查看: 26428|回复: 31
[已解决] 每次开机都要做检查。。。。郁闷
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-27 12:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想的笔记本,以前没有问题。最近换了个显卡,然后开机后读bios信息就特别慢,并且每次都要求做检查,不管你上次是不是正常关机。。。。。太郁闷啦。。。。。。。求正解啊!!!!
 楼主| 发表于 2010-11-27 14:55:01 | 显示全部楼层
求解决方案
 楼主| 发表于 2010-11-28 09:51:09 | 显示全部楼层
怎么没人理呢?????
发表于 2010-11-28 10:33:59 | 显示全部楼层
打开‘我的电脑’窗口,右键单击盘符,点选‘属性-工具-开始检查’,把两项都选上。有一项可能要重启后才能检查修复,重启检查进入系统后,再重启,看还扫描不,不行的话,借助其他软件修复。或者关闭磁盘扫描。
 楼主| 发表于 2010-11-28 12:03:36 | 显示全部楼层
回复 pc8888 的帖子
还是检查哎。。。。。这个不行啊,推荐个修复软件吧。。或者告诉我怎么关闭磁盘检查。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-28 15:17:16 | 显示全部楼层
如何关闭磁盘检查。。。。等~!!!!
发表于 2010-11-28 16:20:42 | 显示全部楼层
什么检查,是检查硬盘还是检查什么具体说清楚。谢谢,据我所知,笔记本的显卡都是芯片把,怎么换的,还是修的
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:47:07 | 显示全部楼层
回复 赵龙 的帖子
就是这样的检查,我是在联想的售后服务点修的。我取机的时候问了一下,他说换了一个显卡。。。。
发表于 2010-11-29 01:05:28 | 显示全部楼层
回复 最后一片落叶 的帖子
1、“开始”->“运行”,输入“regedit”,打开注册表编辑器,依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager”子键,在右侧窗口中找到“BootExecute”键值项并将其数值数据清空即可。
     2、“开始”->“运行”,输入“cmd”,依次输入以下命令:
      @echo off            (回车)
      chkntfs /t:0         (回车)
      chkntfs /x c: d: e: (回车)(根据具体情况输入,如果你只是不要求扫描d盘,就输入 chkntfs /x d: 就ok了,如果要屏蔽所有分区,就输入所有分区名)
      cls                  (回车)
发表于 2010-11-29 11:15:53 | 显示全部楼层
PC说的就可以,你按着他说的做,
