仍然可以找到"QuietUninstallString"字符串,通过复制其值的内容,然后在"运行"对话框中粘贴来执行卸载。
《字体名称和文件名对照》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Fonts](WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts](WIN2000/XP)
《改变系统字体》(WIN9X)
[HKEY_CURRENT_CONFIG\Display\Settings]
"fonts.fon"="vgasys.fon"(默认)
《所有时区》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Time Zones](WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones](WIN2000/XP)
《隐藏/显示"回收站"》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Desktop\NameSpace\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
[操作]删除子键{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}即隐藏,再新建即恢复。
《在"我的电脑"中隐藏/显示"计划任务"、"拨号网络"和"Web文件夹"》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\MyComputer\NameSpace]
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}(计划任务)
{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}(拨号网络)
{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}(Web文件夹)
《清理开始->查找菜单中的项目》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\FindExtensions\Static]
《隐藏资源管理器"查看"菜单"按Web页(W)"选项》(WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ExtShellViews]
删除子键{5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262}
《用户登录时弹出警告窗口》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon](WIN9X)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system](WIN2000/XP)
"LegalNoticeCaption"="ab"
"LegalNoticeText"="ab"
[注]如果后面两个键同时设置,则只会显示"system"中的信息。
《自动登录Windows》
"AutoAdminLogon"="1"
"DefaultUserName"="ab"
"DefaultPassword"="ab"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon](WINNT/2000/XP)
"DefaultDomainName"="ab"
《不显示上次登陆的用户名》
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon](WIN9X)
"DontShowLastUser"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System](WIN2000/XP)
"DontDisplayLastUserName"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon](WINNT)
《防止匿名用户登录(通过点击"取消"或者按"Esc"登录)》(WIN9X)
"MustBeValidated"=dword:00000001
[注]如果没有进行Windows友好登录的多用户设置,则仅对选择登录NT域有效。
《改变登录背景图案》
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
"Wallpaper"="ab"(ab为bmp图片文件)
"Tilewallpaper"="0"(0为居中,1为平铺)
[注]WINXP在此定义的是"欢迎使用"屏幕之前的背景图案。
《改变登录背景颜色》
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors]
"Background"="0 0 0"(黑色,RGB颜色值)
《使用两个独立的Explorer进程》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"DesktopProcess"=dword:00000001
[注]该设置使所有Explorer实例(如资源管理器)使用一个单独进程,桌面和工具栏也使用一个单独进程,这样如果其中一个进程出错就不会影响到另一个。
《每个资源管理器窗口使用单独进程》
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"SeparateProcess"=dword:00000001
发表于 2010-6-6 10:29:39 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,又多学习了一些知识{:7_260:}
发表于 2010-6-13 19:10:41 | 显示全部楼层
内容受益非浅啊!以前真的是有苦难言,谢谢楼主!顶↑↑↑
