查看: 4478|回复: 2
数据恢复--第十课:修复重装XP后的Ubuntu引导分区
发表于 2010-7-29 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天,我的windows xp崩溃了,于是重装xp,把原来的Ubuntu引导分区表mbr给冲掉了,不过没关系,修复一下mbr就可以了。
    首先说一下mbr的作用:当我们启动计算机时。计算机首先运行Power On Self Test(POST),即加电自检。POST检测系统的总内存以及其他硬件设备的现状。如果计算机系统的BIOS(基础输入/输出系统)是即插即用的,那么计算机硬件设备将经过检验以及完成配置。计算机的基础输入/输出系统(BIOS)定位计算机的引导设备,然后MBR(Master Boot Record-硬盘主导记录)被加载并运行。如果用户仅安装Windows98,则被自动引导到桌面。如果是WindowsXP/2000/2003,那么则会将控制权交给NTLDR-系统加载器,调用Boot.ini,显示多重选单文件。抹MBR就是抹硬盘引导记录。
    当我们重装了windows以后,由于硬盘mbr被重写,即把原来mbr中grub的信息清除了,那么grub自然就不能启动了,也就不能引导linux了,此时很多人可能就只能重装linux了,但其实只需简单的对mbr修复一下就可以了。
    下面就说一下修复mbr的方法:
    首先,把Ubuntu的安装光盘放进去,然后启动.正常进入安装界面,打开终端:
    1、输入:sudo grub,于是变成
    grub>
    2、先找到你的ubuntu的启动分区在哪(就是你的/boot目录所在的分区)
    输入:find /boot/grub/stage1
    我机器上回车之后显示:(hd0,2) 这里hd0是指第一个硬盘,2代表第3个分区,即Ubuntu根目录所在分区(0代表第一个分区)。
    3、输入:grub>root (hd0,2)
    4、输入:grub>setup (hd0)
    如果出现successed,就表示成功了。
    5、输入:grub>quit,然后重启。
    对于有多个硬盘的朋友,请但是注意一点,如果你的windows装在第一块磁盘,而linux装在第二块磁盘,而你的bios设置为从第一块磁盘启动,那么在进行以上第3步的时候,一定要把参数设为你的第一块磁盘。即要把grub装入引导硬盘的mbr里,当然,比较傻瓜的,你可以将grub装入每块硬盘的mbr,不信你试试看,肯定可以启动,这只是一个先后次序问题
下一篇:第十一课:http://www.jsjbbs.cn/thread-13125-1-1.html
发表于 2010-8-13 10:34:49 | 显示全部楼层
哦,是这样的。{:7_261:}
发表于 2010-11-4 14:24:46 | 显示全部楼层
{:7_260:}……坚持就是胜利……
