查看: 4130|回复: 2
电脑每次开机时硬盘总是自检的解决办法
发表于 2010-10-14 14:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法1:
不知什么原因机子在正常关机的情况下,每次重启后都要自检硬盘,后来经过多方查找终于找到解决方法:
单击“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regedit”打开注册表编辑器,依次选择
“HKEY_LOCAL_MacHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager”子键,
然后在右侧窗口中找到“BootExecute”键值项并将其数值清空,按“F5”键刷新注册表即可。
回想原因可能是因为我用voptxp整理过磁盘吧!努力学习呀!
方法2:
选择“开始→运行”,在运行对话框中键入“chkntfs /t:0”,即可将磁盘扫描等待时间设置为0;如果要在计算机启动时忽略扫描某个分区,比如C盘,可以输入“chkntfs /x c:”命令;如果要恢复对C盘的扫描,可使用“chkntfs /d c:”命令,即可还原所有chkntfs默认设置,除了自动文件检查的倒计时之外
发表于 2010-10-14 16:07:14 | 显示全部楼层
长见识了,支持您的分享!
发表于 2010-10-14 16:52:57 | 显示全部楼层
很好,,,,谢谢分享,,,,,,支持你LZ
