查看: 5486|回复: 4
电脑使用中常见问题的解决方法:死机、蓝屏、系统运行过慢
发表于 2010-6-29 18:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统环境:] windows XP +瑞星杀毒
[基本配置:]TCL 品牌机P4 1.7256内存;
[故障描述:] 打游戏时死机.
[解决方法:] 怀疑是系统用的比较久了!重装系统无效;打开机箱发
现在CPU附近有一个电容顶部鼓起;(电容是3300UF/6.3V的 )我想大概是
因为离散热片太近温度高造成的.花1元钱买了个电容.把50W电烙铁烧热
后拔掉电源将电容换上.打CS再没死过机!
[故障描述]:朋友机器进入桌面正常,但是一打开有动画的东西就死机
[解决方法]:一开始以为是显卡有什么问题,后来无意中撞了一下音
箱也死机了,把机器拆开了仔细看看,原来是硬盘只上了两颗螺丝,没
有固定好,找来两颗螺丝固定以后,问题解决了。
[故障现象:]一机器AMD的CPU,每用一会就会无缘无故死机,特别是
运行大程序,游戏的时候,更容易死机。
[解决办法:]起初以为是系统不好,重做,无果;后以为是CPU风扇
不转,打开机箱后发现运转正常。然后开始的漫长的换件过程:先后换
了内存,电源,主板,都没有解决,最后终于换了块新CPU,问题解决
。原来CPU已经被烧了,估计玩游戏时间太长,AMD发热量大,又买了个
好风扇,以后再没有出现问题。
[故障描述:]给机器装上双硬盘后工作正常,后一块硬盘装了LINUX
不常用,将其电源线拔除。机器出现非正常死机,随机出现。且硬盘上
文件出现损坏或丢失现象。
[解决方法:]多次检查后,发现拔掉电源的硬盘数据线还连着,将其
拔下。故障解除。是因为拔下电源的硬盘还连着数据线,造成数据传输
时电流不足,数据读写出错。造成死机。
[系统环境:] windowXP-SP2
[基本配置:] CPU AMD2500+ 主板硕泰克   KINGSTONE DDR400 2
56M BENQ16X DVD
[故障描述:] 运行2-3个小时左右,就会出现卡机,大约束3-5秒就会
过去,在网上看电影也会出现同样的情况,过去后一切正常.重装系统,更
换主板,内存,显卡,电源,硬盘,故障依旧.
[解决方法:]最后考虑到可能是DVD光驱和软驱有影响,更换了一个AS
US DVD光驱,故障解决.
[系统环境:] windows 98
[基本配置:]集成815主板   128M内存
[故障描述:]我朋友买的电脑是网吧替下的,因为我们这里常停电,有
一天,电脑奇慢,有时停住不动,等一会又可以了,我重启电脑出现:
Verifying DMI POO1 Data..............
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
[解决方法:]
我又启动了几次都一样,我关了10分钟再启进了可自检又停了,我直接回
车进了系统奇慢,我在上网下了诺顿磁盘医生重新整理磁盘整了30分钟重
启问题没有了
[故障描述:] 有次在玩电脑的时候,突然间就死机了。当时以为是C
PU保护,于是换了个风扇,然后就重新启动电脑;可是过了一下子又死
机了,摸摸CPU散热片也不是很热(当时是冬天),以为是硬盘有坏道,
当时心都凉了。
[解决方法:] 问了修电脑的友仔,他也不能给出个很好的答案。最后
仔细听机箱的动静,发现在运行大型软件的时候硬盘就会停止转动,立
即死机。在把硬盘电源插头拔出来再插进去后,重新开机运行大型软
件,就再也没有出现死机现象。
事后进行分析,应该是电源插头接触不良。在运行大型软件时需要更
大的电流来支持硬盘的工作,导致突然断电。
[系统环境:] windows2000+诺顿杀毒2003
[基本配置:]P4 2.66 ;硕泰克 85-LIR-C;512内存;
[故障描述:] 系统频繁死机,突然就重新启动。
[解决方法:] 尝试把CPU 外频从133 降低到100 主频达到2G 并且
关闭BIOS里的某些和电源有关的选项,就好一些了,本来0-2小时就肯定
重启的,现在过了5个小时 还好
[系统环境:] windows 2000 sp4
[基本配置:]技嘉845 ;七彩虹MX400;256M内存;
[故障描述:] 频繁死机,装系统时也死机。
[故障排除]公司里的电脑上个星期重装了系统,2000+SP4专业版。
用到昨天开始出现频繁的死机现象。非法关机后硬盘自检能过。但是只
要已经系统,2分钟内必定死机。起先怀疑是内存和网卡问题,用替换法
检查后排除。于是检查硬盘。使用CHKDSK命令也可以过。于是找来98启
动光盘准备在DOS下格式化硬盘。格式化选择了慢格。问题终于显现。硬
盘坏道!于是又拿出DM进行重新分区,故障依然。低格,问题依然。于
是想到效率源。用它扫描硬盘。找到16个坏扇区,手工记录下扇区位
置。选择手工修复,修复所有坏扇区后再次使用98启动盘慢格硬盘,成
功!重新装上XP,大功告成。以前一直没有机会使用效率源硬盘修复程
序,今天一用,果然不同凡响。呵呵
[系统环境:] win98
[基本配置:]精英815主板;
[故障描述:] 此机前段时间开机后偶而会当机,就是主机电源指示灯
亮着的,显示器黑屏,这时不管是按重启键重启,还是按主机开关键强行关
机都无效.没办法这时只有拨电源插头.
[故障排除:]打开机箱把里的东西都拨下来重插了一次,电源也仔细检
查过没问题,装上后故障依旧.没办法,在次打开机箱,发现CPU风扇转速不
正常,虽然一直在转,但是很明显速度慢了一些,于是我马上换了一个新的
风扇上去后,到现在也没有在出现过那个现象了.
[系统环境:] Windodws XP SP2
[基本配置:]杂牌主板;翔升MX440;DDR256M内存;希捷40G硬盘;
[故障描述:] 突然死机,重启到XP欢迎界面后死机,多次重启故障依
旧。
[故障排除]考虑系统问题:重装XP系统,使用XP光盘格式化C盘,过
程很慢,然后拷贝文件到37%后死机。考虑是系统光盘的问题(上面有很
多划痕),换装2000 server系统,也是到拷贝文件阶段死机!到此只
能考虑硬件问题,之前重启到欢迎界面死机,重装过程中也能拷贝文
件,不是内存的问题,显卡没问题,主板虽是杂牌,但只要出现问题,
一般显示器都点不亮,问题集中到硬盘!在DOS下CHKDSK硬盘,发现有C
盘不可修复的错误,DOS下使用PartitionMagic6.0修复C盘,过程当中
死机。重启用PartitionMagic6.0格式化C盘,过程中死机。把硬盘挂到
别的电脑上,作为从盘,从网上卸一个希捷硬盘的检测工具,发现问题
硬盘竟然有80多处坏道!问问家人,父亲每次非法关机(直接断电)!
晕!倒!重换硬盘,故障解决!
[系统环境]:WIN2K+SP4
[故障现象]:原来使用一直正常,今天开机后运行一会就死机或是不
定期死机。
[解决方法]:询问使用者,没有改过设置和装新东东,也没发现病
毒。根据以往经验,怀疑是散热不良引起死机,关机拆开机箱再开机运
行,观察CPU风扇运行正常但有些灰尘就除了下尘装上,再开机进入系统
后运行了十几分钟未死机,此时用户要做事,遂离去并让用户有问题再
打电话。半小时后客户打电话来,过去一看又死机,而此时CPU风扇转得
不正常,于是先换了个风扇,此后死机故障解决。
总结:解决问题时要细心再细心,这样才能准确快速解决问题。此故障
就是由于CPU风扇时正常时不正常而导致解决问题多花了时间。
[系统环境:] 盗版(windows 2000+ 若顿8.1企业版)
[基本配置:] 杂牌兼容机
[故障描述:] 开机后不久无规则死机,排出系统不稳定+硬件冲突(此
机子已经烧了大半年了)
[解决方法:] 排出软件故障,采用替换法检查硬件,发现主板出了问
题!拆下主板仔细观察发现主板上部分电容击穿!去电子城花了2块钱买回
同型号电容换上!问题解决
这个问题我想很多人应该会碰到,由于国家用电紧张,特别一到夏天常
常电压波动教大,容易烧毁电器的元件!建议买个稳压器或UPS什么的保护
你的爱机!
[故障描述]开机后运行十几分种,出现死机,重新启动,还是如此。
[故障排除]首先怀疑CPU风扇问题,打开机箱,发现CPU风扇转
动正常,再开机还是出现同样症状。几次以后开不了机,送去维修发现
CPU风扇的一个固定脚开了,CPU风扇散热片与CPU接触严重不
良,接好风扇后,还是开不了机,换CPU故障排除。
[结论]CPU 烧毁
[经验]出现比较有律的死机现象,千万不要再试.我的P4 2.66牺牲
了,希望广大菜鸟不要重蹈覆辙。
[基本配置:] 前几日朋友为一网吧配置了10台机器。主要配置为:
盒包XP2000+、256M内存、杂牌MX440 128bit、磐正KT400主板、酷鱼8
0G、达硕机箱及标配电源。
[故障描述:] 安装完毕后发现只要一玩3D游戏就会死机。
[解决方法:]
先更换了最显而易见的显卡,结果一些机器正常,而一些仍然死机。
然后更换金士顿内存、故障依旧;继而更换电源,状况依然;
再接下来升级主板bios,还是不行;
于是更换主板,为避免麻烦,先裸机拷机1天,一切正常,就以为是
主板有问题。但装到机箱里还是死机;
到这时才想到会不会是机箱有问题,于是在每个螺丝下面垫上绝缘
垫片,至此问题才真正解决。原来造成这个问题的原因是达硕的机箱材
质较差,上螺丝后导致主板短路,引发死机,所以先用好机箱是非常有
必要的。
[故障描述:]新买的机器运行稍大一点的游戏时画面定格死机,开空
调就不死机,怀疑散热有问题,打开侧面机箱后用电风扇吹风,发现死
机问题大大缓解
[解决方法:]背去电脑城让他们找原因,由于电脑城有中央空调,一
直不肯死机,就花95块钱换了个全铜的CPU风扇,拿回家已用1个多月,
故意不开空调闷机器,就是不肯死,好了!
[故障描述:] 一次开机,上网助手提示安装360程序,后重启无法
进入,蓝屏。
[解决方法:]进入安全模式,卸载360度重启,还是蓝屏。再进入安
全模式卸载上网助手 ,重启,问题解决。
[故障描述]:进程信息spoolsv/spoolsv.exe 占CPU100%
[解决方法]:针对这种现象,提供以下解决步骤供参考:
步骤一:如果目前你没有自己的打印机而且不想用这台计算机打印资
料,可以在“我的电脑”右键“管理”里的“服务”项目中找到“Print Spoole
r(将文件加载到内存中以便迟后打印。)”找到,停止并且禁用就可以
了。不会影响正常打印。
步骤二:用毕竟强有力的杀毒工具进行对系统清毒(记得要先在服务
里停止这个进程)
步骤三:更改或重新安装本地打印机的驱动程序。。。
电脑报有位高手已经发表了一篇关于此现象的文章,题目好象是“原
配驱动并非最好”,建议大家看一下。也就是介绍:由于系统及各自电脑
设置的原因,原配的驱动程序并不是最适合的,试着把原先的驱动程序
卸载掉,找个兼容的。有个例子:系统是win2K,网络打印机是HP Lase
rJet 5100Le,把驱动程序换成HP LaserJet 5000 serive pcl 的驱动
程序就解决问题了。
[故障描述]:windows xpsp2由於機主喜歡裝小軟件及更新最新驅
動,剛開始機器變慢,後來顯示不正常不管是開始菜單還是右擊桌面什
麼都看不清,根本無法操作!(想重裝驅動,沒門什麼確定,取消都看
不到,更不用看其它的選項跟選擇路徑),開機F8進入VGA模式 \安全模
式下效果依然!實在無耐差點想重裝系統,!
[解决方法]:靈機一動換個用戶試試。注消>administrator確定,
進入後問題解決(機主原先用的是以他名字的管理員用戶)。想再進他
名字的用戶看看.無果!最後只得刪除了那個用戶!
[心得:]總知一個系統最好要有2個管理員用戶,而且不要去追求過
高版的驅動!由於常用賬戶裝的軟件多了,開機加載的東西也多,感覺
慢的時候換個管理員用戶,感覺就爽多了!(新用戶加載的東西少
嘛!!)
[系统环境:] WIN2K SP4
[基本配置:] PIII 733 + 256M (128M * 2) + 80G
[故障描述]:在气温高达33°时,每每开机20min时就死机。开空调
(28°)时可以使用比较长的时间。 频繁死机屡屡导致硬盘故障,很心
疼。死机时,检查主板,CPU等,温度并不算高。
[解决方法]: 在2月前刚加了一根内存,考虑是否该内存问题,拔掉
那颗内存后,基本不再死机。
[经验] 正常运行时死机,如非程序问题,可考虑是否内存条不稳定。
[基本配置:] c4 1.7g;p4xfbu;ddr333 256m;gf2 400;st3400
16a
[系统环境:] xp sp2
[故障描述:] 在遇到qq炸弹后,开机偶尔能进入系统,但进入后打
开所有分区都出现手电符号,等2分钟以上才能看见里面的文件,继续打
开子文件夹情况一样。且硬盘出现轻微异响!在安全模式下情况不变!
[解决方法:]
1、用ghost还原系统(只备份了系统分区),重启后故障依旧;
2、还原bios设置为出厂状态,故障依旧;
3、在cmd里面用chkdsk检查发现磁盘故障,使用“chkdsk 盘符 /f”
对所有分区检查修复后故障排除!
[基本配置:] p42.8 865pe 256m + CDMA无线上网调制解调器
[系统环境:] windows XP SP2
[故障描述:] 在任务管理器中查看cpu进程显示100%,此时并无运行任何程序.(此时system id process占用1%的cpu,system占用cpu高达99%),无法正常关机,到最后关机画面死机.
[解决方法:]原以为是中毒了,后来发现是CDMA无线上网调制解调器和系
统不能很好的兼容,导致占用cpu过高和不能关机,遇到这样的问题,要看
看计算机有没有连接新的硬件或者安装什么软件.system id process占
用cpu过高是正常的表现,因为它是一个空进程.
[系统环境:] xp
[故障描述:] 只要播放视频文件显示器就会抖动,黑屏,接着就会死
机.,后来故障加重,打开播放器系统就会死机.浏览网页,图片时一切正
常.
重装系统和所有驱动后,情况有所好转,可以播放视频文件,但显示器还是
抖动和间歇黑屏现象,要结束其进程才可以退出。
根据提示,重插了显卡和内存(n次),清理了灰尘,故障依旧!
[解决方法:] 无意中发现显卡上有两个电容有褐色的痕迹,仔细观察发现
这两个电容都有点鼓了,
于是借一显卡换上,故障消失
发表于 2010-7-1 00:46:54 | 显示全部楼层
很不错啊,有好几个我没碰到的问题呢,受教了
发表于 2010-7-13 10:35:52 | 显示全部楼层
ding ding ding
发表于 2010-7-13 20:48:24 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2010-9-18 20:39:10 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。真是遇到不少麻烦了啊
