查看: 5107|回复: 5
XP蓝屏代码(1)
发表于 2010-10-20 19:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝屏代码: 0 0x0000 作业完成。 1 0x0001 不正确的函数。 2 0x0002 系统找不到指定的档案。 3 0x0003 系统找不到指定的路径。 4 0x0004 系统无法开启档案。 5 0x0005 拒绝存取。 6 0x0006 无效的代码。 7 0x0007 储存体控制区块已毁。 8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。 9 0x0009 储存体控制区块地址无效。 10 0x000A 环境不正确。 11 0x000B 尝试加载一个格式错误的程序。 12 0x000C 存取码错误。 13 0x000D 资料错误。 14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。 15 0x000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。 16 0x0010 无法移除目录。 16 0x0010 无法移除目录。 17 0x0011 系统无法将档案移到 其它的磁盘驱动器。 18 0x0012 没有任何档案。 19 0x0013 储存媒体为写保护状态。 20 0x0014 系统找不到指定的装置。 21 0x0015 装置尚未就绪。 22 0x0016 装置无法识别指令。 23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check) 24 0x0018 程序发出一个长度错误的指令。 25 0x0019 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。 26 0x001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。 27 0x001B 磁盘驱动器找不到要求的扇区。 28 0x001C 打印机没有纸。 29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁盘驱动器。 30 0x001E 系统无法读取指定的装置。 31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。 32 0x0020 The process cannot access the file because it is being used by another process. 33 0x0021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。 34 0x0022 磁盘驱动器的磁盘不正确。 请将 %2 (Volume Serial Number: %3) 插入磁盘机%1。 36 0x0024 开启的分享档案数量太多。 38 0x0026 到达档案结尾。 39 0x0027 磁盘已满。 50 0x0032 不支持这种网络要求。 51 0x0033 远程计算机无法使用。 52 0x0034 网络名称重复。 53 0x0035 网络路径找不到。 54 0x0036 网络忙碌中。 55 0x0037 The specified network resource or device is no longer available. 56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached. 57 0x0039 网络配接卡发生问题。 58 0x003A 指定的服务器无法执行要求的作业。 59 0x003B 网络发生意外错误。 60 0x003C 远程配接卡不兼容。 61 0x003D 打印机队列已满。 62 0x003E 服务器的空间无法储存等候打印的档案。 63 0x003F 等候打印的档案已经删除。 64 0x0040 指定的网络名称无法使用。 65 0x0041 拒绝存取网络。 65 0x0041 拒绝存取网络。 66 0x0042 网络资源类型错误。 67 0x0043 网络名称找不到。 68 0x0044 超过区域计算机网络配接卡的名称限制。 69 0x0045 超过网络 BIOS 作业阶段的限制。 70 0x0046 远程服务器已经暂停或者正在起始中。 71 0x0047 由于联机数目已达上限,此时无法再联机到这台远程计算机。 72 0x0048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。 80 0x0050 档案已经存在。 82 0x0052 无法建立目录或档案。 83 0x0053 INT 2484 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。 85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。 86 0x0056 指定的网络密码错误。 87 0x0057 参数错误。 88 0x0058 网络发生资料写入错误。 89 0x0059 此时系统无法执行其它行程。 100 0x0064 无法建立其它的系统 semaphore。  101 0x0065 属于其它行程专用的 semaphore. 102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。 103 0x0067 无法指定 semaphore 。 104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。 104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。 105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。 106 0x006A 请将磁盘插入 %1。 107 0x006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。 108 0x006C 磁盘正在使用中或被锁定。 109 0x006D Pipe 已经中止。 110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。 111 0x006F 档名太长。 112 0x0070 磁盘空间不足。 113 0x0071 没有可用的内部档案标识符。 114 0x0072 目标内部档案标识符不正确。 117 0x0075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。 118 0x0076 写入验证参数值不正确。 119 0x0077 系统不支持所要求的指令。 120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。 121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。 122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。 123 0x007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。 124 0x007C 系统呼叫层次不正确。 125 0x007D 磁盘没有设定卷标。 126 0x007E 找不到指定的模块。 127 0x007F 找不到指定的程序。 128 0x0080 没有子行程可供等待。 128 0x0080 没有子行程可供等待。 129 0x0081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。 130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other than raw disk I/O. 131 0x0083 尝试将档案指针移至档案开头之前。 132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指针。 133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的磁盘驱动器。 134 0x0086 尝试在已经结合的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。 135 0x0087 尝试在已经替换的磁盘驱动器,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。 136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁盘驱动器的连结关系。 138 0x008A 系统尝试将磁盘驱动器结合到已经结合过之磁盘驱动器的目录。 139 0x008B 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。 140 0x008C 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。 141 0x00 系统尝试将磁盘驱动器 SUBST 成已结合的磁盘驱动器 目录。 142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。 143 0x008F 系统无法将磁盘驱动器结合或替换同一磁盘驱动器下目录。 144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。 145 0x0091 目录仍有资料。 146 0x0092 指定的路径已经被替换过。 147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。 148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。 148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。 149 0x0095 尝试要结合或替换的磁盘驱动器目录,是已经替换过的的目标。 150 0x0096 CONFIG.SYS 文件未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。 151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。 152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。 153 0x0099 DosMuxSemWait 清单不正确。 154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。 155 0x009B 无法建立其它的执行绪。 156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。 157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。 158 0x009E 区段已经解除锁定。 159 0x009F 执行绪识别码的地址不正确。 160 0x00A0 传到 DosExecPgm 的自变量字符串不正确。 161 0x00A1 指定的路径不正确。 162 0x00A2 信号等候处理。 164 0x00A4 系统无法建立执行绪。 167 0x00A7 无法锁定档案的部份范围。 170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。 173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。 174 0x00AE 档案系统不支持自动变更锁定类型。 180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。 182 0x00B6 操作系统无法执行 %1。 182 0x00B6 操作系统无法执行 %1。 183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。 186 0x00BA 传送的旗号错误。 187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。 188 0x00BC 操作系统无法执行 %1。 189 0x00BD 操作系统无法执行 %1。 190
0x00BE 操作系统无法执行 %1。 191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。 192 0x00C0 操作系统无法执行 %1。 193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程序。 194 0x00C2 操作系统无法执行 %1。 195 0x00C3 操作系统无法执行 %1。 196 0x00C4 操作系统无法执行 这个应用程序。 197 0x00C5 操作系统目前无法执行 这个应用程序。 198 0x00C6 操作系统无法执行 %1。 199 0x00C7 操作系统无法执行 这个应用程序。 200 0x00C8 程序代码的区段不可以大于或等于 64KB。 201 0x00C9 操作系统无法执行 %1。 202 0x00CA 操作系统无法执行 %1。 203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。\r 205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程序。 206 0x00CE 文件名称或扩展名太长。 207 0x00CF ring 2 堆栈使用中。 207 0x00CF ring 2 堆栈使用中。 208 0x00D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用檔名字元。 209 0x00D1 所传送的信号不正确。 210 0x00D2 无法设定信号处理程序。 212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。 214 0x00D6 附加到此程序或动态连结模块的动态连结模块太多。 215 0x00D7 Can’t nest calls to LoadModule. 230 0x00E6 The pipe state is invalid. 231 0x00E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。 232 0x00E8 The pipe is being closed. 233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe. 234 0x00EA 有更多可用的资料。 240 0x00F0 作业阶段被取消。 254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。 255 0x00FF 延伸的属性不一致。 259 0x0103 没有可用的资料。 266 0x010A 无法使用 Copy API。 267 0x010B 目录名称错误 275 0x0113 延伸属性不适用于缓冲区。 276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。 277 0x0115 延伸属性表格文件满。 278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。 278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。 282 0x011A 外挂的这个档案系统不支持延伸属性。 288 0x0120 意图释放不属于叫用者的 mutex。 298 0x012A semaphore 传送次数过多。 299 0x012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。 317 0x013D 系统找不到位于讯息文件 %2 中编号为 0x%1 的讯息。 487 0x01E7 尝试存取无效的地址。 534 0x0216 运算结果超过 32 位。 535 0x0217 信道的另一端有一个行程在接送资料。 536 0x0218 等候行程来开启信道的另一端。 994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。 995 0x03E3 由于执行绪结束或应用程序要求,而异常终止 I/O 作业。 996 0x03E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。 997 0x03E5 正在处理重叠的 I/O 作业。 998 0x03E6 对内存位置的无效存取。 999 0x03E7 执行 inpage 作业发生错误。 1001 0x03E9 递归太深,堆栈满溢。 1002 0x03EA 窗口无法用来传送讯息。 1003 0x03EB 无法完成这项功能。 1004 0x03EC 旗号无效。 1005 0x03ED 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以加载所需 的系统驱动程序,而且该储存媒体并未毁损。 1006 0x03EE 储存该档案的外部媒体发出警告,表示该已开启档案已经无效。 1007 0x03EF 所要求的作业无法在全屏幕模式下执行。 1008 0x03F0 An attempt was made to reference a token that does not exist. 1009 0x03F1 组态系统登录数据库毁损。
发表于 2010-10-20 21:17:53 | 显示全部楼层
希望楼主下次排完版再发帖,看着很乱啊
发表于 2010-10-21 08:24:32 | 显示全部楼层
对,,,难懂
发表于 2010-12-2 16:16:13 | 显示全部楼层
楼主很辛苦呀
发表于 2010-12-29 16:49:15 | 显示全部楼层
眼花了{:7_264:}
发表于 2011-1-9 20:39:12 | 显示全部楼层
发帖就辛苦了。。。
