查看: 8180|回复: 11
恢复桌面ie图标,下面的方法都试过了,不见效果耶,还有办法么?谢谢指教指教!!
发表于 2010-7-1 18:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-7-1 19:01:30 | 显示全部楼层
RE: 恢复桌面ie图标,下面的方法都试过了,不见效果耶,还有办法么?谢谢指教指教!!
发表于 2010-7-1 19:24:48 | 显示全部楼层
首先可以用系统还原啊!
如果没有的话就用杀毒软件修复IE  可能是被禁用
控制面板里的添加程序,然后添加===》IE
发表于 2010-7-2 13:06:12 | 显示全部楼层
用windows清理助手试试啊
发表于 2010-11-4 14:31:09 | 显示全部楼层
如果都不可行可以尝试下个IE 在重新装下……
发表于 2010-11-4 21:31:40 | 显示全部楼层
我是win7系统,我的ie图标被我之前删了,但现在不会让它重现了,那个说说看?
发表于 2010-11-5 08:44:20 | 显示全部楼层
xp系统中,在C:\Program Files\Internet Explorer里面有IE文件,拉出去就可以了
发表于 2010-11-8 10:08:29 | 显示全部楼层
捷迈JIEMAI数控冲床编程软件newcam punch 3.8
一统软件 0512-67137655
PUNCH钣金编程v3.6是台湾AMADA公司的钣金编程,运行于中文版Windows 任何的操作环境,
能用于目前所有型号的数控冲床
PUNCH V3.6技术让您在最短的时间为提高45%的工作效率,同时降低70%人工成本,原材料利用率高于98.5%
为中国人倾力定做,全中文介面,直观、适用性强。
自动化程度高。从图形设计、工艺到自动编程,一气呵成
通用性强。适用于AMADATailiftFinn-Power 品牌的任何冲床
套排料和剩余板料的管理使您更有效、更便捷地利用原材料
与您实际的生产工艺紧密结合,解决实际生产中的难题
数秒之内自动生成NC 程序
100%模拟全部加工过程
显示加工模具的原形
走刀路线及刀具更换的最佳化
以加工数据为基础的成本核算
适用FANUC 系统的数控冲床
任何几何图形设计制图特殊剪角及图样图形清理智能化的捕捉功能延伸和变异尺寸标注从任何CAD 系统中输入图形数
冲压、步冲的自动编程交互式操作特殊形状的识别(/) 输出数据的处理和转换
与夹具是否碰撞的检测与避让适用于FANUC 系统的数控冲床加工区间的设置与夹具的定位进料与卸料
走刀路线换刀统一冲切相同零件套排矩形套排不同零件套排复位与现有的系统整合利用现有的联机功能
DXFPLTIGESCPF Pro/ENGINEERAutoCADMasterCAM
无特殊要求
任何中文操作系统
DNC 集成
FANUC 系统 Punch 将带您进入一个全新的钣金世界,帮您们解决在数控加工中遇到的难题,并加工出不可思议的零件
设计和数据交换
图形设计具特殊剪角功能。简单易操作,适合机箱,机柜零件的切角。
各种用于数据输入输出的接口,便于您与客户交换信息。
自动编程
相同零件套排,不同零件套排,让您充分地利用板材,降低成本, 通过总体布局完成排料后每个刀具走刀路径及换刀次数的最佳化自动复位和自动避开夹具禁区内的冲压
自动控制与交互式操作
轻点鼠标即可将现有的程序转换到另一台机器上计算出刀具使用、分布以及刀具
装配的工序等范围的统计数据
NC 程序传输由软件本身的DNC 系统来完成,并可输入输出
发表于 2010-11-10 15:14:47 | 显示全部楼层
可以下个IE修复专家,很好用的,效果很好
发表于 2010-11-10 15:15:12 | 显示全部楼层
