查看: 37149|回复: 46
[已解决] 怎样禁止上网与不可以上网
发表于 2009-2-8 14:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
找大师帮忙解决在局域网内怎样禁止一台主机可以上网与不可以上网
发表于 2013-8-21 20:41:36 | 显示全部楼层
曾经我用过一个软件叫网络剪刀手很不错可以实现你要的功能。 。
发表于 2013-11-14 20:25:34 | 显示全部楼层
请问你们的网络环境是怎么样锝
发表于 2009-2-8 14:30:40 | 显示全部楼层
用P2P应该可以解决吧```
 楼主| 发表于 2009-2-8 14:43:22 | 显示全部楼层
不懂怎么操作
 楼主| 发表于 2009-2-8 14:48:49 | 显示全部楼层
还有更好办法吗
发表于 2009-2-8 15:19:56 | 显示全部楼层
这种情况你得说下这两台机器处在什么样的网络环境中,不然,不好回答你的问题!
 楼主| 发表于 2009-2-8 18:33:18 | 显示全部楼层
不是两台,有多台电脑什么办法可以随时禁止某一台电脑。
 楼主| 发表于 2009-2-8 18:36:01 | 显示全部楼层
但不知道还用什么办法破解掉
发表于 2009-2-8 20:43:09 | 显示全部楼层
1、在路由器上设置IP过滤规则,把不希望其上网的IP过滤掉。
如果不行,看下步
2、在不希望其上网的机器上安装个人版的防火墙软件,拒绝其访问外网。
如果不行,看下步
3、引用上面beataxy的话:把Tcp/IP协议设置里的网关删掉。前提是禁止用户使用CMD等工具,防止其使用ip   route等命令填加静态路由。然后把   用户填加到Users组(前提是企业没有划分VLAN,单臂路由器进行网络内Vlan的转发)。
如果不行,看下步
4、安装简单的网关软件进行限制。不过会对网络带宽造成一定影响。
发表于 2009-2-9 11:01:20 | 显示全部楼层
如果 你能控制 路由的话  是可以行的   可以设置他在什么时间能上  什么时间不能上
发表于 2009-2-10 14:09:57 | 显示全部楼层
深奥,不怎么懂
