查看: 6457|回复: 9
问个关于自动启动DOS命令的问题
发表于 2010-12-24 15:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题问下各位高手啊,如果我建2个文本文件在d盘比如分别命名为1.txt、2.txt
然后在1.txt里面输入
start D:\2.bat
2.txt里面输入
start D:\1.bat
然后保存
把1.txt和2.txt改名为1.bat和2.bat
然后把任意一个放到开始启动项里面
然后重新启动电脑后会是什么样的结果啊?
请高手指教下。
发表于 2010-12-24 16:56:36 | 显示全部楼层
起动项是那个文件,请教高手
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:25:17 | 显示全部楼层
点 左下角 开始  再点 程序  找启动 里面的项目 都属于 启动项
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:26:29 | 显示全部楼层
或者按以下路径打开C:\Documents and Settings\Administrator\「开始」菜单\程序\启动
发表于 2010-12-25 09:59:00 | 显示全部楼层
静待高手出现
 楼主| 发表于 2010-12-28 12:40:34 | 显示全部楼层
就没有人给解决下吗?。。。{:7_271:}
 楼主| 发表于 2011-1-18 11:05:19 | 显示全部楼层
看来此贴要沉了。。。
发表于 2011-5-25 18:25:36 | 显示全部楼层
估计是死循环,不过你可以自己试试,如果真是这样,开机按F8进入安全模式,把那两个文件删除就行了。
发表于 2011-6-2 08:40:46 | 显示全部楼层
一直出现多个cmd窗口
发表于 2011-6-5 01:15:14 | 显示全部楼层
你说的  “放到”   是剪切呀,还是复制呀,如果是剪切的话,会出现错误,提示找不到文件,因为你把其中一个文件剪切走了;如果是复制的话,就会出现若干个cmd窗口,也就是所谓的死循环,不过最后肯定会停下来,因为电脑资源用完了。。。
