查看: 12279|回复: 13
[已解决] 上网本硬盘分区未指派
发表于 2010-12-11 00:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这样,右键新建分区只能选主分区。将未分配的分好两个区后,后面的分区就不能再分了。。。
 楼主| 发表于 2010-12-11 00:34:55 | 显示全部楼层
求正解啊。。
发表于 2010-12-11 08:39:55 | 显示全部楼层
一般系统只能有4个分区,可以先分成逻辑分区再把逻辑分区分成扩展分区
 楼主| 发表于 2010-12-11 09:51:16 | 显示全部楼层
回复 dahailanghua000 的帖子
右键新建分区只能选主分区.....
发表于 2010-12-11 14:52:41 | 显示全部楼层
回复 最后一片落叶 的帖子
没办法了,不在现场,拿出你的系统光碟,可以在里面分区,如果不行只能等待高手回答了
 楼主| 发表于 2010-12-11 16:17:11 | 显示全部楼层
上网本没有光驱的。。。。。
我是用u盘进的pe,然后装的系统。装好之后才发现的。。。。
发表于 2010-12-11 17:19:09 | 显示全部楼层
回复 最后一片落叶 的帖子
呵呵,试试诺顿分区和其他分区工具,或者找斑竹帮忙解决
 楼主| 发表于 2010-12-12 11:02:05 | 显示全部楼层
坐等答案。。。。
发表于 2010-12-12 15:59:26 | 显示全部楼层
找个usb光驱试试。。
 楼主| 发表于 2010-12-12 16:52:47 | 显示全部楼层
回复 jianchi3a 的帖子
用光驱试什么呢???现在已经装上了系统了。。只是在我的电脑里管理磁盘发现了还有硬盘未指派。。。。不想浪费这块地,毕竟不少啊。
