查看: 8176|回复: 12
我的本本,这是怎么了?所有的快捷方式都打不开了
发表于 2010-12-30 00:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有的快捷方式都打不开了。貌似什么设置都被还原了。。。。不会是中毒了吧?
重启 注销都没有用  。。。我在论坛里下了个  资源查看器 以后就变成这样了·····{:7_257:}
发表于 2010-12-30 00:32:19 | 显示全部楼层
你该查查快捷方式的路径是否指向了对应的程序。    检查程序不从快捷方式启动是否正常(以免程序有缺失)    中毒的可能性也有
发表于 2010-12-30 08:20:51 | 显示全部楼层
以前我的也是    我重装了系统 哎    有哪位大侠知道不用重装系统能解决啊 ????
发表于 2010-12-30 10:08:06 | 显示全部楼层
这应该是中毒了,这类病毒建议用360的强杀工具。效果很好,我以前也发生过这个情况,用360急救箱,强力查杀了一次,查出来n多病毒。之后就好了。如果你看不上360或者不想安装,那么推荐使用下面改注册表的方法。不过不保证肯定会好。。。。。
1、确认注册表能用,打开--运行,输入“regedit.exe”,“编辑”里搜索:HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shell\open\command,删掉右面出现的字符串。
2、如果再回到打开桌面图标时出现:“该文件没有程序与之关联来执行该操作,请在控制面板的文件夹选项中创建关联”字样时的解决方法为如下:
用记事本复制以下全部代码,将文本的“.txt”修改为“.reg”,双击导入就OK了。
代码如下:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
@="lnkfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214EE-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214F9-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Command"="rundll32.exe appwiz.cpl,NewLinkHere %1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
@="快捷方式"
"EditFlags"=dword:00000001
"IsShortcut"=""
"NeverShowExt"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\Offline Files]
@="{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
经过以上一番折腾后 您再去打开桌面的东东看 OK了吧
发表于 2010-12-30 10:18:14 | 显示全部楼层
学习了,楼上厉害啊
发表于 2010-12-30 11:18:02 | 显示全部楼层
你的意思我们论坛害了你啊是,真的不行就重装吧!
发表于 2010-12-30 14:35:24 | 显示全部楼层
重装试试吧,还不行就拿去修咯
发表于 2010-12-30 14:38:24 | 显示全部楼层
学习了!!!!
 楼主| 发表于 2010-12-30 16:22:36 | 显示全部楼层
回复 最后一片落叶 的帖子
辛苦你了,不过我的注册表无法打开了。。。。。
头疼啊·····遨游不能用,想用浏览器要从我的电脑里输入网址,然后从那里启动浏览器。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-30 16:24:37 | 显示全部楼层
杯具,,,,无法下载东西了。。。360下不了了。。。。
