查看: 14235|回复: 10
[已解决] 电脑输入密码之后很慢才开始进入桌面
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-18 14:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在客户那里遇到几台电脑在局域网内,输入密码之后在家在计算机配置这一步的时候要3-4分钟,有的要20分钟才能进入桌面,请问这是什么引起的啊 !
发表于 2010-11-18 14:59:19 | 显示全部楼层
    可能是系统加载项过多导致系统启动慢  再者就是系统还没有检测完应有的设备。
   如果没有病毒的话那你不防试试以下几种方法:
1.打开设备管理器->IDE  ATA/ATAPI->高级设置;把所有的"主要IDE通道"和"资要IDE"通道的"传输模式"改成"DMA若可用"把设备类型的"自动检测"改成"无"
2.改注册表:打开注册表,查找autoendtask把查到的所有的键值改成十六进制的1,关将相同键根下的以下值都改成0
ScreenSaveTimeOut,(注意,这个键在autoendtask的下方,)
以上两个值在注册表里有多个,要全部改完.
最后,运行"msconfig"在"启动选择"里选择"有选择的启动"去掉"加载启动项","处理SYSTEM.INI""处理WIN.INI"的勾
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:39:24 | 显示全部楼层
这样也不可能同时很多电脑都在一起发生啊 ,很郁闷
发表于 2010-11-19 15:52:19 | 显示全部楼层
可能是局域网病毒~~把所有电脑分开杀毒,不要连网线,试试~~~
 楼主| 发表于 2010-11-19 16:14:17 | 显示全部楼层
我看也是啊 有可能这个问题啊 !全部杀毒公司的人员都不要干活了啊!郁闷啊
发表于 2010-11-19 16:45:55 | 显示全部楼层
学习了    学习了
发表于 2010-11-19 20:32:13 | 显示全部楼层
学习了{:8_274:}
发表于 2010-11-19 20:42:08 | 显示全部楼层
回复 xiaoma_chao 的帖子
如果具体到公司全部及其都要杀毒的话,那管理员就要回合理的安排时间了,比机器少的话,可以在早晨上班提前来做杀毒或者是晚上加班做杀毒,具体怎么做要看你自己的安排。
   祝你好运。
 楼主| 发表于 2010-11-22 08:31:14 | 显示全部楼层
谢谢诸位了啊  知道怎么做了!
发表于 2010-11-23 15:59:49 | 显示全部楼层
用360扫描一下就行了
