查看: 9354|回复: 14
电脑内存不足,怎么办?
发表于 2010-10-29 00:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑常提示提示内存不足,怎么办,有人说可以更换更大容量的内存条,或者直接加内存条,,但是这样是要花费银子的,除了花钱外,到底还有没有不用花钱的解决办法呢?这里高手告诉你,方法是有的,想学的话就注意立起耳朵 听好了,
  第一、保留硬盘空间作为额外内存
  右键单击桌面上的"我的电脑"图标,再左键单击"属性",打开"系统属性"对话框。在此对话框中单击"性能"标签,再单击"虚拟内存"按钮,复选让"Windows管理虚拟内存",最后单击"确定"按钮。
  第二、删除"启动"组中不需要Windows自动加载的程序
  首先查看Windows启动时自动加载了哪些程序,方法是单击"开始"按钮,指向"程序",再指向"启动",此时列出的菜单即Windows启动时自动加载的程序。删除其中不必要的程序,重新启动电脑,也可以节约内存。具体删除方法是:
  (1)启动"资源管理器",找到C:WindowsStart MenuPrograms"启动"文件夹。
  (2)选择不需Windows自动加载的程序和快捷方式,然后单击"文件"菜单的"删除"命令,系统弹出确认删除对话框。
  (3)在确认删除对话框中单击"是"按钮。
    第三、清除剪贴板的内容
  剪贴板是内存中一块临时存储区,用来存放各应用软件剪切或复制的信息。如果当时剪贴板中存放的是一幅图像或一段相当篇幅的文本,则占用了相当大的内存,这就可能导致内存不足,所以只要消除剪贴板中的图像或文本,就可能解决内存不足的问题。要清除剪贴板的内容,请依次单击"开始"、"程序"、"附件"、"剪贴板查看程序",打开"剪贴板查看程序"窗口,然后单击"编辑"菜单的"删除"命令,最后单击"是"按钮。你也许觉得这样有些麻烦,那你不妨以极少的内容,比如一个空格,取代剪贴板中的图像或文本。例如,你正在使用Word97编辑文档,你可以选中文档中的一个空格,再单击常用工具栏上的"剪贴"按钮,由这一空格就取代了剪贴板中的原有图像或文本,这也可以节约内存。
  第四、关闭不需用的窗口
  你打开了多个窗口,其实也就是运动了多个程序,耗用的内存就多。这时,你可以关闭暂时不用的窗口,关闭不用的程序功能(如状态栏、标尺、任务栏等)就可达到节省内存的目的。
  第五、查杀病毒
  或许你的电脑只是感染了电脑病毒,内存不足是因为病毒在作怪,消除了病毒,也能解决内存不足的问题。方法当然就是用一款好的杀毒软件进行病毒查杀啦。
   我敢肯定,在你按照我所说五点的做了之后,电脑内存的使用的紧张情况肯定大有改善,如果还不行的话,就只有换条内存了,万一换了内存还不行的话,那就只能算你倒大霉了,干脆整台机子都换了算求
h
发表于 2010-10-29 13:27:55 | 显示全部楼层
不详细啊 还不太懂
发表于 2010-10-29 16:31:01 | 显示全部楼层
实在不行就扩内存去
发表于 2010-10-29 16:46:41 | 显示全部楼层
不详细啊..
发表于 2010-10-31 11:00:23 | 显示全部楼层
除了第一外,全是多余
发表于 2010-11-3 13:09:36 | 显示全部楼层
对  一种还行的痛
发表于 2010-11-3 13:27:46 | 显示全部楼层
还是换个大内存直接,省得麻烦了。
发表于 2010-11-27 11:43:59 | 显示全部楼层
很简单的一招  设置虚拟内存
发表于 2010-11-28 12:49:09 | 显示全部楼层
虚拟内存一般设置为内存的一半(能够发挥最大的作用)
发表于 2010-12-2 14:29:54 | 显示全部楼层
我也没搞懂
