查看: 6463|回复: 5
IE 浏览器新奇技巧
发表于 2010-12-17 16:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入网址不被IE记录下来
  在IE的地址栏内,会列出您最近所有访问过的网站地址。为了不在隐私,可以在输入网址时,不直接在地址栏内填写,而是按“Ctrl+O”组合键(是字母O,非数字0),然后在弹出的窗口中填入要访问的网站名称或IP 地址,这样你输入的URL 就不会保存在地址栏内,可以保护自己的隐私。
  隐藏“链接”文件夹
  有时,我们并不需要使用收藏夹中的“链接”,有没有什么办法让它消失呢?只要找到收藏夹所在目录,将其中的“链接”文件夹的属性设置为隐藏,这样在IE 中“链接”就不见了,要恢复时,再将隐藏属性去掉就又回来了。
  更改IE 的图标
  桌面上的IE 浏览器图标一直是显示的个“e”字个老样子,想不想将它也换成你喜欢的图标?可以按下面所说的方法进行操作:在“开始”菜单的“运行”中输入Regedit,回车打开注册表编辑器,展开到H K E Y _ M A C H I N E S o f t w a r e CLASSESCLSID{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}DafaultIcon 下,双击右侧窗口中的“默认”,将键值设为新图标的路径和文件名,然后按“F5”刷新桌面,IE图标就变为你设定的那一个了。注意,事先准备好的图标必须是BMP或ICO格式才行。
  不让IE自动记录密码
  缺省条件下,用户在第一次使用Web地址、表单、表单的用户名和密码后,同意保存密码,在下一次再进入同样的Web 页及输入密码时,只需输入开头部分,后面的就会自动完成,给用户带来了方便,但同时也留下了安全隐患,不过我们可以通过调整“自动完成”功能的设置来解决。
  设置方法如下:依次点击“Internet 选项→内容→自动完成”,打开“自动完成设置”对话框,选中或取消要使用的“自动完成”复选项。
  巧妙与写繁体字的朋友沟通
  网络的普及使得我们有机会与港台朋友交流,如果我们想把一个简体中文的网页发给在港台的朋友,他们收到后看到的将是乱码,因为大家的系统中内码不同。我们可以利用IE 浏览器内置的内码转换器将网页变为繁体的内容,这样他们看到的将是繁体字。方法是打开那个简体中文网页,点击“另存为”,然后在“另存为”对话框的“编码”中选择“繁体中文Big5”,“保存”即可。
  IE首页防修改方法
  IE首页被恶意修改后,会自动连接到恶意网页的地址。只要改造一下IE浏览器就不怕被修改了。进入IE安装目录下(默认是Crogram FilesInternetExplorer 下),找到iexplore.exe 文件,右击该文件在弹出菜单中选择“发送到”→“桌面快捷方式”。然后右击桌面上的Iexplore.exe 快捷方式,在弹出菜单中选择“属性”,在“目标”框里填入:C: P r o g r a m F i l e s I n t e r n e tExplorerIEXPLORE.EXE -nohome,然后点击“确定”按钮退出即可。
  IE6 无法重安装的解决办法
  时间长了,我们会发现IE 不能正常使用了,想重新安装时却提示“发现系统中有该版本的IE”而拒绝安装。在控制面板中选择“添加或删除程序”,却发现其中没有关于IE的卸载选项,无法重新安装IE该怎么办呢?很简单!只要放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall132 %windir%Infie.inf”即可。
  关闭IE时自动清除Internet缓存文件
  不知道大家有没有这种感觉,不愿意让其他人了解自己究竟上过哪些网站,可是有些时候因为是公共用机,又没办法不让别人使。现在有一个好办法可以让你每次退出浏览时自动清空浏览记录,只要进入IE“工具”菜单中的“Internet 选项”,点击“高级”选项卡,找到“关闭浏览时清空Temporary Internet Files 文件夹”勾选即可。这样每次在你关闭浏览器后,缓存中的浏览记录就会被删除了。
  在IE 中快速翻页
  当我们用IE浏览一个内容非常长的网页时,通常都采用鼠标滚轮来上下翻页,不过这并非最简单的方法,最简单的方法其实是使用空格键!点击空格键可以向下翻页,而按下Shift+空格键则可以向上翻页。
发表于 2010-12-17 16:46:49 | 显示全部楼层
不错啊又学到新的知识
发表于 2010-12-17 16:57:34 | 显示全部楼层
来学习了。
发表于 2010-12-17 17:23:38 | 显示全部楼层
果然不错。。顶一下
发表于 2010-12-17 17:37:50 | 显示全部楼层
不过更改ie图标好像是改注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\DefaultIcon         如果没有{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}的话,自己新建         把DefaultIcon的 "默认 "     改成自己喜欢的图标完整路径(包括文件名)       然后刷新一下桌面     或者   重建图标缓存
发表于 2011-3-29 21:13:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
