查看: 14659|回复: 10
[已解决] 装系统提示A:\GHOSTERR.TXT 求高手解决
发表于 2010-11-23 13:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题它还分两种情况 第一种情况是一开始安装就提示 另一种情况是安装到一定时候才提示 百度过很多这方面的问题都没有解决 最后只能通过格盘才可以了顺利装完 求高手帮助
发表于 2010-11-23 13:37:04 | 显示全部楼层
最好先扫扫硬盘,我以前遇过这样的就只是换了张系统碟就可以了
发表于 2010-11-23 16:46:56 | 显示全部楼层
换碟子试试      还有一个情况   硬盘分区表被破坏了  修复一下就行     DiskGenius这个软件可以
发表于 2010-11-23 21:43:38 | 显示全部楼层
很可能是光驱跳盘,把系统盘拿出来擦一下试一下,还是不行的话就只能换个外接光驱或是用优盘、硬盘安装了。
发表于 2010-11-24 08:30:11 | 显示全部楼层
我用u盘装系统的时候,出现过这个情况,当时也查了好多。其实就是镜像文件不能用了,换个镜像就行了。现在从网上down的镜像,最好先在虚拟机上做个试验,能用的话在安装。。。
发表于 2010-11-24 10:47:09 | 显示全部楼层
可能是盘不行吧
发表于 2010-11-24 10:53:41 | 显示全部楼层
分三点说下:
1、光盘问题,光盘拿出来擦拭一下或换张光盘;
2、光驱问题,换个光驱;
3、硬盘问题;格式化、重新分区或换硬盘。
希望能帮你解决问题!
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:54:07 | 显示全部楼层
回复 pc8888 的帖子
不是盘的问题 换个好多张都不行
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:56:42 | 显示全部楼层
回复 543043560 的帖子
在格式硬盘的时候 D盘有很大嫌疑 不过最后还是果断全格完 从新分区 才搞定
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:58:11 | 显示全部楼层
回复 liyuxin06 的帖子
盘和光驱试过 最后格盘分区才可以 在这里一起谢谢各位的热心帮助
