查看: 13076|回复: 10
[已解决] 系统安装后声卡有问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-4 21:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求救(在线等待) 今天本人帮朋友搞电脑时候出现没有声音的现象 本以为是驱动有问题所以安装了万能声卡的驱动 没想到问题没有解决,在控制面板中查看了声音和音频设备居然出现了这个
  万般无奈之下就下载了驱动精灵和超级兔子检查声卡 没想到让我大吃一惊的事出现了 尽然没有声卡的存在 他的声卡是集成的 所以在线等待高手的紧急救援
发表于 2010-6-5 09:29:45 | 显示全部楼层
最简单的方法  去买一个独立的声卡插上去啊
发表于 2010-6-5 16:17:15 | 显示全部楼层
检查一下主板,看一看有没有线或者什么之类的问题。
发表于 2010-6-5 19:24:02 | 显示全部楼层
回复 4# yjtxgt
    请问怎么进啊?
发表于 2010-6-6 11:11:15 | 显示全部楼层
回复 5# 漫步蜗牛
       开机 按 del   ,这通常都是驱动不匹配造成的,把声卡驱动卸干净后再装对应的驱动,记下他的型号去网上下,一般用用新一点的Ghost盘是可以go进去的
发表于 2010-6-7 11:18:44 | 显示全部楼层
回复 6# pc8888
    明白!
发表于 2010-6-9 20:55:50 | 显示全部楼层
搞定了告诉群里,说说是怎么回事!!
发表于 2010-6-11 20:53:50 | 显示全部楼层
我同学的机子(惠普的)重装系统后也出现了类似的问题,她也是没有音频设备,但是她下载了一个惠普的声卡驱动,结果就OK啦!
发表于 2010-11-25 16:16:45 | 显示全部楼层
重新安装声卡驱动程序
发表于 2010-11-25 16:29:50 | 显示全部楼层
你下的万能的驱动有时候是不能用的            或者就是你下的万能的驱动不能用    建议 根据你机子的类型  找驱动型号  找最新的驱动
