查看: 5573|回复: 5
[已解决] 摄像头问题 怎么回事???
发表于 2009-2-24 22:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同学一新的摄像头 第一次用好好的 怎么第二次用就一片漆黑了 怎么回事
发表于 2009-2-25 09:04:30 | 显示全部楼层
摄像头里面的感光元件也会发热的,不用摄像头的时候最好把USB把下来,用的时候才插上,如果这样不行的话,那就是摄像头质量的问题了,建议你去找商家更换或者退货!买个质量好点的吧
发表于 2009-2-25 11:06:22 | 显示全部楼层
顶楼上意见···
 楼主| 发表于 2009-2-25 11:54:09 | 显示全部楼层
有可能吧  但是网吧的摄像头也是总不把USB拔下来啊
发表于 2009-2-25 16:17:40 | 显示全部楼层
uSB拔不拔没有多大的问题,如果你怕中马后被别人监视,那你还是拔的好.
是不是驱动的问题....你有没有重新装一下驱动....
如果不是驱动的问题那就是制量的问题了,如果上面的那种方法不行,你就去找商家问问去吧...这个帮不了你多大的忙..不好意思.
发表于 2009-2-25 17:35:21 | 显示全部楼层
摄像头的焦距及亮度设置有问题!更改一下呢?
