查看: 5223|回复: 6
史上最全!无线路由器常见问题大集合
发表于 2010-10-14 22:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本的无线网卡太老 该升级了
    问题:为了保证网络安全,公司的无线网络进行了WPA/WPA2加密,别的同事都可以轻松连入,怎么我的就死活连不进去呢?难道真的是因为我的笔记本太老了?可是以前用WEP加密时就没事啊!PS:我的无线网卡是Intel PRO/Wireless 2100系列。
    答疑:这一问题经常出现在老笔记本用户身上,原因就是无线网卡太老了。
Intel PRO/Wireless 2100无线网卡
    图中就是老笔记本常采用的Intel PRO/Wireless 2100无线网卡,它支持IEEE 802.11b标准和WEP加密协议,但不支持现在主流的WPA和WPA2加密协议。所以如果你用的是此类无线网卡,虽然在无线网络列表中可以搜索到WPA或WPA2加密的无线网络,但却无法连接上这些无线网络,因为你的无线网卡不支持最新的加密协议。
    由此可见,想要连接到加密的无线网络,你的无线网卡必须支持相关的无线协议。那么符合IEEE 802.11a/b/g/n标准的无线网卡都支持那些加密协议呢?请看下表:
标准与协议
    通过上表我们可以看到,如果你的笔记本较老,那么内置的无线网卡就会经常受到加密协议的阻挡而无法连接网络。
    秘技:如果是急需使用无线网络,可以暂时降低加密协议(如WEP)使用。但最有效的解决办法是换一块全新的内置/外置无线网卡,最好选择支持802.11n标准的,可以做到一劳永逸。
操作系统版本太低 请升级补丁
    问题:为了保证网络安全,我们公司的无线网络也进行了WPA/WPA2加密,别的同事都可以轻松连入,怎么我的还是无法连接呢?我这笔记本不老啊?无线网卡也支持WPA/WPA2加密啊?这又是怎么回事呢?PS:我的操作系统是Windows XP SP1。
    答疑:虽然现在已经开始进入Winsows 7的时代,但相信很多用户都还在使用Windows XP操作系统。虽然表面上使用XP系统不会对无线网卡造成影响,但在实际应用中你会发现即使选择了11n无线网卡,还是会有些采用WPA或WPA2加密方式的无线网络无法连接。究其原因,问题就出在你的Windows XP版本上。
Windows XP SP1
    根据微软的资料表明,虽然Windows XP在打过SP1补丁后将支持WPA和WPA2协议,但在实际应用中SP1对WPA/WPA2的兼容性还是存在一定问题,依然会出现无法连接的情况。
    秘技:方法相信你已经想到了,那就是升级操作系统,无论是Windows 7、Vista或是XP SP3,它们都能对WPA和WPA2协议提供良好的支持,保证你的无线网卡可以轻松连接WPA/WPA2加密网络。
注意笔记本的无线网络开关和快捷键
    问题:新买了一台笔记本,全都是顶级配置,无线网卡是支持11n的,拿到公司想试一下无线网络的效果。可是好奇怪啊,为什么我都搜索不到无线信号源呢?难道笔记本的内置网卡坏了?不会吧!
    答疑:这个问题对于笔记本用户来说非常常见,原因并非无线网卡出了问题,而是我们还不习惯使用笔记本的无线网络开关。
    为了降低功耗,增加续航时间,很多新型笔记本都设计了无线网络开关,并且在默认的情况下,它是关闭的。除此之外,有些无线开关还设计的很隐蔽,让用户很难发现它们。如果你不打开无线开关,无线网卡自然无法正常工作。
藏在角落里的无线开关
    除了无线开关外,很多笔记本还设计了快捷键(一般为Fn+F5),只有按下快捷键后才能启动无线网卡。但由于用户不习惯使用快捷键,或是忘记了快捷键的存在,从而导致无线网络无法连接。
打开无线网络的快捷键
    秘技:要么用户牢牢记住快捷键,并在每次使用无线网络前打开无线网络开关。要么进入笔记本电脑的CMOS,选择“Advanced”、“Default Wireless Device”,将无线网卡设置为默认开启。
开启混合模式 不要11n独享
    问题:新买了一台11n无线路由器,连接好后,新的笔记本(11n无线网卡)就能连入无线网络,旧的笔记本(11g无线网卡)又无法连入了?这是为什么呢?
    答疑:这样的问题在我们的无线生活中屡见不鲜,造成这种现象的主要原因就是无线路由器无线模式设置的问题。根据上面现象的描述,很可能是无线路由器将无线模式设置为了“11n模式”,这样11g和11b的无线网卡自然无法接入无线网络。
开启混合模式
    秘技:解决方法很简单,进入无线路由器的Web配置界面,将网络模式设置为11b/g/n混合模式,这样无论你使用哪种标准的无线网卡,都可以轻松连入无线网络。
信道匹配很重要 推荐选AUTO
    问题:新买了台笔记本,在商家试用无线网络,试用很正常。回到公司,连接公司的无线网络,应用一点问题都没有。开开心心回到家中,准备连接家里的无线网络,好奇怪啊,怎么就连不上了呢?
    答疑:出现这个问题,主要原因应该是出在信道设置方面。一般的无线网卡的信道设置范围是1-11,而无线路由器的信道设置范围是1-13。如果你将无线路由器的信道设置为12或13,自然无线网卡无法连接到网络。
信道选择
    秘技:解决办法同样非常简单,只需进入无线路由器的Web配置界面,选择“无线设置”选项,在其中的信道选项中选择1-11的任意频段,这样无线网卡就可以连接到无线网络了。在这里,笔者建议大家选择“AUTO”选项,这样无线网卡会自动选择信道,省去了用户设置的麻烦。
忘记给无线网络加密 网络被盗用
    问题:为什么最近总觉得网速特别慢,有的时候连网页都打不开?家里就我一个人用无线网啊。但无线路由的指示灯却闪的飞快,这到底是为什么呢?PS:我好像没有设置无线加密。
    答疑:出现这种现象,很可能是你被别人蹭网了,由于你未给无线网络加密,又没有隐藏SSID,你周边的“邻居”可以轻松连入你的无线网络。“蹭网”的人多了,自然你的网速就慢了,而指示灯却是越闪越快。
SSID开关及加密设置
    秘技:非常简单,马上登陆路由器的Web配置界面,找到“安全设置”,在里面设置好无线网络加密方式,我们推荐大家选择WPA/WPA2加密。因为WEP加密非常容易被破解,且可以被“蹭网卡”轻松蹭网。最后也不要忘记关闭SSID广播,这样更安全。
2.4GHz太拥挤 双频是个好选择
    问题:家里空间有限,各种电器、电脑全都在一个房间,无线网络信号总是时强时弱,尤其是在使用微波炉或是空调时,无线网络总掉线,这又是为什么呢?
    答疑:这主要是由于无线信号干扰造成的。无线网络使用的2.4GHz频段是一个公共频段,各种家用电器、无绳电话、蓝牙、无线耳机等都共用这一频段,就像公路一样,车辆太多,自然就会拥堵。
    秘技:最直接的方法就是将无线路由器远离这些正在使用的电器设备,这样无线网络就能恢复正常。但如果家中的空间确实有限,那又该怎么办呢?答案也很简单,选择一款双频无线路由器即可。
LINKSYS WRT320N
    LINKSYS WRT320N就是一款支持2.4GHz和5GHz的双频无线路由器,它可以避开拥挤的2.4GHz频段,独享5GHz频段,就像独自行驶在高速公路上一样畅通无阻。PS:你的无线网卡也需要支持双频才行哦。
网络如何更安全 MAC地址绑定是个好方法
    问题:无线网络加密了,可是隔壁的好友总是要蹭网,总来问无线密码是什么,碍于面子又不好拒绝他,可他却用网络来下BT,弄得我们这边的三台电脑都无法上网了。有没有什么好方法可以阻止他蹭网,又能让我们这边的三台电脑正常上网呢。
    答疑:方法当然有,而且我们还非常推荐这种方法,因为它不仅能阻止邻居来蹭网,还能保证无线网络更安全。这个方法就是MAC地址绑定。
    也许你会问什么是MAC地址绑定呢?我们先来简单介绍下,MAC就是MediaAccessControl介质访问控制地址的简称。MAC地址是厂商在生产网络设备时赋予每一台设备惟一的地址。前24位标识网卡的厂商,不同厂商生产的标识不同,后24位是由厂商指定的网络设备的序列号。
    通过MAC地址唯一这一特性,我们只需在无线路由里输入允许访问网络的MAC地址,其它的网络设备自然就无法连接了。
    秘技:开启MAC地址绑定。下面说说如何具体操作:进入无线路由的Web配置界面,“MAC地址过滤”一般在无线路由Web配置界面的“高级”选项中。
MAC地址过滤
    我们只需在里面输入允许访问的MAC地址,然后点击保存即可。有了这项保护,一般的用户是再也无法蹭入你的无线网络了。
11n网卡为何会降速为54M或11M
    问题1:我用的是802.11n无线路由器和11n无线网卡,为什么在无线网卡连接时显示的无线带宽却只有54Mbps呢?
    答疑:这很可能是因为选择了WEP加密方式造成的,虽然我们之前一再建议大家选择WPA/WPA2加密,但很多用户还是习惯性的选择了WEP加密,因为在WEP加密的条件下,无线网络的带宽会被限制在54Mbps,所以即使你全部使用11n设备,依然无法体验300M的无线网络。
11n要选对加密方式
    秘技:解决方法很明显,选择WPA/WPA2加密即可。最后还要提醒一下,由于WPA TKIP加密方式也出现较早,选择这种加密方式也会出现降速的问题,所以请选择WPA-PSK或WPA-PSK-AES加密。
    问题2:宿舍有6台笔记本,通过一台300M无线路由器共享上网,由于笔记本的新旧不同,支持的IEEE标准也不同,所以无线路由器设置成了前面所说的“混合模式”。但发现通过无线局域网传输文件时速度特别慢,远没有达到300Mbps的速度,甚至远低于54Mbps,难道是因为其中有一台笔记本是11b的原因吗?
    答疑:确实是这个原因,因为把无线路由器设置为“混合模式后”,为了实现最大的兼容性,无线路由会降速到11b的水平,也就是11Mbps的速度。这就是为什么在无线局域网内传输文件速度慢的原因。
    秘技:要么抛弃这位使用11b网卡的舍友(显然不可能),要么买一块外置的11n/g无线网卡,现在这些外置无线网卡的价格都很便宜,只需几十元。一点点的投资,换来更高速的无线网络,还是非常划算的。
节约企业成本 无线路由如何变AP?
    问题:企业希望扩大无线网络的范围,但购入新的AP又要加大投资成本,正好公司里有闲置的旧无线路由,可以通过这些旧的无线路由来扩大无线网络吗?我们又如何把无线网络接入到有线网络,实现所有用户通过有线路由器分配IP地址呢?
    答疑:完全可以实现,无线路由器又称“胖AP”,其实可以就是“路由器+AP”的组合,所以可以完全替代AP来使用。如果你的企业有淘汰的旧无线路由,完全可以把它们打造为AP,继续发挥它们的作用。
关闭DHCP服务
设置IP地址
    秘技:下面说说具体操作方法,首先我们需要对无线路由器进行设置,进入Web配置界面,找到“无线设置”选项,选择关闭“DHCP服务”;并在“基本设置”中找到“LAN口设置”,把IP地址设置为有线局域网中的一个未被占用的地址,例如192.168.254.100,保存成功后,上面所说的功能就可以全部实现了。
外出上不了网?可能是MTU值在捣乱
发表于 2010-10-15 08:46:17 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享.........
发表于 2010-10-15 12:53:55 | 显示全部楼层
这么全面有关无线路由 的分析还是 第一次见到。。很精彩的。
发表于 2010-10-15 16:15:21 | 显示全部楼层
感谢分享,很试用。作个记号慢慢看。
发表于 2010-10-18 10:18:04 | 显示全部楼层
收藏了 谢谢lz了 正好还不太会弄这个
发表于 2010-10-21 09:59:58 | 显示全部楼层
不错的帖子··
