查看: 7347|回复: 7
Windows操作系统“安全模式”的应用
发表于 2010-12-17 17:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于Windows操作系统的安全模式,经常使用电脑的朋友肯定不会感到陌生,安全模式是Windows用于修复操作系统错误的专用模式,是一种不加载任何驱动的最小系统环境,用安全模式启动电脑,可以方便用户排除问题,修复错误。
  进入安全模式的方法是:启动计算机,在系统进入Windows启动画面前,按下F8键(或者在启动计算机时按住Ctrl键不放),在出现的启动选项菜单中,选择“Safe Mode”,即可
以安全模式启动计算机。那么安全模式到底有哪些用途呢?下面就让我们具体来看一下。
  1.修复系统故障
  如果Windows运行起来不太稳定或者无法正常启动,这时候先不要忙着重装系统,试着重新启动计算机并切换到安全模式启动,之后再重新启动计算机,系统是不是已经恢复正常了?如果是由于注册表有问题而引起的系统故障,此方法非常有效,因为Windows在安全模式下启动时可以自动修复注册表问题,在安全模式下启动Windows成功后,一般就可以在正常模式(Normal)下启动了。
  2.恢复系统设置
  如果用户是在安装了新的软件或者更改了某些设置后,导致系统无法正常启动,也需要进入安全模式下解决,如果是安装了新软件引起的,请在安全模式中卸载该软件,如果是更改了某些设置,比如显示分辨率设置超出显示器显示范围,导致了黑屏,那么进入安全模式后就可以改变回来,还有把带有密码的屏幕保护程序放在“启动”菜单中,忘记密码后,导致无法正常操作该计算机,也可以进入安全模式更改。
  3.删除顽固文件
  我们在Windows下删除一些文件或者清除回收站内容时,系统有时候会提示“某某某文件正在被使用,无法删除”的字样,有意思的是,通常这些文件并没有正在被使用,那么是不是让这些文件永远霸占我们的硬盘呢?请不要着急,重新启动计算机,并在启动时按下F8键进入安全模式,试着删除那些顽固文件并清空回收站看一看,没了!原来Windows已经放弃了对这些文件的保护,可以把它们删除了。
  4.彻底清除病毒
  现在病毒一天比一天多,杀毒软件也跟着天天更新。但是,在Windows正常模式下有时候并不能干净彻底地清除病毒,因为它们极有可能会交叉感染,而一些杀毒程序又无法在DOS下运行,这时候我们当然也可以把系统启动至安全模式,使Windows只加载最基本的驱动程序,这样杀起病毒来就更彻底、更干净了。
  5.磁盘碎片整理
  在碎片整理的过程中,是不能运行其它程序的,因为每当其它程序进行磁盘读写操作时,碎片整理程序就会自动重新开始,而一般在正常启动Windows时,系统会加载一些自动启动的程序,有时这些程序又不易手动关闭,常常会对碎片整理程序造成干扰,这种情况下,我们就应该重新启动计算机,进入安全模式,安全模式是不会启动任何自动启动程序的,可以保证磁盘碎片整理的顺利进行。
发表于 2010-12-17 21:13:39 | 显示全部楼层
不错 顶......
发表于 2011-2-23 18:21:28 | 显示全部楼层
好啊 {:7_266:}
发表于 2011-9-22 15:42:36 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-2-7 22:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
!感谢分享!
发表于 2012-5-28 12:27:45 | 显示全部楼层
不错!学习了!很有用!
发表于 2012-8-28 14:09:57 | 显示全部楼层
去相关的教程 最好是视频啊
发表于 2013-5-19 20:51:51 | 显示全部楼层
好是好,就是不知道安全模式下,怎么用啊。没试过
