查看: 48740|回复: 58
GHOST(扫盲帖)
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-25 14:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GHOST扫盲:
ghost是一个备份软件 它能将一个分区内所有文件 通常我们是将系统盘C盘制作成一个“压缩文件” 存放在电脑其它安全的分区内 再在系统出现任意已知或未知的问题时候 再启动GHOST 提取此备份文件 再还原到系统盘C盘 以保证到系统正常安全运行 GHOST适用于各种操作系统
名词解释
镜像文件 此处泛指GHOST软件制作成的压缩文件 以.gho 为后缀 在ghost中显示为黄色
源盘         即将要备份的磁盘 在一般的情况下我们泛指 操作系统盘 C盘
镜像盘      存放备份镜像的磁盘在一般的情况下我们泛指 文件存放盘 D盘 或 E F G 盘
打包         制作镜像文件 通常是指将 操作系统盘 C盘     经压缩后存放在其它盘 如D盘里面
解包         还原镜像文件 通常在系统盘C盘 出现错误或病毒木马后 将存放在其它盘里面的镜 像文件 还原到系统盘内  以求能恢复干净 良好的操作系统
我在写这个网页是在一个前题下的
1 针对没有软驱 没有光驱 没有引导光盘 也不会用光盘启动的人 能够在本地硬盘上简单操作就可维护好的
2 针对对电脑不是太懂或十分不懂的朋友所写的 我不能要求到他们了解到各种分区格式 内存交换文件 休眠文件……  故而 GHOST的相当多的其它功能都没有讲到仅仅只讲到了最基本最实用的部分 一下要求他们了解到许多 他们或者说会望而却步的 只有当他们了解到了初步 再在实用阶段 慢慢的一步一步熟悉 他们或才会一通百通的
3 个人主张 如无特别必要 不要在系统上安装限制性的软件或系统优化软件 通常都没有实际用处 而通常或有副作用的 通常只有RMB能够真正优化到电脑
一 使用GHOST之前必定要注意到的事
1.在备份系统时 单个的备份文件最好不要超过 2GB  如果超过了2GB 程序会自动产生一个后缀名为 如00100001.GHS的文件请您切记不要保留此文件与镜像文件在同一文件夹内 没有此文件是不能还原成功的  建议您 新建一个文件夹 名为 001 (如果您不断备份您可以依次新建文件夹名为 002 003 004 依此类推) 将镜像放置在里面 GHOST 建议您选用选用最新的版本号需要最少 GHOST8.0版本或以上的版本
2.在备份系统前 最好将一些无用的文件删除以减少Ghost文件的体积 通常无用的文件有:Windows的临时文件夹如果您不是太了解 只建议您删除C:\WINDOWS\TEMP 下面的文件
镜像文件应尽量保持“干净” “基本”。应用软件安装得越多,系统被修改得越严重 安装新软件也就越容易出错 所以在制作镜像文件前 千万不要安装过多的应用软件
建议您分层次一步一步打包 系统刚刚做完安装完驱动打一个 如是001 再安装一些必要的软件再打一个 如是002 以后再安装了新软件再打 如是003  如果安装新软件或硬件 使用一时间后发现容易出错或死机的话回复到前一个版本的包后 再安装新软件或硬件
    一定要到没有任意问题才算好的 否则不可以删除前一个安全良好的包(有些朋友们硬盘空间比较小有时会为了空间删除 镜像文件 )通常建议您将镜像文件复制一下放在安全的地方比如说放在另外的盘里面 或设置为只读或隐藏 防止误删除
3.在备份系统前 进行磁盘碎片整理 整理源盘和镜像盘,以加快备份速度。
4.在备份系统前及恢复系统前 源盘和镜像盘  进行磁盘检查错误 如有修复磁盘错误 系统备份之前必定要
升级杀毒软件后 仔细完全查杀一次毒 如有可能 下载好各种系统安全补丁确定系统运行得十分正常且安全 再备份
5.在恢复系统时 最好先
检查一下要恢复的目标盘是否有重要的文件还未转移 (切记切记) 目标盘上的原有数据将全部被覆盖 使用任何反删除法都无法恢复 我们要养成一个良好的习惯 不要在系统盘C盘放任意需要保存的资料 下载软件的下载默认一定要设置到D盘或其它盘里面
6.在选择压缩率时 建议不要选择最高压缩率 因为最高压缩率非常耗时 而压缩率又没有明显的提高 建议选取 适度压缩 就是中间的一个
7 通常建议电脑上保存二个或以上的镜像文件 在新安装了软件和硬件后 最好重新制作映像文件
二 软件下载 安装
1 您可以点击 下载 ●Ghost   也可以本地下载 ●Ghost
此处以本站本地下载的 ●Ghost    为例子 右击——另存为  或用 ●网际快车 下载
下载下来后是一个自动解压缩文件 双击打开 点击 安装
2 完成后会在同一目录下出现一个名叫GHOST 的文件夹 双击打开 里面有六个文件
3 对于我们而言 有用的是那个 ghost 大小1.32M其它的文件 初学者可以忽略不计
4 将这个文件复制到您的放文件的盘里面 不能放在可能误操作的盘里面 通常我们放在D盘 记住 直接放在D盘目录下 一定不能放在中文名字的文件夹里面(在DOS下不能识别中文)
5 为了便于操作 将这个文件改名字 通常我们改正成 G
发表于 2014-2-9 16:39:18 | 显示全部楼层
很好,谢谢哦
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:23:14 | 显示全部楼层
三  进入GHOST软件界面
此处以windows98为例
1 重新启动计算机
]2 在电脑启动时 快速连续 按键盘最上一排的  F8
3 按了后会显示 黑底白字的  系统选项 通常上面有6 个选项
4 此处我们需要了解的是1 正常模式 3 安全模式 6 进入DOS界面
5 ghost通常必须要在dos 运行因此选取 6 进入dos 界面  按上下选择箭头 选定 6 回车
6 进入后会出现DOS 提示符 如 C:\>  此处意思为 现在显示的是C盘
7 在c:\>  后面输入d:此处的意思为进入D盘输入后回车 出现d:\>
8 再在d:\>后面输入 g 此处意思为运行 g 程序 此处的g 实际上就是原有的 ghost程序
9 输入后回车 就会进入GHOST 的操作界面  见  图一
附 DOS 下基本操作命令 每一个命令输入完毕后回车进入下一个操作
1 c : 进入C盘 同样的道理 D :进入D盘  E: F: 进入E盘F盘
2 dir 查看 查看目录下面的文件 如c:\> dir 是指查看 C盘里面的文件
3 cd  文件夹名字  打开文件夹  如cd 123 意思是说 打开123这个文件夹
4 [exe 是程序的意思 如这ghost 改名字后为g  在dos下面就叫 g.exe
5 在dos下面 如果要执行程序的话 输入程序名字 回车即可 如 运行g.exe 输入g回车
6 cd ..进入上一个目录如此时是c:\>windows 是表示在C盘的windowd 中 如果说此时输入  cd .. 则会进入C盘屏幕上显示出c:\>
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:32:44 | 显示全部楼层
三 打包 制作镜像文件
对于通常用户来说 仅仅只是使用GHOST里的分区备份功能 故此此处只讲解分区备份部分
1 按上所说处理好打包前的工作(系统状况最好 驱动安装好 相关软件安装好 清理垃圾文件 磁盘查错 磁盘碎片整理……)  后重新启动 快速按F8 进入DOS界面 运行 G.exe
2 注意:若要使用备份分区功能 (如要备份C盘)必须有两个分区(最少要有C D二个分区)以上 而且C盘所用容量必须大于D盘的未用容量(通常C盘用了二GB 则D盘必定要有二GB以上的空间) 保证D盘上有足够的空间储存镜像
同时你尽量做到少往主分区上安装不是十分必要重要的软件 有相当多的工具性软件(金山快译金山词霸……)可以放在D盘里面的 只要在C盘里注册一下就可以了 这样制作的映像文件就不会太大了
但必要的软件或有重大安全性的软件 如QQ MSN 杀毒软件 网络游戏………… 必定要放在C盘里面
3 进入图一所示GHOST 界面后 由于是在DOS下 只能用键盘操作按回车 进入下一个界面
4 DOS界面下 键盘操作:TAB键进行切换回车键进行确认 方向键进行选择
]如图二  用方向键选择
此处操作
选择菜单 Local(本机)--Partition(分区)--To Image
到镜像)
通俗一点说就是1-2-2  先选中 1 再选取 弹出选项 2  再选取弹出选项 2
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:34:48 | 显示全部楼层
5 选中后回车 将出现如图三
选择硬盘 此处第一次是显示的第一个硬盘的信息
如果有二个硬盘的话 回车后会出现二个硬盘的信息选项 通常我们只一个硬盘
此处操作
回车
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:36:23 | 显示全部楼层
6 选中后回车 将出现下一个操作界面如图四
选择要备份的分区 通常我们是选择C盘 也就是系统盘
此处操作
1 选择分区
(可以用方向键上下选择用TAB选择项目 )通常选择第一个就是C盘 分区
2 选定分区 回车确定
3 按一下TAB 再次确定  回车 就表示已经选定为 备份C盘[如果说您不能确定是不是备份的C盘
建议您在WINDOWS的时候 查看一下您的各个分区的大小 再对照就可以知道的
因此处是借鉴别的人的图 所以需要到您区别一下
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:37:39 | 显示全部楼层
7 选中后回车 将出现如图5
此处需要是输入备份文件名字
此处操作
1 按TAB选定到图片下面的输入名字的地方 在空格内输入您确定的名字 回车
2 此处选择的名字为 windows  当然您也可以选择别的名字的
3 通常我选择的是001
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:38:51 | 显示全部楼层
8 输入后回车 就会进入如下所示  见  图6
此处是提示您选择压缩模式 上面共有三个选择:
No表示不压缩,Fast表示适量压缩,High高压缩
限于适用与速度 通常我们选择适量压缩 Fast
此处操作
1 按TAB或左右方向键 选定Fast 回车
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:39:57 | 显示全部楼层
9 输入后回车 就会进入下一操作界面  见  图7
此处是提示您选择是否开始备份 共有二个选择 YES 是  NO 不  我们需要选定YES
此处操作
1 按左右方向键 选定YES 回车
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:40:54 | 显示全部楼层
10  输入后回车 就会进入下一个操作界面  见  图8
此处是提示GHOST根据您的指示 开始备份
此处操作
1 此处请不要做任意动作 您的任意动作都会带来不可预见之后果
请1 不要按键盘  2 不要关机
静心等待到进度条走完
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:42:13 | 显示全部楼层
11 进度条跑完后会进入到下一个 操作界面  见  图9
此处是提示GHOST根据您的指示 已经备份完毕 回车退出
此处操作
1 回车
备份完毕  重新启动就可以了
备份的文件以GHO后缀名储存在设定的目录中 如上所述
您的这个文件名叫 windows.gho
此文件在windows界面下是不显示什么的 在DOS下运行GHOST显示为黄色
您的这个 windows.gho  保存在D盘目录下 就是和 G.EXE 一个目录下
通常建议您将镜像文件复制一下 放在安全的地方防止误删除
