查看: 4304|回复: 1
IE浏览器经典故障与排除解决大全
发表于 2010-12-18 08:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.发送错误报告
  「故障现象」在使用IE浏览网页的过程中,出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时,如果单击“发送错误报告”按钮,则会创建错误报告,单击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭;如果单击“不发送”按钮,则会关闭所有IE窗口。
  「故障点评」这是IE为了解用户在使用中的错误而设计的一个小程序,不过我可不想当微软的“免费测试员”,更何况每天它都会面对成千上万的报告,谁知道有没有在意我的报告问题呢?!
  「故障解决」针对不同情况,可分别用以下方法关闭IE发送错误报告功能:
  ①对IE 5.x用户,执行“控制面板→添加或删除程序”,在列表中选择“Internet Explorer Error Reporting”选项,然后单击“更改/删除”按钮,将其从系统中删除。
  ②对Windows 9x/Me/NT/2000下的IE 6.0用户,则可打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESoftware MicrosoftInternet ExplorerMain],在右侧窗格创建名为IEWatsonEnabled的DWORD双字节值,并将其赋值为0.
  ③对Windows XP的IE 6.0用户,执行“控制面板→系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后单击“确定”按钮。
  2.IE发生内部错误,窗口被关闭
  「故障现象」在使用IE浏览一些网页时,出现错误提示对话框:“该程序执行了非法操作,即将关闭……”,单击“确定”按钮后又弹出一个对话框,提示“发生内部错误……”。单击“确定”按钮后,所有打开的IE窗口都被关闭。
  「故障点评」该错误产生原因多种多样,内存资源占用过多、IE安全级别设置与浏览的网站不匹配、与其他软件发生冲突、浏览网站本身含有错误代码……这些情况都有可能,需要耐心加以解决。
  「故障解决」①关闭过多的IE窗口。如果在运行需占大量内存的程序,建议IE窗口打开数不要超过5个。
  ②降低IE安全级别。执行“工具→Internet选项”菜单,选择“安全”选项卡,单击“默认级别”按钮,拖动滑块降低默认的安全级别。
  ③将IE升级到最新版本。IE 6.0 SP1
  可使用以IE为核心的浏览器,如MyIE2.它占用系统资源相对要少,而且当浏览器发生故障关闭时,下次启动它,会有“是否打开上次发生错误时的页面”的提示,尽可能地帮你挽回损失。
  3.出现运行错误
  「故障现象」用IE浏览网页时弹出“出现运行错误,是否纠正错误”对话框,单击“否”按钮后,可以继续上网浏览。
  「故障点评」可能是所浏览网站本身的问题,也可能是由于IE对某些脚本不支持。
  「故障解决」①启动IE,执行“工具→Internet选项”菜单,选择“高级”选项卡,选中“禁止脚本调试”复选框,最后单击“确定”按钮即可。
  ②将IE浏览器升级到最新版本。
  4.IE窗口始终最小化的问题
  「故障现象」每次打开的新窗口都是最小化窗口,即便单击“最大化”按钮后,下次启动IE后新窗口仍旧是最小化的。
  「故障点评」IE具有“自动记忆功能”,它能保存上一次关闭窗口后的状态参数,IE本身没有提供相关设置选项,不过可以借助修改注册表来实现。
  「故障解决」
  ①打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_ CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerDesktopOld WorkAreas],然后选中窗口右侧的“OldWorkAreaRects”,将其删除。
  ②同样在“注册表编辑器”中找到[HKEY_CURRENT_USERSoftware MicrosoftInternet ExplorerMain],选择窗口右侧的“Window_Placement”,将其删除。
  ③退出“注册表编辑器”,重启电脑,然后打开IE,将其窗口最大化,并单击“往下还原”按钮将窗口还原,接着再次单击“最大化”按钮,最后关闭IE窗口。以后重新打开IE时,窗口就正常了!
  5.IE无法打开新窗口
  「故障现象」在浏览网页过程中,单击超级链接无任何反应。
  「故障点评」多半是因为IE新建窗口模块被破坏所致。
  「故障解决」单击“开始→运行”,依次运行“regsvr32 actxprxy.dll”和“regsvr32 shdocvw.dll”将这两个DLL文件注册,然后重启系统。如果还不行,则可以将mshtml.dll、urlmon.dll、 msjava.dll、browseui.dll、oleaut32.dll、shell32.dll也注册一下。
  6.脱机却无法浏览本机上的网页
  「故障现象」通过IE的“脱机浏览”功能,我们差不多能浏览所有已经下载到本地硬盘的网页内容,这对拨号上网的用户来说更是省钱的一**宝。但有时,目标网页虽然在硬盘上,但是却提示“无法浏览”。
  「故障点评」这多半是由于你修改了系统时间,引起了IE历史记录的错乱。
  「故障解决」①可用直接在“临时文件夹”中搜索的方法来激活它。按下Win+F,在“包含文字”处输入部分记忆中的关键字,在“搜索”处按“浏览”按钮选择IE临时文件夹的地址,如“C:WINDOWSTemporary Internet Files”,单击“开始查找”,在结果列表里双击目标页打开。
  ②可以尝试用腾讯的TE等浏览器来脱机浏览。
  7.联网状态下,浏览器无法打开某些站点
  「故障现象」上网后,在浏览某些站点时遇到各种不同的连接错误。
  「故障点评」这种错误一般是由于网站发生故障或者你没有浏览权限所引起。
  「故障解决」针对不同的连接错误,IE会给出不同的错误信息提示,比较常见的有以下几个:
  ①提示信息:404 NOT FOUND这是最为常见的IE错误信息。主要是因为IE不能找到你所要求的网页文件,该文件可能根本不存在或者已经被转移到了其他地方。
  ②提示信息:403 FORBIDDEN常见于需要注册的网站。一般情况下,可以通过在网上即时注册来解决该问题,但有一些完全 “封闭”的网站还是不能访问的。
  ③提示信息:500 SERVER ERROR通常由于所访问的网页程序设计错误或者数据库错误而引起,你只有等待对方网页纠正错误后再浏览了:-(。
  8.IE无法重新安装
  「故障现象」IE不能正常使用,在重装时却提示“发现系统中有该版本的IE”而拒绝安装:“添加或删除程序”中又没有卸载选项。
  「故障点评」“重装”是解决IE故障的“终极**”,也是初级用户的法宝。
  「故障解决」①对IE 5.0的重装可按以下步骤进行:
  第一步:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINESoftwareMicrosoftInternet Explorer],单击其下的Version Vector键。
  第二步:在右侧窗格中双击IE子键,将原来的“5.0002”改为“4.0”,单击“确定”后退出“注册表编辑器”。
  第三步:重启后,就可以重装IE 5.0了。
  ②IE 6.0的重装有两种方法:
  方法1:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components],将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。
  方法2:放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%Infie.inf”。
  IE问题解决方法汇总
  1、网页乱码的排除。
  有些朋友问我,上网时为什么在网页上经常出现乱码?其实这一问题有两种现象:一种是语言的选择不当引起的,比如说浏览繁体网页,或国外有些网站,电脑一时不能自动转换内码,而出现了乱码。消除这种情况,可单击浏览器上的“查看”/“编码”,选取你要显示的文字,则乱码取消。另一种是电脑缺少内码转换器,如是则安装上就好了。
  2、上网时发生非法操作的排除。
  上网时经常出现“非法操作”的提示,只有关闭重新打开才能消除。其原因和排除方法:一是可能是数据在传输过程中发生错误,当传过来的信息在内存中错误积累太多时便会影响正常浏览,只能重新调用或重启机器;二是清除硬盘缓存;三是升级浏览器版本;四是硬件兼容性差,可与商家提出更换的要求。
  3、如何消除操作系统和浏览器在他人网站上显示。
  浏览有些网站,它总能知道我采用的操作系统、浏览器、访问该站点的次数以及每次停留的时间,并且直接把这些内容显示在他的网站上,不知者弄得怪吓人的。消除办法:将Cookies文件夹的属性改为只读即可。
  4、系统找不到网卡的故障原因及排除方法。
  当网卡正确插到主板PCI或ISA插槽中后,系统无法找到该设备,也无法安装对应的驱动程序。在打开控制面板中的系统对象,选择设备管理器标签,单击刷新按钮,仍然没有发现新的设备。解决的办法:启动计算机,进入CMOS,选择其中的“BIOS FEATURES SETUP”一项,在“Report No FDD For Windows95"后的”Yes“改为”No“即可。
发表于 2010-12-18 09:59:34 | 显示全部楼层
楼主真是专家啊
