查看: 12718|回复: 16
菜鸟必看,防止电脑死机的25个提示
发表于 2011-1-9 10:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      只要你使用电脑,电脑的死机问题就时刻伴随着你,这也许是你使用电脑的过程中最常遇到的问题之一了。而造成死机的原因却又是扑朔迷离,让人难以捉摸。其实,正常情况下死机是可以避免的。下面的死机根源提示,也许会让你躲过它,尽兴做个电脑迷。
      1、在同一个硬盘上安装太多的操作系统会引起系统死机。
      2、CPU、显示卡等配件不要超频过高,要注意温度,否则,在启动或运行时会莫名其妙地重启或死机。
      3、在更换电脑配件时,一定要插好,因为配件接触不良会引起系统死机。
     4、BIOS设置要恰当,虽然建议将BIOS设置为最优,但所谓最优并不是最好的,有时最优的设置反倒会引起启动或者运行死机。
     5、最好配备稳压电源,以免电压不稳引起死机。
     6、如果有条件的话,加装一个UPS,使电脑在停电后不会造成死机。
     7、对来历不明的软盘和光盘,不要轻易使用,对E-mail中所附的软件,要用KV3000、瑞星等杀毒软件检查后再使用,以免传染病毒后,使系统死机
      8、在应用软件未正常结束时,别关闭电源,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起自动启动或者运行中死机。对于Windows98/2000/NT等系统来说,这点非常重要。
      9、在安装应用软件当中,若出现提示对话框“是否覆盖文件”,最好选择不要覆盖。因为通常当前系统文件是最好的,不能根据时间的先后来决定覆盖文件(除非你对文件的时间很在意)。
      10、在卸载软件时,不要删除共享文件,因为某些共享文件可能被系统或者其他程序使用,一旦删除这些文件,会使应用软件无法启动而死机,或者出现系统运行死机。
      11、设置硬件设备时,最好检查有无保留中断号(IRQ),不要让其他设备使用该中断号,否则引起IRQ冲突,从而引起系统死机。
       12、在加载某些软件时,要注意先后次序,由于有些软件编程不规范,在运行是不能排在第一,而要放在最后运行,这样才不会引起系统管理的混乱。
      13、在运行大型应用软件时(如OFFICE 2000),不要在运行状态下退出以前运行的程序,否则会引起整个Windows98系统的崩溃
      14、在内存较小的情况下(如4MB-16MB),最好不要运行占用内存较大的应用程序,否则在运行时容易出现死机。建议在运行这些程序时应及时保存当前正在使用的文件。
     15、对于系统文件或重要文件,最好使用隐含属性,这样才不致于因误操作而删除或者覆盖这些文件。
     16、修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来挠才讨饕?技锹肌?
     17、最好少用软件的测试版,因为测试版在某方面不够稳定,在使用后会使系统无法启动。
      18、在Windows95/98中尽量不要运行16位应用程序,因为16位的应用程序会与Windows中的32位应用程序产生冲突,从而引起死机或无法启动。
     19、在升级BIOS之前,应确定所升级的BIOS版本,同时应先保存一下原先的版本,以免升级错误而使系统无法启动。
     20、尽量不要使用盗版的软件,因为这些软件里隐藏着大量病毒,一旦执行,会自动修改你的系统,使系统在运行中出现死机。若有使用,请于事先杀毒以防万一。
       21、在机箱中,可能蕴藏了大量的灰尘,灰尘若接触了配件的电路,会使系统不稳定或死机。
       22、在执行磁盘碎片整理的时后,不要运行大型应用软件,否则引起死机。
       23、用杀毒软件检查硬盘期间,不要运行其它的应用程序,以防止系统死机。
       24、在上网的时候,不要一次打开太多的浏览窗口,导致资源不足,引起死机。
      25、在关闭计算机的时候,不要直接使用机箱中的电源按钮,因为直接使用电源按钮会引起文件的丢失,使下次不能正常启动,从而造成系统死机。
发表于 2011-1-9 19:39:23 | 显示全部楼层
不错的~学习
 楼主| 发表于 2011-1-9 22:08:10 | 显示全部楼层
回复 hzkj2009 的帖子
是吧。。不过这个用处不是很大。。。现在的电脑配置。。。。。太高了
发表于 2011-1-10 08:45:46 | 显示全部楼层
学习了啊 不错啊
 楼主| 发表于 2011-1-10 09:28:36 | 显示全部楼层
回复 xiaoma_chao 的帖子
好的吧。。。。。
发表于 2011-1-10 11:04:50 | 显示全部楼层
{:7_259:}高人高人
发表于 2011-1-10 17:04:09 | 显示全部楼层
{:7_256:}很受用啊
 楼主| 发表于 2011-1-10 21:52:26 | 显示全部楼层
回复 ecjiuhe01 的帖子
呃。。。。也不行也不行。。。嘿嘿
 楼主| 发表于 2011-1-10 21:52:46 | 显示全部楼层
回复 zzhyap 的帖子
感觉有用就好。。。
发表于 2011-1-11 17:45:28 | 显示全部楼层
xue dao le
