查看: 5699|回复: 7
自助装机六大误区
发表于 2010-11-8 22:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些误区往往会导致整机配置不合理,造成系统瓶颈;更有可能被一些黑心的奸商所利用,来谋取暴利。在下面的文章中,我们就总结了攒机六大错误观点,并对之加以驳斥,以使DIY新人可以尽快走出这些选购误区。
攒机唯CPU论:CPU强 整机就强
  “攒机唯CPU论”观点:组装电脑时,CPU的性能越强,整台电脑的性能就越强,其它配件并不重要。
  CPU即中央处理器,一般由逻辑运算单元、控制单元和存储单元组成。我们可以简单的将它看成电脑的数据处理中心,它处理数据的速度越快,整机的速度自然应该越快。
电脑是一个有机的结合体,并不是简单的配件组合,必须要注重合理性
  但有一点DIY新人往往会忽略,那就是:CPU所处理器数据是通过主板控制总线、内存传输到CPU中的。这样如果主板控制总线、内存数据传输较慢,不能及时把需要处理的数据传输给CPU,CPU处理数据再快,大部分时间也只能是“空转”。
  简单举个例子有助于朋友们理解上述话语,一套供水系统的最大流量有多大?起决定作用的是那节最细的水管,而不是那节最粗的。这也是我们常说的“系统瓶颈”。在上段的介绍中,主板、内存就成为了整个电脑系统的“瓶颈”。
  正确观点:CPU在电脑中起到的作用确实是举足轻重的,但是电脑是一个有机的结合体,一颗性能强劲的CPU必须有与之相符的其它配件搭配,才能发挥出它的原有性能。
  实际处理方法:在资金有限的情况下,不妨选择一款性能稍差一些的CPU,余下资金选择一款规格较高、性能较强的主板,适当加大内存容量,更有助于整机性能的提升。
主板唯品牌论:品牌好 性能自然强
  “主板唯品牌论”观点:购买主板,非一线大厂产品不买。就算是资金紧张,也宁可选择一线大厂的低价主板,也不选择二、三线厂商产品。
  主板是一台电脑的躯干,几乎所有的配件都要和主板相连接,所以选择一块好的主板可以有效的发挥电脑中各个配件的性能。很多网友由于受广告或各种原因的影响,盲目追求一线大厂的主板。其实,大部分情况下,选择一线主板并不是坏事,因为一线大厂研发能力强,质量过硬,产品性能出众。
  但是,很多时候,一线大厂的低端产品是省了又省,严重缩水,性能和品质反而得不到保证了。而二、三线厂商,因为没有品牌的优势,往往会推出一些性能不错的低端主板,以增加自己产品的竞争力。
  正确观点:购买主板,并不一定非要选择一线大厂的名牌产品,要从自己的经济、所搭建平台需求等多方面去考虑,才能找到一款适合自己的产品。
  实际处理方法:选择主板,最应该注重是该产品所选用的芯片组,据笔者经验,如果不考虑超频潜力的情况下,各个品牌的同一芯片组大部分产品的性能是相差无几的;其次,应该注重的主板的用料、做工、附加功能;最后,才应该注重该产品的品牌。
显卡唯显存论:显存越大 显卡越好
  “显卡唯显存论”观点:一款显卡性能的决定因素在于其显存大小,显存越大的显卡性能越强。
  显存容量是选择显卡的关键参数之一。显存容量的大小决定着显存临时存储数据的能力,在一定程度上会影响显卡的性能。
显卡显存
  随着显示芯片的处理能力越来越强大,特别是现在的大型3D游戏和专业渲染需要临时存储的数据也越来越多,所需要的显存容量也是越来越大。例如在显示核心足够强劲而显存容量比较小的情况下,却有大量的大纹理贴图数据需要存放,如果显存的容量不足以存放这些数据,那么显示核心在某些时间就只有闲置以等待这些数据处理完毕,这就影响了显示核心性能的发挥从而也就影响到了显卡的性能。
  在显卡最大分辨率方面,最大分辨率在一定程度上跟显存有着直接关系,因为这些像素点的数据最初都要存储于显存内,因此显存容量会影响到最大分辨率。但是随着显卡的发展,显存也在逐步增大中,并且有越来越增大的趋势。目前主流显卡的显存容量,主流的娱乐级显卡已经是128MB、256MB或512MB,某些显卡甚至已经具有1GB的显存,在这样的情况下,显存容量早已经不再是影响最大分辨率的因素。
  但是,显存容量越大并不一定意味着显卡的性能就越高,因为决定显卡性能的三要素首先是其所采用的显示芯片,其次是显存带宽(这取决于显存位宽和显存频率),最后才是显存容量。一款显卡究竟应该配备多大的显存容量才合适是由其所采用的显示芯片所决定的,也就是说显存容量应该与显示核心的性能相匹配才合理,显示芯片性能越高由于其处理能力越高所配备的显存容量相应也应该越大,而低性能的显示芯片配备大容量显存对其性能是没有任何帮助的。
  正确观点:显存容量越大并不一定意味着显卡的性能就越高,因为决定显卡性能的三要素首先是其所采用的显示芯片,其次是显存带宽(这取决于显存位宽和显存频率),最后才是显存容量。
  实际处理方法:购买一款显卡,最应该注意的是该显卡采用的核心芯片,其次是显存规格是否与该显卡的所匹配,接着应该注意显卡的做工、用料等细节方面的问题。
 液晶唯面板论:面板就是显示器的一切
  “液晶唯面板论”观点:“面板就是显示器的一切,只要面板好就可以,显示器的其它方面并不重要”。
面板很重要,但面板并不是一台显示器的全部
  我可以明确的告诉大家,这个观点是错误的。液晶面板只是构成显示器的一部分,一台完整的液晶显示器的硬件部分必须由液晶面板、IC控制部分、电源控制部分、外壳、底座等部分构成。
  其中,IC控制部分的主要做用为转换电脑传入的显示信号,并进行适当的调节与转换,输入给液晶面板。显示器可不可以输出正确的图像,IC控制部分将起到决定性的作用。这个过程看似简单,但必须考虑到每片液晶面板是不同的,同样信号的输入不同面板的输出有可能完全不同。所以,IC控制部分必须针对不同的面板做必要的调节,以确保显示输出的正确性。在调节的过程中,将涉及到亮度、对比度、均匀性补偿、伽玛等众多显示相关项,笔者就不再一一解析。
  电源控制部分的作用简而言之是将交流电转换成显示器可用的稳定纯净的直流电。这一过程同样不像表面上那么简单,首先涉及到的就是转换率的问题,PC主机的电源会有80puls的标准,表明该电源的转换率在80%以上。显示器的内部电源转换部分虽然不会明确标明转换率,但转换率低的明显会更加废电。
  其次,电源控制部分是否能提供稳定纯净的电流也是一大问题。稳定的电流是保证显示器稳定工作的基础,如果这个基础不再稳定,那么显示画面出现抖动、水波纹现象亦十分正常。
  外壳、底座部分也会涉及到是否美观、材料是否环保健康,是否符合人体工作学设计等一系列问题。
  最后,显示器的软件部分——OSD控制系统,也十分重要。一台优秀的显示器会提供众多的调节顶,保证显示器可以适应不同的输入设备,不同的使用环境,多样化的应用,并适应不同人的视觉需求。反过来,一个只能进行几项调节、简陋的OSD控制系统绝对无法将显示器调至最适合您的显示状态。
  正确观点:“木桶短板理论”在显示器部分同样适用,液晶面板只是显示器的一个组成部分,只有每个组成部分都优秀,并且完美的组合在一起才有可能得到一台完美的显示器。
  实际处理方法:在选购液晶显示器时,除了要注意这款显示器采用什么面板之外,还必须要注意到这款显示器的品牌、实际显示效果、外观做工等众多方面。
 电源唯功率论:功率够大即可
  “电源唯功率论”观点:一款电源最重要的是功率要够大,只要电源功率可以保证整机运行即可。
  首先,我们要明白的一点是,计算机属于弱电产品,并且是直流电。而普通的市电为220伏交流电,不能直接在计算机部件上使用。电源的作用就是负责将普通市电转换为计算机可以使用的电压。
  如果电源的功率较小,转换的直流电并不能满足整机的需求,那么就会出现“带”不起来的情况。因此,电源的实际功率是相当重要的,要绝对的大于电脑运行时所需的最大功率。但实际的情况是,如果电源实际功率不够,我们可以一目了然的看到(电脑根本启动不了)。所以,在选购电源时,电源的功率反而不是最应该注意的参数。
  我们在选择电源时,最应该注意的其实是以下几点:
  1、转换电压稳定性:转换电压稳定性严重影响电脑配件的安全性和可靠性,极端的时候可能造成CPU或内存的烧毁。
  2、电能转换效率:因为目前电脑主机功耗大幅度增加,如果电源的转换效率不提高的话,会造成很大的资源浪费。另一方面,电源转换效率的提高意味着电源自身发热量的减少,这样更有利于降低机箱内的温度。
  3、短路保护与过载保护:短路保护与过载保护能有效保证电脑的安全性,避免由于电脑配件瑕疵而引起的种种电路危害,确保使用者的生命安全。缺少短路保护的电源可能轻易烧毁,而缺少过载保护的电源可能在长时间过载使用后产生严重的火警隐患。
  4、电磁辐射:电磁辐射所造成的污染相当严重,长期工作在这种环境下对人体的健康存在着极大的隐患,甚至会影响到下一代的健康。
  正确观点:电源的功率够用即可,不用太过于在意。我们更应该注意的应该是:电源转换电压稳定性、电能转换效率、是否拥有短路保护与过载保护、电磁辐射等问题。
  实际处理方法:对于普通的消费者来说,在购买电源时,一定不要选择那些超低价格的劣质电源。由于以上几项数据是很难测量的,这时候,就要求消费者在购买电源时要多看一些IT媒体的评测数据,注意一下哪品牌哪款电源的口碑较好。
发表于 2010-11-22 12:12:36 | 显示全部楼层
不错一语点醒梦中人
发表于 2010-11-28 13:28:13 | 显示全部楼层
攒机确实要注意这些东西
不能盲目地相信某一个部件性能好整机的性能就好
选部件时一定要到可靠网站多了解一些技术参数
发表于 2011-1-20 17:01:49 | 显示全部楼层
很受用,谢谢了!
发表于 2011-1-22 09:17:28 | 显示全部楼层
很好.很强大
发表于 2011-2-3 20:37:14 | 显示全部楼层
很好 当初组装时确实很多细节没有留意到
发表于 2011-2-3 22:09:03 | 显示全部楼层
有攒机的想法 多亏看到了 要不电源显示器什么的估计我还真不太注意。。。
发表于 2011-2-4 19:00:51 | 显示全部楼层
确实是,攒机的时候要兼顾整体性能
