查看: 5416|回复: 3
组策略
发表于 2010-12-4 15:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
组策略(Group Policy)是管理员为用户和计算机定义并控制程序、网络资源及操作系统行为的主要工具。通过使用组策略可以设置各种软件、计算机和用户策略。
基本概况
  所谓组策略,就是基于组的策略。它以Windows中的一个MMC管理单元的形式存在,可以帮助系统管理员针对整个计算机或是特定  组策略界面图
用户来设置多种配置,包括桌面配置和安全配置。譬如,可以为特定用户或用户组定制可用的程序、桌面上的内容,以及“开始”菜单选项等,也可以在整个计算机范围内创建特殊的桌面配置。简而言之,组策略是Windows中的一套系统更改和配置管理工具的集合。   注册表是Windows系统中保存系统软件和应用软件配置的数据库,而随着Windows功能越来越丰富,注册表里的配置项目也越来越多,很多配置都可以自定义设置,但这些配置分布在注册表的各个角落,如果是手工配置,可以想像是多么困难和烦杂。而组策略则将系统重要的配置功能汇集成各种配置模块,供用户直接使用,从而达到方便管理计算机的目的。   其实简单地说,组策略设置就是在修改注册表中的配置。当然,组策略使用了更完善的管理组织方法,可以对各种对象中的设置进行管理和配置,远比手工修改注册表方便、灵活,功能也更加强大。 主要版本
  对于Windows 9X/NT用户来说,都知道“系统策略”的概念,其实组策略就是系统策略的高级扩展,它是自Windows 9X/NT的“系统策略”发展而来的,具有更多的管理模板、更灵活的设置对象及更多的功能,主要应用于Windows 2000/XP/2003操作系统中。   早期系统策略的运行机制是通过策略管理模板,定义特定的POL(通常是Config.pol)文件。当用户登录时,它会重写注册表中的设置值。当然,系统策略编辑器也支持对当前注册表的修改,另外也支持连接网络计算机并对其注册表进行设置。   而组策略及其工具,则是对当前注册表进行直接修改。显然,Windows 2000/XP/2003系统的网络功能是其最大的特色之处,所以其网络功能自然是不可少的,因此组策略工具还可以打开网络上的计算机进行配置,甚至可以打开某个Active   Directory(活动目录)对象(即站点、域或组织单位)并对其进行设置。这是以前“系统策略编辑器”工具无法做到的。   当然,无论是“系统策略”还是“组策略”,它们的基本原理都是修改注册表中相应的配置项目,从而达到配置计算机的目的,只是它们的一些运行机制发生了变化和扩展而已。
运行方式
一般运行
  在Windows 2000/XP/2003系统中,系统默认已经安装了组策略程序,在“开始”菜单中,单击“运行”选项,输入“gpedit.msc”并确定,即可运行组策略。   使用上面的方法,打开的组策略对象是当前的计算机,而如果需要配置其他的计算机组策略对象,则需要将组策略作为独立的MMC管理单元打开:   (1)打开Microsoft管理控制台(可在“开始”菜单的“运行”对话框中直接输入“MMC”并确定)。   (2)单击“文件→添加/删除管理单元”菜单命令,在打开的对话框中单击“添加”按钮。   (3)在“可用的独立管理单元”对话框中,单击“组策略”选项,然后单击“添加”按钮。   (4)在“选择组策略对象”对话框中,单击“本地计算机”选项编辑本地计算机对象,或通过单击“浏览”查找所需的组策略对象。   (5)单击“完成”按钮,组策略管理单元即打开要编辑的组策略对象。   (6)在左窗格中定位需要更改的选项的位置,在右窗格中右键单击需要更改的具体选项,单击“属性”命令,即可打开其属性对话框,从中选择“已启用”、“未配置”、“已禁用”选项即可对计算机策略进行管理。
将组策略作为独立的MMC管理单元打开
  若要在MMC控制台中通过选择GPE插件来打开组策略编辑器,具体方法如下:[1]
    (1)单击选择“开始”→“运行”命令,在弹出的对话框中键入“mmc”,然后单击“确定”按扭。打开Microsoft管理控制台窗口。
    (2)选择“文件”菜单下的“添加/删除管理单元”命令。
    (3)在“添加/删除管理单元”窗口的“独立”选项卡中,单击“添加”按扭。
    (4)弹出“添加独立管理单元”对话框,并在“可用的独立管理单元”列表中选择“组策略”选项,单击“添加”按钮。
    (5)由于是将组策略应用到本地计算机中,故在“选择组策略对象”对话框中,单击“本地计算机”,编辑本地计算机对象,或通过单击“浏览”按扭查找所需的组策略对象。     (6)单击“完成”→“关闭”→“确定”按扭,组策略管理单元即可打开要编辑的组策略对象。
软件限制策略
  软件限制策略是 Microsoft Windows XP 和 Microsoft Windows Server 2003 中的一项新功能。它们提供了一套策略驱动机制,用于指定允许执行哪些程序以及不允许执行哪些程序。软件限制策略可以帮助组织免遭恶意代码的攻击。也就是说,软件限制策略针对病毒、特洛伊木马和其他类型的恶意代码提供了另一层防护。
管理模板
  在Windows 2000/XP/2003中包含几个ADM文件。这些文件是文本文件,被称为“管理模板”,它们为组策略管理单元的控制树中“管理模板”文件夹下的项目提供策略信息。   在Windows 2000/XP/2003中,默认的Admin.adm管理模板位于系统文件夹的INF文件夹中,包含了默认安装下的4个模板文件,分别为:
    (1)System.adm:默认安装在“组策略”中,用于系统设置。
    (2)Inetres.adm:默认安装在“组策略”中,用于Internet   Explorer(IE)策略设置。
    (3)Wmplayer.adm:用于Windows Media   Player设置。
    (4)Conf.adm:用于NetMeeting设置。
    在策略管理控制台中,可以多次添加“策略模板”,下面让我们来看看具体操作:       首先运行“组策略”程序,然后选择“计算机配置”或者“用户配置”下的“管理模板”,单击鼠标右键,选择“添加/删除模板”命令,然后在打开的对话框中单击“添加”按钮,在打开的对话框中选择相应的ADM文件。单击“打开”按钮,则在系统策略编辑器中打开选定的脚本文件,并等待用户执行。
    GPO是一种与域、地址或组织单元相联系的物理策略。在NT 4.0系统中,一个单一的系统策略文件(例如ntconfig.pol)包括所有的可以执行的策略功能,但它依赖于用户计算机中的系统注册表的设置。在Win2K中,GPO包括文件和AD对象。通过组策略,可以指定基于注册表的设置、使用NT 4.0格式.adm模板文件的运行Win2K的本地计算机、域的安全设置和使用Windows安装程序的网络软件安装,这样在安装软件时就可以对文件夹进行重定向。微软管理控制台(MMC)中的组策略编辑器(GPE)插件与NT 4.0中的系统策略编辑器poledit.exe相当。在GPE中的每个功能节点(例如软件设置、Windows 设置、管理模块等)都是MMC插件扩展,在MMC插件中扩展是可选的管理工具,如果你是应用程序开发者,可以通过定制的扩展拓展GPO的功能,从而针对你的应用程序提供附加的策略控制。只有运行Win2K的系统可以执行组策略,运行NT 4.0和Windows 9x的客户机则无法识别到或运行具有AD架构的GPO。[2]
其他相关
操作系统限制
  组策略仅用于NT核心的系统。不支持Windows XP Home Edition、Starter Edition及Windows Vista Home Basic Edition、Starter Edition。
    在Windows Vista中,组策略文件的扩展名改为admx。继续使用adm文件会引起一些奇怪的故障。这里的x应该指extension(扩展),像aspx及那些Office 2007文件一样。
操作相关技巧一
  暂时隐藏不用的策略
    如果你是初学使用组策略,肯定被组策略编辑器里名目繁多的策略弄了个头晕眼花,由于不熟悉每个策略的具体位置,有时候为了配置一个策略您可能要在组策略编辑器里翻找大半天,这时候我们就可以使用组策略编辑器的“筛选”功能。
    在“开始”菜单的“运行”中输入“gpedit.msc”打开组策略编辑器,在左侧窗格中选择一个目录,单击右键,在弹出的快捷菜单中选择“查看→筛选”命令打开“筛选”对话框,在该对话框上,我们可以选择组策略编辑器只显示配置了的策略,也可以选择组策略编辑器只显示针对特定软件的策略,我们可以选择只显示Windows XP Professional以上的操作系统才能管理的策略。
操作相关技巧二
  禁用“用户配置”或“计算机配置”策略
    组策略编辑器中的策略分为两类:计算机配置和用户配置。如果你想知道当前系统中这两类策略分别有多少项被配置过,或者你想隐藏其中一类配置,则可以使用这样的方法:       打开组策略编辑器,右键单击左窗格目录树的根目录“本地计算机策略”,然后在弹出的快捷菜单上选择“属性”打开“本地计算机策略属性”对话框,在该对话框上“创建”一栏显示了该组策略管理单元生成的时间,一般情况下它就是操作系统的安装时间;而“修改”中则显示的是最后一次设置组策略的时间;“修订”一栏显示了这两个分类中各自有多少策略被配置过;如果你希望在这里隐藏其中的一类策略,则可以在该对话框下方勾选相应的复选框。
操作相关技巧三
  编辑远程计算机的组策略   组策略不仅可以本地编辑,而且还可以远程编辑。在“开始”菜单上单击“运行”,输入“mmc”打开MMC控制台(Microsoft Management Console),在默认情况下,MMC控制台新建并打开了一个“控制台1”的文件,在MMC控制台的菜单栏选择“文件→添加/删除管理单元”命令,打开“添加/删除管理单元”对话框,在该对话框上单击“添加”,在弹出的独立管理单元列表对话框上选择“组策略”并单击“添加”,在接下来的对话框上我们就可以选择是编辑本地计算机的组策略,还是编辑远程计算机的组策略,系统默认的选择是编辑本地计算机的组策略,单击“浏览”,在选择另一台计算机的对话框中输入计算机在域中的路径,或者单击“高级”选择工作组中的另外一台计算机。
    选择以后单击“确定”就会在“控制台1”中打开该远程计算机的组策略。现在好了,利用这个控制台文件我们就可以编辑远程计算机的组策略了,编辑完成后您还可以把“控制台1”保存为一个“??.msc”的文件,这样,当有需要时,您还可以双击该文件继续远程编辑该计算机的组策略。
发表于 2010-12-5 00:18:32 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2010-12-9 10:22:27 | 显示全部楼层
很好很详尽
发表于 2010-12-9 16:28:13 | 显示全部楼层
感谢分享啊不错啊我还想找呢
