查看: 22998|回复: 35
巧用DOS命令让你拥有超强保密文件夹
   火.. [复制链接]
发表于 2010-11-26 15:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面就以在Windows XP系统中,在D盘创建一个名为“dan”的文件夹为例:首先在“运行”窗口中输入“cmd”命令并点击“确定”按钮打开命令行窗口,然后切换到想要创建文件夹的硬盘分区。本例是要在D盘创建文件夹,所以输入“d:”,然后回车,接下来输入“md dan..\”,然后回车。这时D盘下面就已经建立一个名为“dan.”的文件夹,并且对它进行打开和删除操作都是无效的,不信你可以试试看!
既然这个文件夹我们对它无法进行操作,那么又如何利用它保密文件呢?别急!只要在命令提示符后面输入 “start d:\dan..\” 字符(注意:一定要是文件夹的绝对路径,否则无法打开)后回车即可打开它,接下来你就可以把要保密的文件复制、粘贴到里面去了。
其实除了可以防止别人对它进行任何操作以外,它还有一个更让人称奇的功能——隐藏文件!用鼠标右键单击文件夹,在弹出的“属性”窗口中我们可以看到这个文件夹的大小为0字节,怎么样,够隐蔽吧?
到这里一定有人要问,那么又如何删除这个文件夹呢?当然“解铃还须系铃人”,还是要打开命令行窗口,然后将命令提示符切换到d盘,然后输入 “rd dan..\” 回车即可将它删除。当然了,删除前一定要确认好里面的文件都是不需要的,千万不要删错了哟!
最后笔者再给大家提供一个更快的进入这个文件夹办法——建立一个批处理命令。首先打开“记事本”程序,输入“start d:\dan..”字符,然后将其存为“dan.bat”批处理文件即可。以后要进入这个文件夹时,只要双击这个文件就可以了.
发表于 2010-11-26 18:46:06 | 显示全部楼层
这和我的那篇日子差不多
发表于 2010-11-26 18:53:02 | 显示全部楼层
不错,这下子可以。。。            {:7_255:}
发表于 2010-11-26 19:02:58 | 显示全部楼层
哇 好神秘的电脑 无限的电脑进步
发表于 2010-11-27 08:44:18 | 显示全部楼层
  好诶
发表于 2010-11-27 10:40:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2010-11-30 11:36:58 | 显示全部楼层
感谢lz
分享
发表于 2010-11-30 12:54:16 | 显示全部楼层
貌似曾经在此论坛看到过同样的一篇文章,不过您这好像比较全,幸苦您了!
发表于 2010-12-1 10:23:43 | 显示全部楼层
我觉得楼主的这个方法的确不错,但问题是知道这个方法的人不就很容易进入你的文件夹了吗?要是能给这个文件夹加密就好了!
发表于 2010-12-1 10:25:10 | 显示全部楼层
试过了,很不错。
