查看: 6329|回复: 6
Linux 操作系统密码破解方法
发表于 2008-11-25 15:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)Linux 系统密码破解
  1.在grub选项菜单按E进入编辑模式
  2.编辑kernel那行 /init 1 (或/single)
  3.按B重启
  4.进入后执行下列命令
  root@#passwd root (设置root的密码)
  Enter new unix password:输入新的密码
  root@#init 6
 (二)debian linux 系统密码破解
  1.在grub选项菜单'Debian GNU/Linux,...(recovery mode)',按e进入编辑模式
  2.编辑kernel那行最后面的 ro single 改成 rw single init=/bin/bash,按b执行重启
  3.进入后执行下列命令
  root@(none)#mount-a
  root@(none)#passwdroot
  root@(none)#reboot
 (三)Freebsd 系统密码破解
  1.开机进入引导菜单
  2.选择每项(按4)进入单用户模式
  3.进入之后输入一列命令
  root@#mount-a
  root@#fsck-y
  root@#passwd(修改密码命令)
  root@#root(要破解密码的用户名)
  root@#init6 (重启)
 (四)Solaris 系统密码破解
  1.在grub选项菜中选择solaris failasfe 项
  2.系统提示Do you wish to have it mounted read-write on /a ?[y,n,?] 选择y
  3.就进入单用户模式
  4.输入下列命令
  #passwd
  #New passwd:输入新的密码
  #Re-enter New passwd:在次输入新的密码
  #init 6 (重启)
 (五)NetBsd 系统密码破解
  1.开机:当出现提示符号并开始倒数五秒时, 键入以下指令:
  > boot -s (进入单用户模式命令)
  2.在以下的提示符号中
  Enter pathname of shell or RETURN for sh:
  按下 Enter。
  3.键入以下指令:
  # mount -a
  # fsck -y
  4.使用 passwd 更改 root 的密码。
补充:
大家都知道忘记LINUX密码的时候在启动是可以选择进入单用户模式修改密码 但是如
果别人想用我们的机器 那不是也一样可以修改密码直接进入吗 所以说我们要通过设
置 让系统进入单用户模式时也需要密码
以Redhat9为例
最简单的方法就是安装的时候选择使用引导装载程序口令 这样启动时只有按p后输入
密码才能进入单用户模式
还有一种办法就是利用/sbin/grub-md5-crypt生成一个MD5加密的密码
然后修改配置文件 /boot/grub/grub.conf
在 timeout=10 下面添加
password --md5 MD5加密的密码
就可以了.
重起后需要按p后输入密码才能进入单用户模式
[root@localhost root]# vi /boot/grub/grub.conf
timeout=10
password=*********
lock
发表于 2009-6-30 11:47:17 | 显示全部楼层
有点不懂
发表于 2009-6-30 13:34:20 | 显示全部楼层
呵呵,收藏了,相信以后用的着。谢谢咯!
发表于 2009-7-1 08:42:52 | 显示全部楼层
linux单人模式 , 是不需要密码的。  o(∩_∩)o...
发表于 2010-5-11 18:08:46 | 显示全部楼层
还没用到这个系统~
发表于 2010-5-11 18:12:25 | 显示全部楼层
见过这个系统 不太会用!!lz有没有破解XP密码的方法呀?
发表于 2010-11-26 09:09:06 | 显示全部楼层
顶下。。。。。。。。。。。
