查看: 6220|回复: 7
三个保护Windows系统方法
发表于 2010-12-22 18:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、选择包含实时扫描工具的反病毒软件。为了防止计算机遇上病毒或蠕虫,你需要一个实时的自动扫描工具,以确保在进行日常工作可以发现病毒和蠕虫的感染,防止其蔓延。实时扫描可能会对系统性能带来更大的压力,因此,你经常会有关闭它的想法,但请一定要谨慎考虑。浏览网页和收发电子邮件的时间不应该关闭反病毒软件的实时扫描来获得额外的性能提高。
  2、定期对系统进行全面扫描。仅仅依靠实时扫描是远远不够的。你还应该确保经常对系统进行全面扫描,如果可能的话,应该每天自动进行扫描。实时扫描只能在病毒感染前进行检测,如果系统在连接时被感染的话,才能有效地予以保护,即使这样,也有可能出现病毒没有包含在反病毒软件的特征代码库里的情况。因此,全面扫描是非常有必要的。
  3、不要使用两种反病毒软件。在同一时间使用两种反病毒软件,只会带来麻烦。无论是在连接网络时它们的实时扫描工具会因为控制权造成冲突导致系统性能的下降,还是一种的病毒签名文件被另一种当作实际病毒来进行处理导致出现问题,因此,同时维护互不兼容的两种桌面反病毒软件会导致很多意想不到的情况出现。
发表于 2010-12-23 10:28:51 | 显示全部楼层
学习了,楼上的头像好yd啊
发表于 2011-3-3 18:34:21 | 显示全部楼层
{:7_255:}{:7_256:}
发表于 2011-3-4 17:07:55 | 显示全部楼层
没看明白啥意思
发表于 2011-3-17 17:54:20 | 显示全部楼层
我装了两个杀毒软件致使系统瘫痪。。。。。。
发表于 2011-3-20 20:48:49 | 显示全部楼层
了解了,好!
发表于 2011-3-21 09:17:11 | 显示全部楼层
多学点有好处的。
发表于 2014-10-31 10:51:06 | 显示全部楼层
经常使用  呵呵
