查看: 18626|回复: 20
三条简单命令,检查电脑是否被“木马”。
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-27 16:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
端口占用查询命令“netstat”详解
Netstat用于显示与IP、TCP、UDP和ICMP协议相关的统计数据,一般用于检验本机各端口的网络连接情况。 如果你的计算机有时候接收到的数据报导致出错数据或故障,你不必感到奇怪,TCP/IP可以容许这些类型的错误,并能够自动重发数据报。但如果累计的出错情况数目占到所接收的IP数据报相当大的百分比,或者它的数目正迅速增加,那么你就应该使用Netstat查一查为什么会出现这些情况了。 Netstat 详细参数列表 C:\>netstat /? 显示协议统计信息和当前 TCP/IP 网络连接。 NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-v] [interval] -a 显示所有连接和监听端口。 -b 显示包含于创建每个连接或监听端口的可执行组件。在某些情况下已知可执行组件 拥有多个独立组件,并且在这些情况下包含于创建连接或监听端口的组件序列被显示。 这种情况下,可执行组件名在底部的 [] 中,顶部是其调用的组件,等等,直到 TCP/IP 部分。注意此选项可能需要很长时间,如果没有足够权限可能失败。 -e 显示以太网统计信息。此选项可以与 -s 选项组合使用。 -n 以数字形式显示地址和端口号。 -o 显示与每个连接相关的所属进程 ID。 -p proto 显示 proto 指定的协议的连接;proto 可以是 下列协议之一: TCP、UDP、TCPv6 或 UDPv6。 如果与 -s 选项一起使用以显示按协议统计信息,proto 可以是下列协议之一: IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 或 UDPv6。 -r 显示路由表。 -s 显示按协议统计信息。默认地,显示 IP、 IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6 的统计信息; -p 选项用于指定默认情况的子集。 -v 与 -b 选项一起使用时将显示包含于 为所有可执行组件创建连接或监听端口的 组件。 interval 重新显示选定统计信息,每次显示之间 暂停时间间隔(以秒计)。按 CTRL+C 停止重新 显示统计信息。如果省略,netstat 显示当前 配置信息(只显示一次) (Win2000) C:\>netstat /? Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections. NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p proto] [-r] [interval] -a Displays all connections and listening ports. -e Displays Ethernet statistics. This may be combined with the -s option. -n Displays addresses and port numbers in numerical form. -p proto Shows connections for the protocol specified by proto; proto may be TCP or UDP. If used with the -s option to display per-protocol statistics, proto may be TCP, UDP, or IP. -r Displays the routing table. -s Displays per-protocol statistics. By default, statistics are shown for TCP, UDP and IP; the -p option may be used to specify a subset of the default. interval Redisplays selected statistics, pausing interval seconds between each display. Press CTRL+C to stop redisplaying statistics. If omitted, netstat will print the current configuration information once. Netstat的一些常用选项 netstat -s——本选项能够按照各个协议分别显示其统计数据。如果你的应用程序(如Web浏览器)运行速度比较慢,或者不能显示Web页之类的数据,那么你就可以用本选项来查看一下所显示的信息。你需要仔细查看统计数据的各行,找到出错的关键字,进而确定问题所在。 netstat -e——本选项用于显示关于以太网的统计数据。它列出的项目包括传送的数据报的总字节数、错误数、删除数、数据报的数量和广播的数量。这些统计数据既有发送的数据报数量,也有接收的数据报数量。这个选项可以用来统计一些基本的网络流量。 netstat -r——本选项可以显示关于路由表的信息,类似于后面所讲使用route print命令时看到的 信息。除了显示有效路由外,还显示当前有效的连接。 netstat -a——本选项显示一个所有的有效连接信息列表,包括已建立的连接(ESTABLISHED),也包括监听连接请求(LISTENING)的那些连接,断开连接(CLOSE_WAIT)或者处于联机等待状态的(TIME_WAIT)等 netstat -n——显示所有已建立的有效连接。 接下来我们来看一下,微软是怎么说的? 微软公司故意将这个功能强大的命令隐藏起来是因为它对于普通用户来说有些复杂。我们已经知道:Netstat它可以用来获得你的系统网络连接的信息(使用的端口,在使用的协议等 ),收到和发出的数据,被连接的远程系统的端口,Netstat在内存中读取所有的网络信息。 在Internet RFC标准中,Netstat的定义是: Netstat是在内核中访问网络及相关信息的程序,它能提供TCP连接,TCP和UDP监听,进程内存管理的相关报告。 看其中有个localaddress 和一个foreignaddress如果没打开任何网络连接,却有established说明就有问题,注意,你得保证没有你开的任何的网络连接,包括后台进程,如果还是有established说明才有问题。
发表于 2010-9-28 16:35:38 | 显示全部楼层
不错。学习一下。
发表于 2010-9-28 23:24:43 | 显示全部楼层
很好,,,学习了,,,,谢谢LZ
发表于 2010-9-29 12:19:52 | 显示全部楼层
不错,顶下!
发表于 2010-10-1 16:21:15 | 显示全部楼层
我看不懂。
郁闷死。
发表于 2010-11-10 18:36:25 | 显示全部楼层
lz有才啊    这好东西俺也想用用
发表于 2010-11-10 19:01:36 | 显示全部楼层
{:7_261:} 学习学习
发表于 2010-11-12 15:37:19 | 显示全部楼层
看不懂,支持一下
发表于 2010-11-13 21:40:22 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~
发表于 2010-11-22 12:04:40 | 显示全部楼层
好东西学习一下
