查看: 5367|回复: 2
只有mdf和ldf文件,甚至只有mdf文件,如何恢复数据库
发表于 2009-2-23 15:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一个客户的数据库坏掉了,只有.bak格式的备份文件,但是还原时提示“内部一致性错误”,我也修复不了,完蛋了。只有问客户要.mdf和.ldf这两个文件了,如果有的话,那一切万事大吉了,哎,最倒霉的时客户没有保存.mdf与.ldf文件,重装数据库时,给覆盖了,这下彻底完蛋了。同事给出了个招,就是用硬盘数据恢复软件恢复那两个文件,看能不能找到,找到就有办法修复了,不幸中的万幸,呵呵,给恢复出来了,因此用如下步骤把客户的数据给修复好了,给大家分享一下:
1. 首先确认已经备份了.mdf和.ldf文件。
2. 在SQL Server中新建一个同名的数据库,然后停止SQL Server服务。
3. 用原有的.mdf和.ldf文件覆盖新建数据库对应的.mdf和.ldf文件。
4. 重新启动SQL Server服务,这是应该会看到这个数据库处于置疑(Suspect)状态。(人品好的话,这个时候数据库就已经恢复正常了,上次xrf的数据库就是这样被我恢复的。人品不好的话,下面的步骤也不行,我有一次就是找了一个北京做数据恢复的公司才恢复完毕。)
5. 在SQL查询分析器中执行以下命令,以允许更新系统表:
use master
go
sp_configure ‘allow updates’,1
reconfigure with override
go
6. 将这个数据库置为紧急模式:
update sysdatabases set status = 32768 where name = 'db_name'
go
7. 使用DBCC CHECKDB命令检查数据库中的错误:
DBCC CHECKDB(‘db_name’)
GO
8. 如果DBCC CHECKDB命令失败,请转至第10步,否则先将数据库置为单用户模式,再尝试对其进行修复:
sp_dboption 'db_name',’single user’,’true’
DBCC CHECKDB(‘db_name’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
GO
如果在执行DBCC CHECKDB(‘db_name’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)命令时提示说数据库未处于单用户模式状态的话,则重新启动SQL Server服务,然后继续尝试。
9. 如果DBCC CHECKDB(‘db_name’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)命令失败,请转至第10步,否则若成功修复了数据库中的错误:
重新执行DBCC CHECKDB(‘db_name’)命令,确认数据库中已没有错误存在。
清除数据库的置疑状态:sp_resetstatus 'db_name'
清除数据库的单用户模式状态:sp_dboption 'db_name',’single user’,’false’
重新启动SQL Server服务,如果一切正常的话,则数据库已经成功恢复。
10. 如果以上步骤都不能解决问题的话,请参考附件中的文档尝试通过重建事务日志来恢复数据库中的数据。
如果您只有MDF文件,问题就更加复杂一些,我们需要直接重建事务日志了:
1. 在SQL Server中新建一个同名的数据库,然后停止SQL Server服务。
2. 用原有的ldf文件覆盖新建数据库对应的.mdf文件,将其日志文件(.ldf)删除。
3. 启动SQL Server服务,并将数据库置为紧急模式(同上: 步骤5和步骤6)。
4. 停止并重新启动SQL Server服务。
5. 执行以下命令重建数据库日志文件:(下面是个示例,您要用您实际的数据库名)
DBCC REBUILD_LOG(’cas_db’, 'D:\cas_db\cas_db_Log.LDF')
6. 重新将该数据库置为单用户模式。
7. 再次尝试使用DBCC CHECKTABLE或DBCC CHECKDB命令检查并修复数据库中的错误
发表于 2009-5-10 16:57:13 | 显示全部楼层
这样真的就能够实现吗?
发表于 2013-5-1 14:42:57 | 显示全部楼层
先回复,后查看,不懂我再问。五一快乐!
