查看: 23270|回复: 42
解决无线网络IP冲突的小窍门
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-20 17:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线IP冲突,是我们使用无线网络时常会遇到的故障情况。那么这个是什么原因造成的呢?又应该如何解决呢?下面我们就来看看详细的内容吧。在一些无线网络中,由于客户机数目较多,为方便对这些机器进行管理,很多管理员会使用无线路由器提供的DHCP服务,为客户机提供TCP/IP参数配置,如IP地址、网关地址和DNS服务器等。但如果你的无线网络中,有些电脑必须手工指定TCP/IP参数配置,这时DHCP服务器提供的动态IP地址和手工指定的静态IP地址共存,如果你没有合理配置无线路由器中DHCP服务器的参数,就会很容易造成IP地址冲突。
  无线IP冲突 如何产生?
  如笔者管理的一个无线网络,有50台电脑,其中有5台电脑由于特殊需要,使用了手工设置静态IP地址的方式,使用的IP地址段为“192.168.1.10~192.168.1.14”,其它45台电脑通过无线路由器的DHCP服务获得IP地址等参数信息。但如果你的无线路由器中DHCP服务的“地址池”参数设置不合理,包含了以上5台电脑使用的IP地址段,就有可能产生IP地址冲突。
  产生IP地址冲突的原因非常简单,如使用静态IP地址“192.168.1.11”的电脑A没有开机,当无线网络中的某台电脑B向无线路由器的DHCP服务器申请IP地址时,DHCP服务器发现“192.168.1.11”这个IP地址目前是空闲的,没有任何电脑使用,就很有可能将这个IP地址分配给申请IP地址的电脑B。当电脑A开机启动后上线,就会发现还有其它电脑使用“192.168.1.11”这个IP地址,于是就会产生IP地址冲突。
  解决无线IP冲突 需合理设置DHCP参数
  知道了无线网络IP址冲突是如何产生的,预防这种事情的发生就很简单了,只要你合理设置DHCP服务器中的“地址池”参数。你要清楚地知道,采用静态IP地址方式的电脑占用了哪些IP地址段,为了避免发生IP地址冲突,在配置DHCP服务器的“地址池”参数时,一定要排除被静态IP地址占用的这些地址段。
为了更直观的解决无线IP冲突问题,这里还是以笔者的无线网络为例(如图),采用静态IP地址的电脑占用了“192.168.1.10~192.168.1.14”这个IP地址段,因此在设置“地址池”参数时必须排除这个IP地址段,以防止冲突的产生,如笔者将“地址池”参数设置为“192.168.1.15~192.168.1.60”,这样既满足了45台动态IP地址客户机的需要,又防止了IP地址冲突的产生。
发表于 2013-10-8 12:52:47 | 显示全部楼层
   学习了  谢谢
发表于 2013-7-15 22:21:10 | 显示全部楼层
小技巧也是技巧  不错顶了
发表于 2013-8-22 18:40:54 | 显示全部楼层
恩恩。不错。网络基础。
a710377 该用户已被删除
发表于 2010-10-20 18:28:14 | 显示全部楼层
学习了。。很少接那么多 无线还真没发现这个诶
 楼主| 发表于 2010-10-20 23:01:24 | 显示全部楼层
回复 2# a710377
发表于 2010-10-21 07:28:02 | 显示全部楼层
谢谢lz的知识
发表于 2010-10-21 08:23:45 | 显示全部楼层
学习,,,谢谢
发表于 2010-10-21 10:03:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!继续加油哦
发表于 2010-10-21 13:48:29 | 显示全部楼层
楼主 真牛  学习了
发表于 2010-10-21 13:49:16 | 显示全部楼层
继续加油。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-21 15:45:52 | 显示全部楼层
回复 4# cherish
    不过用处不是很大啊,这种情况不多啊
 楼主| 发表于 2010-10-21 15:46:17 | 显示全部楼层
回复 8# 飞天鱼
    一起加油吧
