查看: 8724|回复: 10
向U盘写入说不
发表于 2010-12-26 17:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天刚学的,通过注册表技禁止向U盘写入说不。
自己电脑里的东西不想别人随便拷走,但还想能够读取U盘里的内容,我们可以修改注册表来实现。
运行regedit,打开注册表编辑器,在 HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control下新建键名为 StorageDevicePolicies的项(有次项的话直接修改其键值即可),然后在StorageDevicePolicies项的右边窗口,右击鼠标,在弹出菜单中选择“新建- >DWORD值”,建一个名为WriteProtect的DWORD值,然后把该健值修改为1,重启计算机后即生效。(如果把 WriteProtect的值改为0,即可恢复U盘的写入功能)
建议修改注册表前先备份注册表,以防出现问题。
1
发表于 2010-12-27 09:57:15 | 显示全部楼层
高手,高手啊
发表于 2010-12-27 12:51:31 | 显示全部楼层
不错,顶起来,感谢分享
发表于 2010-12-27 14:39:40 | 显示全部楼层
回复 guojisheng1987 的帖子
你好,我问一下XP和WIN7是不是都可以啊
发表于 2010-12-27 16:53:59 | 显示全部楼层
哎 我的U盘好像坏了
 楼主| 发表于 2010-12-29 12:59:38 | 显示全部楼层
回复 crudy 的帖子
我只在Xp 系统上试过,win7没试过,不知道行不行。
 楼主| 发表于 2010-12-29 13:05:42 | 显示全部楼层
XP和win7我都试过了,可以。
发表于 2010-12-30 14:37:52 | 显示全部楼层
我是菜鸟,看不懂
 楼主| 发表于 2010-12-31 10:19:45 | 显示全部楼层
回复 dfg54j 的帖子
开始的时候我也不是很懂,多学习就会慢慢地掌握了。
 楼主| 发表于 2010-12-31 10:21:02 | 显示全部楼层
回复 gcgood 的帖子
我的QQ号:843799852
