查看: 6757|回复: 6
电脑意外死机如何找回没有及时保存的word文档资料
发表于 2010-12-3 12:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 意外死机大家可能都遇到过,此时如果正在用Word 2007编辑文档,又没有及时保存,那损失是无法用语言来形容的。虽说Word 2007可以自动恢复因意外关闭时保存的文档,但谁能保证做到万无一失?况且,如果在Word 20
  意外死机大家可能都遇到过,此时如果正在用Word 2007编辑文档,又没有及时保存,那损失是无法用语言来形容的。虽说Word 2007可以自动恢复因意外关闭时保存的文档,但谁能保证做到万无一失?况且,如果在Word 2007中设定的自动恢复信息时间是默认的时间(默认的自动恢复是10分钟),那这10分钟内的工作成果,可能就付诸东流了。
  此时,就需要我们来手动恢复这些数据了。只要打开“C:\Documents and Settings\Administrator.用户名-CC19B9C4FD1\Application Data\Microsoft\Word”这个文件夹(因用户名称不同,显示可能稍有差异),在文件夹中就能找到死机时自动保存的文件。
  由于“Microsoft\Word”文件夹是隐藏的,所以打开过程有些繁琐,我们可以这样操作,在Word窗口中点击“Officel图标→选项”,在打开的“选项”窗口中选择“保存”,之后在右侧窗口中,将“自动恢复文件位置”框中的文件路径复制,然后,在桌面上打开“我的电脑”,将刚才复制的文件路径粘贴到地址栏中,按下回车即可。
  在打开的文件夹中,右击鼠标,选择“排列图标→修改时间”,即可将文件夹的所有文件按时间进行排列,这样,即使Word没有自动恢复,我们也可以按死机时间找回相对应的文件了,先将文件打开,再将其另存为即可。
  小提示
  平时在编辑文档时,最好是将“保存自动恢复信息时间间隔”设置为1分钟。方法是在Word窗口中点击“Officel图标→选项”,在打开的“选项”窗口中选择“保存”之后,在右侧窗口中将“保存自动恢复信息时间间隔”修改为1分钟,点击“确定”即可。这样,即使发生意外问题,也可以将损失降低到最小程度了。
发表于 2010-12-3 17:20:27 | 显示全部楼层
好办法!!!
发表于 2010-12-3 20:11:53 | 显示全部楼层
今天又学习了。
发表于 2010-12-4 10:36:12 | 显示全部楼层
楼主很强,学习了
发表于 2010-12-6 23:06:57 | 显示全部楼层
嗯嗯,不错喔
发表于 2010-12-23 17:11:12 | 显示全部楼层
楼主  谢谢了   真好  太重要了
发表于 2011-2-3 15:20:17 | 显示全部楼层
很好 好帖啊
